XBD-I管道式多级消防稳压泵,选上海三利
XBD系列多级消防泵、消防稳压泵
是多数客户的喜爱!
消防稳压泵加压泵,
找消防泵批发厂家就到
上海三利给水设备有限公司
消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类,以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、环保文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。
选型知识:上海三利给水设备有限公司
消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。
用于消防系统的泵分以下几种:上海三利给水设备有限公司
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。
稳压泵不用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵,稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有:
(1)系统的类别:当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。
(2)有无气压水罐配套设置:无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网大小时流量的1.2倍。《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到,系统的稳压工况的能得到好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集。
(3)系统范围设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。
消防稳压泵启/停泵操作步骤:上海三利给水设备有限公司
1、启泵后,检查电机的运转电流及水泵运转能否正常,若有异常应停泵;
2、察看水泵出口的压力表,当压力表指针到达额定工作压力并稳定后,逐渐开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作;
3、泵正常上水后,将吸真空安装的离合手柄搬到“分”的位置;
4、察看阀组压力,清水阀组压力坚持在0.8Mpa左右,泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假如压力不能坚持,可恰当调理泵出口及回流阀控制压力;
5、应经常检查泵和电机轴承的温度,高温度不能超75度,检查电机的工作电流应在正常范围内;
6、停泵后,将一切阀门按阀门开、关状态表示图请求,到正常状态;
7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置,翻开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态;
8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后回到0.4Mpa左右,不可以正常出水,此时要停泵,翻开放气阀让浮球总成复位后,重新启动;
9、正常状况下,1#、2#稳压泵一台处于工作状态,一台处于备用状态。
消防稳压泵安装结构说明:上海三利给水设备有限公司
XBD-I型消防稳压由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。
现货供应,已获得众多客户喜爱
<<上海三利给水设备有限公司>>
