眼下,环境污染监测、水质调查和生物采样,大多数情况下需要现场采集水样,如何快速的采集到能反映水样成分组成信息的样品,是近几年来研究的热点与难点。然而现常规的采水器,对于绝大部分研究项目而言成本较高、操作繁琐,不能快速有效的采取指定深度的水样。WFS湖泊、水库分层水体自动采集器,利用深度传感器测量水深,由电机驱动整体在水中垂直移动,到达蓝牙控制终端指定水位,芯片附带的液晶屏显示采水系统是否处于相应的位置,用电机正反转关闭盛水器阀门,通过一系列实验及有效可靠的密封方法,很好的解决了上述问题,可迅速准确的采集指定水位的水样。设备小巧、轻便,且操作便利,适合所有船只作业。
工作原理和特点:1、采水器下水之前设定好拟采集的水深;2、采水器到达设定水深后,自动关闭卡盖;3、该型采水器避免了风和水流的影响,对铅鱼配重的需求大大减小,必要时,仅需小型配重;4、定深精度0.5米(可定制精度更高的传感器);5、具备自动开关模式,替代传统的激发锤的手动关闭模式。
参数分层水体自动采集器参数:采样桶长770mm,直径140mm,厚度5.4mm
深潜电机长187mm;直径45
控制单元长100mm;宽55mm;高64mm
传感器防滑罩厚度3mm
总重量8.5kg
水体分层精度±(0.5+h*0.01)m(可定制)
采样深度范围0-120米(可定制)
供电方式:锂电池供电,充电一次使用时长大于8小时采水量5升工作方式手机APP和采集器通过蓝牙连接,可以在手机APP上提前设置电机参数以及提前预定采集的水深。将采集器入水,在采集器到达预设水深时,采集器自行关闭。
