其他温度设备/程序降
病人复温用的充气式加温装置
病人复温用的充气式加温装置
北京
YCB-7000
病人复温用的充气式加温装置  产品起源:
手术室病人为什么要用医用升温毯?你知道原因吗?
所谓医用升温毯,顾名思义,当然是专门用于提升人体温度的产品,那么为什么我们要在手术中提升人体温度呢?
在手术过程中,一点点小问题都有可能影响患者的手术效果,而体温的异常变化很有可能导致患者生命体征、心脏功能以及基础代谢率都出现异常,而手术患者因为麻醉、手术时间长、手术创伤大、体液出入量以及体腔暴露面积大灯原因,出现体温异常的概率非常大。
低温可能导致药物代谢缓慢、苏醒延迟、呼吸抑制以及心功能异常等问题。
根据临床数据显示,大约50%——70%的手术患者在围手术期都会出现低体温,也就是人体中心体温低于36℃,低体温是手术室的常见并发症之一,如果患者体温低于35℃,对于手术患者而言后果十分严重。
为了减少低体温现象,近年来医用升温毯开始出现在手术室中,且开始作为一种新型的保温工具广泛被使用,手术过程中使用医用升温毯,用升温毯的低温档进行加温,升温毯就会在整个手术过程中对患者的体温产生影响,使得患者可以在全程的手术过程中不会因为手术或者麻醉等因素的影响导致体温过低。
医用升温毯可以在手术过程中有效防止由于低体温带来的突发性心功能及凝血功能障碍、麻醉苏醒延长等并发症,减轻患者在麻醉复苏期的疼痛,缩短了患者的住院时间,提高围手术期的护理质量,有利于患者早日康复。
综上所述,手术室病人使用医用升温毯的主要原因是为了防止术后并发症。主要适用于神经内、外科、ICU、CCU、 急诊室、儿科等临床科室
二、 病人复温用的充气式加温装置 产品特点
1.前置式自锁紧风管接头专利,方便灵活,密封性好。其他厂家不带自锁功能。
2.彩色5寸液晶屏中文显示,直观易操作。其他家是数码管显示。
3.拨码开关,所有功能设置只需一个旋钮的旋钮和按压即可完成。
4.设有多重防护功能。风机有报警、停机功能,即便风机有故障,也不会损坏加热盘。
而其他厂家风机、加热盘比较容易烧坏。
5.金属外壳,通过电磁兼容检测,抗干扰性强。其他厂家ABS机箱。
6.风管(导气管)采用进口VM高伸缩摆动聚氨酯耐磨优质工业软管,柔韧性好。其他
厂家风管较硬,易折损。
7.配备多款一次性加温毯,可根据临床需要进行选择。
三、病人复温用的充气式加温装置 产品技术参数
1..设备用途
医用升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环,提高人体免疫力的医疗设备,它替代了我国医疗领域沿用了几十年的病人保温设备,解决了医院现有保温设备的漏水、漏电、烫伤等难题。
2.操作方式:一键飞梭式旋钮操作,简单快捷。
3. 显示方式:5寸彩色液晶屏,中文菜单,直观易懂。
4. 导气接口:
4.1 前置式自锁紧风管接头,方便灵活,密封性好。
4.2 出气口温度探头设计,控温精度高。
4.3 1.5-1.8M高伸缩输气连接软管,耐磨,柔韧性好。
5. 金属外壳,通过电磁兼容检测,抗干扰性强。
6.  性能参数
6.1 医用升温毯温度:设定温度分四挡:室温、32℃、38℃、43℃
6.2 工作方式:连续工作
6.3 超温报警:高于设定温度3℃时报警停止工作
6.4 低温报警:低于设定温度3℃时报警
6.5 加热盘报警:加热盘使用期超过理论寿命报警。
6.6 累计计时:最大255h,计时精度:≤±1min
6.7 医用升温毯风速:可设置高风速和低风速两档,高风速26±1Km/h, 低风速23±1Km/h
6.8 医用升温毯工作噪音:正常工作的整机噪音≤49db
6.9  医用升温毯总功率≤350VA
6.10  过滤系统:高效0.2微米过滤器,可更换。
7 运输和贮存条件
7.1 环境温度范围 -40℃-50℃
7.2 相对温度范围 10%-80%
7.3 大气压力范围 500hpa-1060hpa
8 正常工作条件
8.1 环境温度 5℃-40℃
8.2 相对湿度 ≤80%
8.3 大气压力 860hpa-1060hpa
8.4 电源要求 AC 220V±10%,50Hz±2%
9 配置要求
9.1 主机:1台
9.2 一次性加温毯:5个(多款一次性加温毯,可根据临床需要进行选择)
9.3 病人复温用的充气式加温装置 支架:1个  (医用静音滑轮支架 450mm X 450mm X 770mm)
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
