其它各类仪器
数显粘度计DV-I
数显粘度计DV-I
进口
美国博力飞粘度计
LVDV-I\RVDV-I\HADV-
1.          可测量的粘度范围:LVDV-I               1——2M
                                                 RVDV-I               100——13M
                                                 HADV-I               200——26M
                                                 HBDV-I               800——104M
2.          测量精度:   ±1%    重现性:±0.2%
3.          单位:cP     其中1M=1百万=1000000
4.          量  程:     0.3-100RPM       速:   18
5.          转子数:     LVDV-I:4根          RV/HA/HBDV-I:6根
6.          数据显示方式:数字显示输出(显示:粘度cP或者mPa.s,扭矩%,转速/转子号,温度)
a        DV-I+粘度计 连续感应,数字显示。可以选购RTD温度探头实时监控样品温度,内建自动测时功能(设定达到指定扭矩的时间或停止测量的时间)。能够和锥/板粘度计一起使用。
b        DV-I+粘度计+小量样品适配器小量样品适配器可以用于一定剪切率下进行测量流体的粘度,样品用量只需要2ml-16ml。如果加上水浴,它自带的水浴夹套可以使样品在恒温下测量流体粘度,从而保证粘度测量的准确度。建议:此种配置选择一般是在测量样品用量很少或样品价格很高的情况下使用。注:小量样品适配器不能测量粘度值小于1cP的流体的粘度(粘度测量范围:最高可达到20McP)。
c        DV-I+粘度计+超低粘度适配器超低粘度适配器专门用于测量低粘度流体的粘度,对于牛顿流体和非牛顿流体都适用,其中LV机型的粘度测量范围为1cp-10cp。超低粘度适配器可以准确测量低粘度流体的粘度值,并可以在指定剪切率下进行测量。建议:在测量样品粘度较小时可以使用,但超低粘度适配器不能测量粘度值小于1cP的流体的粘度(粘度测量范围:1-2KcP)。
d        DV-I+粘度计+升降支架升降支架专为测试胶状物,膏体,霜体,油灰腻子,明胶和其他非牛顿流体的粘度而设计的,能够保持粘度测量值的前后一致,对具有假塑性和触变性行为的流体粘度的测量有较好的效果。升降支架只能进行流体的单点粘度测量,无法绘制流体的流变曲线。建议:当测量样品具有假塑性或触变性时,使用普通粘度计无法测量流体粘度时选用此种配置,例如:焊锡膏(最高粘度范围为160McP)。
e        DV-I+粘度计+桨式转子桨式转子在浸入样品时对样品结构的破坏最少,可以保持样品颗粒的悬浮状态,并且能够根据粘度数据绘制流动曲线分析图,还可以在低转速下测量流体的屈服应力和分析流体的屈服行为信息。建议:桨式转子主要用于食品,化妆品,密封材料等流体中的粘度测量,同时也可以用于有屈服行为流体的屈服应力的测量。注:桨式转子只能和RV/HA/HB等机型一起使用,不能和LVT机型一起使用(粘度测量范围:最高可到2.14McP)。
f        DV-I+粘度计+ Thermosel加热器Thermosel加热器主要是为了解决热溶胶和高温液体的粘度测量过程中需要比较高的温度精确度时才能确保得到的数据的准确而专门设计的,Thermosel加热器可以为客户提供稳定的,准确的样品温度测量环境,配合使用Brookfield粘度计本身的高精确性,使得测量结果不仅准确,而且重现性十分好。建议:测量热熔胶和高温液体粘度时需要有精确的高温控制,以保证测量结果的准确性,而Thermosel加热器可以做到这点(粘度测量范围:最高可达到16McP)。
g        DV-I+粘度计+ DIN适配器DIN适配器符合德国的标准——DIN 53019,此配件是为了那些只有少量样品的客户而设计的,它和小量样品适配器类似,样品量只需要16ml-20ml。而圆柱体转子则可以精确的计算剪切率。建议:使用德国标准而非美国标准的朋友可以选择这款配置(粘度测量范围:1-50000Cp)。
h        DV-I+粘度计+螺旋适配器螺旋适配器是为了测试很稠的膏状物体如焊锡膏,化妆品,药品,食品和其他非牛顿流体的粘度而设计的,螺旋适配器可以提供多种剪切率来检测流体的假塑性和触变性行为。螺旋适配器可以自动测量出物料完整的流变曲线。建议:在RV/HA/HBT高扭矩下配合螺旋适配器使用,此种配置主要用于研究膏体的流变特性(粘度测量范围:LVT:至100K RVT:至1.1M   HAT:至2.2M HBT:至9.0M)。
i          DV-I+粘度计+CP (锥/板粘度计)  CP (锥/板粘度计)适用于小量样品,可检测少量样品(0.5-2.0ml)的绝对粘度,准确的剪切率值可以预测产品的特性,由于样品用量小,恒温十分迅速,使测量结果更加精确。建议:在测量样品的量极少的情况下或者流体粘度值小于1cP时可以选用。注:锥/板粘度计共有5个转子可供选择,不同的转子测量的粘度范围有所不同。(LV型最小测量范围:0.3-3KcP,HB型最大测量范围:786-2.6McP)
1.有18个可选转速提供宽广的测量范围
2.可选购RTD温度探针用于样品温度监测
3.内置自动定时"timer"功能
4.面板简洁,易用
5.允许用"Auto Range"键用于预测当前情况下的最大测量范围
6.连续变化感应和数据显示
7.当测量值低于或高于适用范围时会显示警告
8.整机包括:机身,标准转子,支座,护脚,手提箱。
测量粘度低于15cP的样品时,需加配ULA *如果测量稀有液体,需加SSA 如有任何关于粘度计方面的技术和使用问题,请随时与我们联系,我们将竭诚为您服务。
天津市德盟科技有限公司是主要经营进口实验仪器的专业公司,是为您提供全方位实验方案的解决商,德盟的服务宗旨是:把世界最先进的仪器介绍到中国,将中国最专业化的服务提供给用户。德盟公司不仅作为美国Brookfield公司在中国的授权产品销售商,同时也是瑞士Metrohm公司产品、德国Sart- Orius公司产品、德国Binder、IKA搅拌器、美国NHD公司产品、美国BUCK公司产品、意大利VELP公司产品等多家公司在中国的合作伙伴,德盟公司能够为您提供全系列产品及技术服务。
德盟公司还与国内外权威机构倾力合作,研究和开发用于高油脂、油漆、涂料、塑料、粘胶剂等多种物料的检测新技术。我公司不但拥有经验丰富的高技术人员,还有行业的学术专家作为公司顾问。德盟公司本着“诚信、创新、竟合、双赢"的经营理念,通过“流通推动应用,服务创造价值"的销售管理方法,坚持“客户、员工、伙伴、社会"的四赢销售运作模式,以优秀的售后服务质量,不断为客户提供更新、更好、更优质的仪器设备和服务享受。
德盟公司始终坚持客户利益高于一切的原则,渴望每一位合作伙伴和客户提供价格公平、质量优异的产品,争做一家持久的、有规模的、集贸易和服务于一体的国际化专业高技术型公司。
美国Brookfield 博力飞粘度计是当今世界上首屈一指的实验室粘度计和在线旋转粘度计生产商,大多数的质量控制、研究开发及生产工艺部门都将美国博利飞粘度计作为他们在粘度测量方面的首要选择。美国旋转粘度计也称为布氏粘度计,具有60年的历史,如今已被广泛应用于各种领域,包括油墨、油漆及其它涂料、溶剂、粘合剂、石油产品、塑料、以及包括工业的产品开发和生产之中。2003年,Brookfield正式收购了世界著名的英国CNS Farnell公司的Texture Analyzer物性分析仪(质构仪),主要机型有两种,LFRA TA和QTS25,广泛应用在食品行业、明胶、涂料和包装材料等产品的物性检测和研究开发,它们为用户提供与物体特性有关的实验数据,包括硬度、粘结性、黏附度、松弛性、胶强度、断裂屈服值、拉伸强度、弹性柔量和模量等。
当您遇到粘度问题和物性分析问题时,就会想到Brookfield粘度计、流变仪和质构仪。
Brookfield永远是您值得信赖的朋友和伙伴!
公司主要经营的产品如下:
☆ 粘度计 流变仪 组织分析仪 在线粘度计
美国Brookfield 旋转粘度计表盘粘度计,DV-E粘度计,DV-I 粘度计,DV-II PRO粘度计
美国Brookfield 流变仪DV-III_ULTRA流变仪,R/S系列流变仪,PVS流变仪
美国Brookfield锥板粘度计(CAP1000 ,CAP2000 )
美国Brookfield斯托默粘度计 KU-2
美国Brookfield 组织分析仪LFRA质构分析仪,QTS-25质构分析仪
美国Brookfield在线粘度计AST-100,TT-100,TT-200,TT-220,VTE,VTA
标准油(通用型硅油型标准油,高温型硅油型标准油,特制硅油型标准油,通用型油类标准液,KU-2粘度计用油类标准液,CAP粘度计用油类标准液,R/S流变仪标准液)
各类转子,配件(ULA,SSA,CP,DIN,Helpath Stand,Vane Spindle,Thermosel,Spiral Adapter)
☆ 烘箱
德国Binder恒温恒湿箱,微生物培养箱,烘箱
☆ 超声波清洗器
德国ELMA超声波清洗器
加拿大AUTOSCIENCE超声波清洗器
☆ 搅拌器
德国IKA搅拌器、研磨机、振荡器、分散机
☆ 滴定仪
瑞士Metrohm电位滴定仪,微量水分测定仪743型 油脂氧化稳定性测试仪
德国SCHOTT电位滴定仪,容量法卡式水粉分析仪,酸度计,电极
☆ 天平
德国Sartorius电子天平,红外水分测定仪
☆ 恒温、制冷水浴
德国Julabo恒温水浴
美国Brookfield恒温水浴
☆ 气相液相色谱仪
美国Agilent安捷伦气相液相色谱仪,色谱耗材
瑞士万通离子色谱仪,自动伏安极谱仪
德国Heraeus高效液相色谱和其他紫外线应用中的氘灯。
☆ 定氮仪、脂肪仪
意大利VELP凯式定氮仪,脂肪仪
☆ 生物安全柜、超净实验台
咨询热线13682054668兰先生
天津市西青区环外海泰绿色产业基地k1-6-601
