空气波压力治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气,形成了对肢体和组织的循环压力,对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压,促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用,加速肢体组织液回流,有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。
理疗科空气波循环压力治疗仪 通过被动均匀的按摩作用,随着血液循环的加速。可以加速血液中代谢废弃物,炎症因子、致痛因子的吸收。可以防止肌肉萎缩,防止肌肉纤维化,加强肢体的含氧量,有助于解决因血液循环障碍引起的疾病(如骨股头环死等)。
空气波压力治疗仪 采用对多腔体充气囊进行波浪式充气、膨胀、放气,具有方向性、渐进性、累积的“挤出作用”,促进淤积的静脉血及淋巴液的回流,加强动脉灌注,改善病变部位的血液循环,稀释疼痛及炎症因子,促进渗出物的吸收。达到消除水肿,促进愈合,改善周围血管功能的疗效。
技术参数2.1压力设置范围:5-25kpa,精度±3kpa
2.2循环治疗模式:P1~P5(五种模式)
2.3时间数字显示范围:00—99,调节步长为1,单位有分钟/小时两种
*2.4超压报警:仪器压力超过30 kpa,长鸣报警,停止工作
*2.5欠压报警:仪器压力低于设定压力,间断鸣声报警,停止工作
*2.6结束报警:完成设定的治疗时间后报警,断续报警,停止工作
*2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作,患者感觉不适,可随时关机,确保自身安全
* 2.8可以关闭任意腔室,以方便部位创伤或手术后的患者让开某个部位的加压。
*2.9任意调节运行中的腔室压力,以达到更好的治疗效果。
*2.10实时显示设备运行模式动态、压力及时间。
2.11选用TPU材质四腔叠加式充气套筒,每套筒内附可拆冼内衬。
2.12配有DVT用气囊,预防深静脉血栓的形成。
3基础参数
3.1治疗仪重量:16kg
3.2治疗仪外型尺寸:390mm(L)×385mm(W)×920mm(H)
3.3输入功率≤110VA
3.4电源要求:AC 220V±10%,50Hz±2%
4.2配件:1个上肢四腔气囊、1个下肢四腔气囊、1个DVT气囊
4.3导气管:1个分导气管、1个分二导气管
应用域
康复科、骨科、内科、妇科、风湿科、心内科、神经内科、周围神经血管科、血液病科、糖尿病科、 ICU、职业病防治医院、体育局、家庭、教师、老年。健康护理公司、康复之家、减肥中心、敬老院护理等
工作条件
1、治疗检查设备是否完好,患者有无出血。
2、每次治疗检查患肢,若有尚未结痂的溃疡或压疮,如有应加以隔离保护后再进行治疗,若有出血伤口则应暂缓治疗。
3、治疗应在患者清醒下治疗,患者应无感觉障碍。
4、治疗过程中应注意观察患肢的肤色变化情况,并询问患者的感觉,根据情况及时调整治疗剂量。
5、向患者说明治疗作用,解除其顾虑,鼓励患者积参与配合治疗。
6、对老年,血管弹性差的患者,压力值从小开始,逐步增加、到耐受为止。
7、病人如果暴露肢体/部位,请注意穿次性棉质隔离衣或护套,防止交叉感染。
8、提倡初次使用正压顺序疗法的治疗人员先亲身试用下仪器,以便为感觉障碍的病人治疗时有常规剂量可依。
9、治疗过程中多巡视病人,及时处理异常。
设备用途
2主要技术性能
2.2循环治疗模式:P1~P8(八种模式)
*2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作,患者感觉不适,可随时关机,确保自身安全。
2.11选用TPU材质八腔叠加式充气套筒,每套筒内附可拆冼内衬。
3基础参数
3.1治疗仪重量:16kg
3.3输入功率≤110VA
4配置要求
4.1主机:1台。
4.2配件:1个上肢八腔气囊、2个下肢八腔气囊
4.3导气管:2个分导气管、2个分二导气管
