其它各类仪器
双路加温输血输液加温器
双路加温输血输液加温器
北京
HAWK-FW1
双路加温输血输液加温器的意义:通过医用输血输液加温器将液体升温至接近人体温度,将预防患者低体温发生,缩短伤口愈合时间、减少伤口感染机率,改善凝血机制、减少心脏并发症的发生。
输血输液加温器快速加温,适用于输血流速较快时,如成人输血流速大于50ml/kg/h或儿童输血流速大于15ml/kg/h时,或输血后出现明显冷凝集反应的患者。使用血液加温器时,必须配备业的设备或可视温度计以监测血液温度,确保血液温度不高于41度。血袋绝不能放在热水中或微波炉里加温!只能放在室温下或用血液加温器。否则会导致危及生命的红细胞溶血。
 应用域适用范围医院使用的双通道输血输液加温器适用于手术室、ICU、急诊室、输液室、透析室、血液科、新生儿科、病房等;单通道、双通道独立加热,用于输血、输液、输注营养液过程中的液体加温,加温过程由微电脑控制,温度调节,整个加温过程实时监控,全程恒温。
加温意义:通过医用输血输液加温器将液体升温至接近人体温度,将预防患者低体温发生,缩短伤口愈合时间、减少伤口感染机率,改善凝血机制、减少心脏并发症的发生。
当有以下几种情况时,建议加温输血:
1、大量快速输血:成人>50ml/(kg·h);儿童>15 ml/(kg·h);
2、婴儿换血疗法;
3、受血者体内存在具有临床意义的冷凝集素。
双路加温输血输液加温器 当使用血液加温器时,应在患者病记录设备的运行温度。且必须配备业的设备或可视温度计以监测血液温度,确保血液温度不高于41℃。
提醒
血液不得在没有任何监控的条件下加温(如在—个装有热水的容器中),这样可导致红细胞破坏而发生溶血。
血液加温必须有人负责操作并严密观察,好在用血液加温器中进行。
加温时需注意:①温度不得超过38ºC,以免造成红细胞损伤或破坏而引起急性溶血反应:②加温过的血液要尽快输注,因故不能输注不得再进入贮血冰箱保存。
双路加温输血输液加温器 产品资料
       临 床 应 用: 术、术中、术后患者的输血/输液;
              静脉营养输注;儿童或新生儿输液;
              寒冷环境下输血/输液;
              可以缓解输液、输血过程中的疼痛,让患者更加舒适,避免低体温症所产生的各种不适。
温 控 技 术: 采用高精度智能微电脑控制技术,系统不间断自检,故障报警,确保安全
加 温 结 构:  干式槽型加热结构,使用常规输血或输液器,无需用耗材
温 度 监 测: 三组独立温度传感器,实时温度和设定温度数码显示
温 控 精 度: ±1℃
温度设置范围: 28℃-41℃(以0.1℃递增)
超 温 保 护:  多重独立超温保护装置
               1.微电脑自动控温在设定温度;
               2.设定温度+1℃断电保护;
               3.43℃超温声光报警并自动断电保护;
               4.48℃±3℃系统断电保护停止加热
低 温 提 示:2分钟后达不到设定温度声光报警
加 温 速 度:2分钟内可达到预设温度
临床血液加温仪
术中病人使用的双通道输血输液加温器   使用方法及注意事项 产品用途
、 开机:
1. 触摸控制面板上的ON/OFF按钮,接通电源,绿色状态灯(发光环)点亮
2. 输液管:用拇指轻轻把输液管压入加温槽内,调速器引出在加温槽外方便调节。
3. 把加温器固定在输液支架上,使输液管避免来自加温管的受力
二、 关机:
1. 触摸控制面板上的ON/OFF按钮,关机
2. 拨除输液管,把输液管从加热槽中取出。
三、 注意事项:
1. 输液管不得扭曲或纠结,这样会堵塞或妨碍注射液流动
2. 加温槽不得受损,不得覆盖、隔绝、加热或冷却其他物品。
3. 加温槽不得使用刺激性物品清洗。
4. 如果注射液停止流动且加温槽同时加热,会使注射液过热
5. 如果注射液或药物保持温热,操作人员必须确保它们适合该设备的预设温度并其药效。
6. 如果使用生物不兼容(生物排斥)材料致使患者皮肤感觉疼痛,立即将加温装置从患者身上撤离。
7. 使用务必检查设备的受损情况,不要使用受损设备,为确保患者和/或操作人员安全,发现以下情况之时请不要使用该设备:   ①市电电源、插头、控制引线受损或磨损 ②外壳受损,控制面板受损 ③设备跌落,或内部电子元件变湿 ④控制装置的黄色警示灯或声音报警起动 ⑤加温槽受损
 凡输注全血、浓缩红细胞、红细胞悬液、洗涤红细胞、冰冻红细胞、浓缩白细胞、手工分离浓缩血小板等患者,均应进行交叉配血试验。受血者配血试验的血标本必须是输血3天之内的。
合作单位
北京同仁,北京安贞医院,吉林大学中日联谊医院,兰州军区总医院,济南军区总医院,上海儿童医院,榆林二院,广东省人民医院,郑州大学附属医院,太原中心医院等医院。
  血液在血库中的保存温度和保存期如下:
  配血合格后,由医护人员到输血科(血库)取血。
  取血中的三查七对不再多说,总而言之,就是患者别出错,血型别出错,血液别出错。
  面两者大家都会很小心谨慎,需要注意的是后者。记住,凡血袋有下列情形之的,律不:
  1.标签破损、字迹不清;
  2.血袋有破损、漏血;
  3.血液中有明显凝块;
  4.血浆呈乳糜状或暗灰色;
  5.血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒;
  6.未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血;
 7.红细胞层呈紫红色;
8.过期或其他须查证的情况。
  血液发出后不得退回。血液取回科室后,注意不能在室温下放置太久,否则易导致细菌污染或某些成分丧失功能。般情况下:
  1.全血或红细胞在离开冰箱后30分钟内开始输注,袋血要在4小时内输注完毕(室内温度过高要适当缩短时间)。
  2.血小板收到后尽快输注,每袋血小板要在20分钟内输完。
  3.新鲜冰冻血浆和冷沉淀融化后尽快输注,要以患者可以耐受的较快速度输注。般200ml血浆在20分钟内输完,袋冷沉淀在10分钟之内输完。
  输血和输血时,必须由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容,检查血袋有无破损渗漏,血液颜色是否正常,带病史共同到患者床旁核对患者姓名、性别、年龄、病案号、门急诊/病室、床号、血型等,确认与配血报告相符。
  再次核对血液后,用符合标准的输血器进行输血。输用将血袋内的成分轻轻混匀,避免剧烈震荡。血液内不得加入其他药物,如需稀释只能用静脉注射生理盐水。
  输血后用静脉注射生理盐水冲洗输血管道。连续输用不同供血者的血液时,袋血输尽后,用静脉注射生理盐水冲洗输血器,再接下袋血继续输注。
  输血过程中应先慢后快,再根据病情和年龄调整输注速度,并严密观察受血者有无输血不良反应,如出现异常情况应立即停止输血并更换管路,用静脉注射生理盐水维护静脉通路,及时报告上医师,积治疗救。
 对有输血反应的,医护人员应逐项填写患者输血反应回报单,并返还输血科(血库)保存。
  输血完毕后,医护人员将输血记录单(交叉配血报告单)贴在病史中,并将血袋送回输血科(血库)至少保存天。
  1.世卫组织《临床用血手册》建议当输血速度超过100ml/min时使用血液加温器加温。但该手册也指出,保持患者身体温暖比使用血液加温器更。2.般情况下,血液加温器适用于输血流速较快时,如成人输血流速大于50ml/kg/h或儿童输血流速大于15ml/kg/h时,或输血后出现明显冷凝集反应的患者。3.使用血液加温器时,必须配备业的设备或可视温度计以监测血液温度,确保血液温度不高于41度。4.血袋绝不能放在热水中或微波炉里加温!只能放在室温下或用血液加温器。否则会导致危及生命的红细胞溶血。5.旦使用血液加温器进行加温,应将血液温度记录在患者的病。
  关于输血速度,在面的大原则之上,还有些注意事项:
  1.般情况下输血速度在5~10ml/分。
  2.输血速度应先慢后快,在输血15分钟可以2ml/分输注,以免患者万发生输血反应猝不及防。
  3. 给某些有特殊情况的病人输血时须特别小心,或采取特殊措施。
  (1)年老体弱、婴幼儿、心衰或冠心病患者输血时,次输血量不可太大,输入速度必须缓慢(可在1~2ml/分),如有不适症状,须暂停输入或减慢速度,细心观察。
  (2)贫血病人般速度就可以。但是内、外科或手术中出现大出血等急症时,需要紧急输血,这时甚至要切开大静脉,借助外力(用手)快速度输血,救病人,因为这时就是时间就是生命。分钟可输进50~100ml。
  (3)输异型血时,输血速度必须缓慢,输血量不能过多。因为异型输血时,供血方的红细胞会和受血方的血清发生血液凝集,类似于过敏反应,危害很大。而缓慢少量输血时即使凝集了也会被血液流动冲走,不会堵塞血管,危害较小
 4.输血过程中莫非氏滴管液面高度应在1/2~2/3之间。因为,旦液面低于1/2,在滴注过程中血液成分会与输血器过滤面冲击,造成血细胞破坏。高于2/3无法数滴数。
医用手术室病人双通道输血输液加温器  关于血液加温的问题  输血输液时用的辅助加温设备
适用范围
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
