询价电话: 18516742276
24 × 1.5/ 2.0 mL 高速气密性转子,适配Eppendorf 管和PCR管,
离心力可达21,300 × g,满足日常分子生物学应用需求。
这种 24 孔离心机采用C低静音设计。 可达长 12 分钟即可完成离心,采用隔音设计,平均噪声只有 45 dB(A)。 这足以完成大多数常用 DNA/RNA 纯化试剂盒的离心步骤。 较长时间运行时,可以通过冷却风扇实现散热。 Centrifuge 5425 台式离心机继承了 Centrifuge 5424 高速离心机的优势。它具备 Centrifuge 5424 高速离心机的所有功能,并且具备强大的新功能,优化您的日常工作。
手指轻轻一按即可关闭离心盖,无须很大力气
图一
Eppendorf Kit 转子® (F-45-18-11-套件) 适用 18 × 离心柱和 1.5/2.0 mL 离心管(可达高 18,565 x g)
这种独特的转子为使用 MiniPrep 离心柱套件时遇到的以下常见问题提供了一种解决方案: 洗脱阶段打开的离心管盖被折断。 发生这种问题的通常原因是:标准转子不能为离心过程中打开的离心管盖提供足够的支持。 Eppendorf Kit 转子可以与扩展缘结合,在离心过程中容纳离心管盖,防止离心管盖断裂。 离心管盖再也不会被折断。
产品特性
- 有用的隔音设计,方便静音操作
- Eppendorf QuickLock® 气密性转子盖,处理样品非常简便、安全
- 实用软件功能(例如 10 个加速和制动坡度,3 个程序按钮,无需持续按键的快捷功能)
- 增强转子程序(例如) 5.0 mL 转子,适用于 PCR 联管的水平转子)
- OptiBowl® 设计,可以静音操作,即使不盖转子盖离心也非常安静
- 轻轻一按即可关闭离心盖,无须很大力气
- 操作离心机结束后 – 离心机盖自动打开防止样品过热,便于取放样品
- 可达大转子容量: 10 × 5.0 mL 离心管
- 可达大相对离心力: 21,300 × g (15,060 rpm)
