其他温度设备/程序降
医用亚低温治疗仪厂家现货
医用亚低温治疗仪厂家现货
北京
RC-2000
医用亚低温治疗仪厂家现货 冰毯冰帽临床应用及特点:
广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者,进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧,禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗,有效提高患者生存率。
1.医用亚低温治疗仪厂家现货 设备用途
对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温使用的一款双重功能的设备。有效提高生存率;并对重症病人长时间手术后恢复体质,增强机体免疫力,降低术后愈合时间,调节水电解质及酸碱平衡,效果显著。
2.设备原理:
加热系统:防腐碳钢加热盘
制冷系统:旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。
3.系统结构:三路输出,独立控温。
4.毯温帽温设置范围:-2℃~40℃任意可调,最大升降温速度每分钟2℃;水温温控范围:-4℃~40℃。
5.毯面温度:降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示
表面温度不均匀度:≤2℃
6. 体温设定范围:31℃~42℃
7. 显示界面:7寸彩色液晶触摸屏
8.系统控制方式:两种控制模式
手动控制模式和自动控制模式,即毯帽监测模式和人体体温监测模式。
8.1降温系统自动控制模式:
体温设定范围:31℃-37℃,五种体温控制档,分别为:31±0.5℃(中度低温)、33±0.5℃(颅脑降温)、35±0.5℃(发热降温)、37±0.5℃(防褥疮护理)以及自定义模式(医嘱);
8.2升温系统自动控制模式:
体温设定范围分三档:36±2℃、40±2℃以及自定义模式。
9.内置传感器监测毯帽温度,使用安全,方便。
10.腋温和肛温传感器可任意选择。
11.自锁快速接头,使用操作更方便、简捷、移动自如,防漏。
12.毯帽材质:TPU(热塑性聚氨酯)材料,耐臭氧,耐低温,耐酸碱腐蚀;蜂窝状设计,水循环通畅。表面柔软,可任意折叠、卷曲、清洗、消毒,并配有同规格特定毯套和帽套,易拆洗 。
可配置玻璃钢硬帽,铜质内层,3cm内置保温层,降温效果明显。两种降温帽可任选其一。
13.毯子作用面承载压力:≤150kg水循环正常
14.安全报警:缺水故障报警,水位超限报警,体温传感器低于下限报警。
15.噪音:≤45dB
16.配置:主机1台,降温毯1条,升温毯1条,降温帽1个,人体探头4个。
医用亚低温治疗仪厂家现货 患者在使用冰毯的过程中需注意事项:
(1)病室保持清洁、干燥、通风良好温湿度要适中:温度在10-30摄氏度为宜湿度应小于80%。
(2)机器放置平稳搬运时尽量避免震动。背侧通风孔与物体间距必须大于20cm。
(3)使用前检查水箱是否漏水水箱内水量适宜水箱内水应现用现加检查冰毯是否漏水。正确连接电源、导水管及传感器导水管外用不导电的塑胶管包裹以保护安全。传感器线应避免暴力拉拽探头避免摔落。
(4)使用冰毯前先评估患者皮肤情况:如有无压疮、组织有无损伤、末梢循环情况是否良好。询问患者是否属于冷过敏体质等。
(5)使用时冰毯铺于患者肩部到臀部不要触及颈部以免因副交感神经兴奋而引起心跳过缓。毯上不铺任何隔热用物以免影响效果可用单层吸水性强的床单。应及时吸除因温差存在产生的水分床单一旦浸湿要及时更换以免引起患者的不适。及时擦干冰毯周围凝聚的水珠以免影响机器的正常运转防止漏电发生。毯子应避免接触锐利的物体。
(6)使用冰毯降温过程中应密切监测患者体温、心率、呼吸、血压变化每半小时至一小时测量一次。定时翻身擦背以每小时翻身1次为宜避免低温下皮肤受压血流循环速度减慢局部循环不良产生压疮。
(7)冰毯密切观察患者病情如发生寒战、面色苍白或呼吸、脉搏、血压有变化时应立即停止使用如皮肤青紫等表示静脉血运不良应停止使用。病人出现寒战时可遵医嘱加用药物防止肌肉收缩影响降温效果清醒病人不宜将温度调的过低。
(8)冰毯停用后要及时放出水箱内的水以免形成水垢或变质影响机器性能。
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
