其它各类仪器
医用暖风机
医用暖风机
北京
YCB-7000
医用暖风机,是国内一个国产化的产品,产品质量已达到上发达国家的同类水平,远销澳洲和欧洲,和进口产品相比有明显的价格优势使用景广阔,使用安全方便,用途广泛,本产品被称为安全有效的低体温病人和手术病人的保暖产品。近年来开始出现在手术室中,为了减少低体温现象,且开始作为种新型的保温工具广泛被使用,手术过程中使用医用升温毯,用升温毯的低温档进行加温,升温毯就会在整个手术过程中对患者的体温产生影响,使得患者可以在全程的手术过程中不会因为手术或者麻醉等因素的影响导致体温过低。手术室病人为什么要用医用升温毯?你知道原因吗?.应用域
医用暖风机,顾名思义,是一款用于提升人体温度的产品,那么为什么我们要在手术中提升人体温度呢?
医用暖风机,点点小问题都有可能影响患者的手术效果,而体温的异常变化很有可能导致患者生命体征、心脏功能以及基础代谢率都出现异常,而手术患者因为麻醉、手术时间长、手术创伤大、体液出入量以及体腔暴露面积大灯原因,出现体温异常的概率非常大。
低温可能导致药物代谢缓慢、苏醒延迟、呼吸抑制以及心功能异常等问题。
根据临床数据显示,大约50%——70%的手术患者在围手术期都会出现低体温,也就是人体中心体温低于36℃,低体温是手术室的常见并发症之,如果患者体温低于35℃,对于手术患者而言后果十分严重。
预防术中低体温的升温毯可以在手术过程中防止由于低体温带来的突发性心功能及凝血功能障碍、麻醉苏醒延长等并发症,减轻患者在麻醉复苏期的疼痛,缩短了患者的住院时间,提高围手术期的护理质量,有利于患者早日康复。
 应用域
综上所述,手术室病人使用医用升温毯的主要原因是为了防止术后并发症。
目国内各大医院使用的进口产品,价格昂贵不宜普及,只有重症病人和科研才能使用。医用升温毯的国产化。更重要的是在国内没有国产化的同类产品渠道保护,新品利润大风险小。它不仅能稳定心率和血压,而且能有效防止和降低术后由于低体温引发的寒战和并发症,在上海北京深圳等各大医院临床使用反响强烈,能完全替代进口产品。
性能特点:
1、全电脑控制、智能化高、温度控制可靠灵敏。
2、彩色液晶屏显示、中文菜单、报警提示。
3、置式自锁紧风管接头,方便灵活,密封性好
4、一键飞梭式操作键,简单快捷。
5、四档温度设置,两档风速可选。
6、自动控温、自动计时、升温迅速。
7、加温毯属一次性使用产品,无交叉感染,产品既清洁、卫生又安全。
8、有高于或低于设定温度报警断电保护功能。
9、使用操作更方便、简捷、移动自如。
10、安全可靠,可长时间不间断使用。
 性能特点
手术病人充气升温毯   适应科室:   产品资料
手术室、神经内、外科、麻醉科、妇产科、骨科、ICU、CCU等科室。
二、 产品概述
产品介绍:YCB-7000医用升温毯,个规格型号:YCB-7000。主要由主机、次性加温毯子和体温传感器组成。
三、主要性能指标:
(1)、正常工作条件
1、环境温度:+10℃~+40℃
2、相对湿度:≤80%
3、使用电源:220V±22V 50Hz±1Hz
4、大气压力:860hpa~1060hpa
(2)、性能参数
参数规格
1、医用升温毯温度:设定温度分四档:室温、32℃、38℃、43℃,
精度:≤±1.5℃
2、医用升温毯超温报警:高于设定温度3℃时报警并停止工作。
3、医用升温毯低温报警:低于设定温度3℃时报警并停止工作。
4、医用升温毯累计计时:大255h,计时精度:≤±1min。
5、医用升温毯风速:可设置高风速和低风速两档,高风速26±1Km/h,
低风速23±1Km/h
6、医用升温毯工作噪音:正常工作的整机噪音≤49db。(A计权)
7、医用升温毯总功率:≤350VA
8、医用升温毯了连续工作。
9、加温毯尺寸:101cm W×203cm L(典型尺寸包括非充气脚盖布,其他尺寸见下表),允许误差:±5cm
10、加温毯破裂:正常使用加温毯时,其任何密封处不应破裂。
11、加温毯温度性:加温毯与主机连接,通过主机加热,应在7min内达到以下温度,低档:32℃±1.5℃,中档:38℃±1.5℃,:43℃±1.5℃。
(3)、附件指标
1、输气连接软管:直径72mm长度1.8M大可伸缩
 四、产品特性:
产品特点
1.置式自锁紧风管接头,方便灵活,密封性好。其他厂家不带自锁功能。
2彩色5寸液晶屏中文显示,直观易操作。其他家是数码管显示。
3.键飞梭式调节操作键,简单快捷。
4.设有多重防护功能。风机有报警、停机功能,即便风机有故障,也不会损坏加热盘。而其他厂家风机、加热盘比较容易烧坏。
5.金属外壳,通过电磁兼容检测,抗干扰性强。其他厂家ABS机箱。
6.风管(导气管)采用进口VM高伸缩摆动聚氨酯耐磨工业软管,柔韧性好。其他厂家风管较硬,易折损。
7.配备多款次性加温毯,可根据临床需要进行选择。
三、术后使用的充气式升温毯  产品用途
外形:ABS工程塑料材质机箱
显示方式:7寸彩色液晶触摸屏
加水装置:机箱外部具有降温系统、升温系统自动加水装置
降温系统:旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环制冷;134A环保制冷剂降温速度
温控范围:5℃~40℃任意可调,降温速度≥2℃每分钟
升温系统
加热系统:防腐材质的碳钢加热盘
安全电压:加热盘为36V安全电压控制
升温速度
升温范围:30~40℃任意可调,升温速度≥2℃每分钟
循环系统:升、降装置分别采用5~10升玻璃钢防腐蓄水器,铜质内层,5cm内置保温层
升、降温系统为控制系统;进口自锁快速水接头、使用操作方便、简捷
低噪音增压水泵以及合理的水流设计,使冷热交换更合理,具有降温速度快、噪音低的特点,是款绿色环保的利产品
控制系统
手动控制模式:降温设定范围:5℃~30℃可调;升温设定范围:30℃~40℃可调,体温实时监测
自动控制模式:体温设定范围:31℃-40℃,七种体温控制档,降温系统五档控制模式分别为:31±0.5℃(中度低温)、33±0.5℃(颅脑降温)、35±0.5℃(发热降温)、37±0.5℃(防褥疮护理)以及自定义模式(医嘱);升温系统三档控制模式分别为:36±2℃、40±2℃以及自定义模式
体温及毯帽监测方式:体温腋温和肛温双重检测体温方式,可任意选择;通过内置传感器监测毯帽温度,使用方便,传感器不易脱落
水温设定范围:降温:5℃~30℃可调;升温:30℃~40℃可调,精度:≤±0.2℃
电 源:220V±10%  50Hz
总 功 率:≤550VA
相对湿度:≤80%
降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示
表面温度不均匀度≤2℃
毯子作用面承载压力≤150kg水循环正常
降温帽材质:TPU(热塑性聚氨酯)材料,耐臭氧,耐低温,耐酸碱腐蚀;蜂窝状设计,水循环通畅。表面柔软,可任意折叠、卷曲、清洗、消毒,并配有同规格特定帽罩,易拆洗
升温毯、降温毯材质:TPU(热塑性聚氨酯)材料,耐臭氧,耐低温,耐酸碱腐蚀;蜂窝状设计,水循环通畅。表面柔软,可任意折叠、卷曲、清洗、消毒,并配有同规格毯罩,易拆洗
四、医疗器械充气式升温仪  性能特征:
1、本机可制冷、制热,病人可降温时使用,也可复苏时使用,具有机两用功能。
2、冷、热和体温可分别自动控制主机正常运行。
3、全电脑控制、智能化高、温度控制灵敏,(采用进口感温管)。
4、液晶彩色大屏幕显示、中文菜单、模拟提示。
5、进口压缩机、低噪音增压水泵、及合理的水流设计、使冷热交换更合理噪音更低。
6、采用低噪声风机,主机能连续工作。
7、进口快速接头、使用操作更方便、简捷、移动自如。
8、采用体温和毯温双重自动控制系统,可分别自动控制主机。
9、具有超温、缺水、安全报警功能。
10、该机具有降温、升温速度快、噪音低、环保、控温、显示直观、两用功能、工作等。
五、结论:根据大量的临床应用,医用降温毯可给发热患者的身体进行物理降温,设备操作简单,使用方便,次性升降温毯可的避免消毒不引起的交叉感染,尤其在传染科及传染病的应用中更加安全。
医疗手术病人用的升温毯 你知道医用升温毯吗?知道它有什么作用吗?现在就告诉你医用升温毯的三大作用。使用方法
作用:升温毯顾名思义,就是起到升温作用的产品,随着我医疗水平的不断提高,条件不断改善,对于病人在手术过程中的照顾也越来越严谨,特别是贯穿整个手术过程的体温问题,更是备受关注。
作用二:特别是对于年龄比较大的患者,在手术过程中对于体温调节的能力有所下降,为了避免因为体温问题导致手术出错,实用、快速又方便的体温升温装置就迎刃而出,以适应临床手术的需求。
作用三:医用升温毯成功投产并进入市场之后,可以为手术病人提供种作用于体表的、适当的体温保护措施,可以降低手术带来的并发症,提高病人的舒适度和满意度,更好的促进病人的康复,缩短住院时间,节省病人费用,和谐医患关系,具有深远的社会和经济价值。
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
