细胞生物学试剂
Biozellen®3D 细胞培养基质胶套装
进口
美国/Molecular
Biozellen®3D
电话:13381606441,021-57652529
 Catalog No.:B-P-00002-2、B-P-00002-4、B-P-00002-10
Specification:2ml-kit、4ml-kit 、10ml-kit
Storage:4℃保存、 保存两年
 一、产品描述
Biozellen®3D 细胞培养基质胶套装包含整套基质胶、胶体固定液、胶体溶解液,可应用到 3D 细胞培养与 微环境应用等;本试剂盒操作便利且可调控基质胶硬度进行多种细胞培养测试;植物胶体可快速形成水凝 胶, 请操作前详细阅读此使用指南。
(Biozellen®3D 细胞培养基质胶套装为植物来源,无动物成分)
二、应用
•3D 细胞球体培养试验
•小鼠皮下成瘤
•细胞迁移实验
•适合用于 3D 细胞药物筛检平台
•细胞生长和分化
•代谢/毒理学研究
三、样本类型
•肿瘤细胞系、小鼠组织
四、试剂盒组分
(对应数量和内容)
货号. Components Amount Content
B-P-00002-A A 基质胶 (2X) 4、8、20 0.5mL / tube
B-P-00002-C C 缓冲溶液 (10X) 1、2、1 1*10ml、2*10ml、1*50 mL / BT
B-P-00002-D D 缓冲溶液 (10X) 1、2、1 1*10ml、2*10ml、1*50 mL / BT
五、3D 细胞球体培养试验步骤:
A、试剂制备
1、A 基质胶:将 A 基质胶溶于 37℃水浴槽回温 10 分钟, 确认完全融解.
2、C 缓冲溶液(1X)制备:使用前将 10X C 缓冲溶液用冰的无细胞培养液(例如: 无血清 DMEM、opt-MEM)
制备成 1X C 缓冲溶液。(不要用 PBS 稀释 C 缓冲液) .
3、D 缓冲溶液(1X)制备: 使用前用冷的 1x PBS 稀释 10X D 缓冲溶液至 1X D 缓冲溶液.
BBiozellen®3D 细胞培养基质胶的制备 全部步骤需要在无菌环境内操作,操作步骤如下:
1、将 24 孔培养板放置于冰上预冷半小时。
2、细胞计数后取 2×105~2×107   细胞与 0.5 毫升 37℃ 细胞培养基均匀混合,并与 0.5 毫升 37℃ A 胶 按照 1:1 等比例均匀混合,最终细胞密度 1*105~1*107cells/mL。 :请选择适当的培养溶液与条件进行试验。
3、取 20-40 微升步骤 2 的混合液滴于 步骤 1 预冷的培养板上,胶体将于 5 分钟内成胶。 注: 测试胶 体是否成胶,可用微量吸管尖温和的触碰胶体表面进行确认。
4、待胶体成胶后,添加 1 毫升冰的 1X C 缓冲溶液,并盖过步骤 3 的胶溶液,固定 15 分钟。
5、待 15 分钟固定后,小心的吸取 C 缓冲溶液并置换为适合此细胞生长之培养基溶液。
6、将含有细胞的胶于 37°C 二氧化碳培养箱内进行 7~14 天的培养,并观察细胞球体的形成,按正常培养 基更换频率进行更换操作。
C、溶胶与收集细胞球体准备程序
1、小心的将培养基吸取移除,并用 1X PBS 进行清洗。
2、小心的将 1X PBS 吸取移除,并添加 1 毫升冰的 D 缓冲溶液,盖过胶滴于室温反应 5 分钟。
3、温和的用 1 毫升移液管吸取,直到胶滴完全溶解。
4、将含有细胞球体的溶液吸入 1.5 毫升离心管,用 1000 rpm 的转速离心 10 分钟,移除上清液体并收集 细胞球体做分析。
D、收集单颗细胞准备程序
在分离单细胞前,先按上述溶胶与收集细胞球体准备程序进行操作
1、添加 trypsin-EDTA 并与收集的细胞球体于 37°C 混合反应。
2、用 1 毫升移液管混合,直到细胞体完全分解。
3、待细胞球体完全分解,加入 3 倍体积的 1X PBS,并用 1000 转的转速进行离心 10 分钟,并移除上清 液体收集沉淀的单细胞做分析。
六、细胞迁移实验准备程序
1、准备 Transwell 装置及无血清 DMEM 细胞培养液 (用于稀释 A 胶)。
2、A 胶 (2X) (货号:B-P-00002-A) 置于 37 ℃水浴槽回温 10 分钟,确认完全融解。
3、用无血清 DMEM 细胞培养液将 A 胶 (2X)稀释 50 倍。
4、根据 Transwell 上室底部面积加入 100-120 ul/cm2 稀释后的 A 胶稀释液到 Transwell 上室中。
5、将步骤 4 在 4 ℃冰箱孵育 30 分钟。
6、将多余的稀释液吸出,并在 Transwell 上室中加入无血清的癌细胞系细胞悬浮液使细胞浓度约 7.5 x 104 cells/well.。
7、在 Transwell 下室中加入含 10 %血清的细胞培养液做为 chemoattractant,吸引癌细胞系进行迁移。
七、小鼠皮下成瘤实验准备
程序 A、细胞房内材料准备、试剂制备及步骤
(1) 材料准备:
1. 冰盒、2. 37 ℃ 水浴槽、3. C 缓冲溶液(10X)、4无血清细胞培养液 (例如: 无血清 DMEM,DMEM-F12等,不可用 PBS )、5. A 胶 (2X)、6. 细胞培养液、7.   23-26G 针头、8. 1 mL 针筒、9. 细胞。
(2) 试剂制备:
1、C 缓冲溶液 (0.5 X) 制备 : 使用 37 ℃ 水浴回温的无血清细胞培养液 (例如: 无血清 DMEM 或 DMEM-F12 等,不可用 PBS ) 稀释 C 缓冲溶液 (10 X) 至 C 缓冲溶液 (0.5 X), 即体积稀释 20 倍。使用 前放置 37 度水浴槽。(例如:1 mL C 缓冲溶液 (10 X) + 19 ml 无血清 DMEM; 若未使用完毕,可先保存于 4 ℃ 冰箱, 保存一周)
2、A胶 (1X) 制备 : 将 A胶 (2X) (货号:B-P-00002-A) 置于37 ℃ 水浴槽回温10分钟,确认完全溶解。 再将 37 ℃ 水浴回温的无血清细胞培养液取 0.5 mL,加至 37 ℃ 已溶解的 0.5 mL A胶 (2X),配置成 1 mL 的 A胶 (1X)。使用前置于37度,可降低黏度。 (单次使用,勿重复冷冻解冻 A胶 (1X) )
(3)步骤:
1、取细胞溶液离心后收集细胞沉淀,与C缓冲溶液 (0.5 X) 均匀混合使细胞浓度为3*106 cells/mL。
2、A胶 (1X) 与步骤 1 含 C缓冲溶液 (0.5 X) 的细胞系悬浮液,按照 2:1 比例均匀混合配置,细胞悬浮 液最终浓度为 106 cells/mL。使用前置于37℃,可降低黏度。 (C缓冲溶液用于A胶凝胶反应,例如0.5ml C 缓冲溶液(0.5 X)含细胞 加入 1ml A胶 (1X) 混合成1.5ml 的注射液)
3、选用 23-26 G 的针头 (建议选用 24 G) 及 1 mL 针筒,抽取 步骤2 A胶与 C缓冲溶液的细胞混合液 至所需注射体积 (例如:0.2-0.6 mL) 。室温37℃至20℃操作抽取。 (若抽取时发生塞针状态,可先把针头拔掉,以针筒进行抽取,建议一次抽取配置好所需针筒数量,避免步骤2 溶液过度凝胶,发生塞针)
4、将抽取好步骤 3 的针筒,带入动物房, 若短时间无法施打建议置于冰上。
B、动物房内材料准备及步骤
(1)材料准备:
1. 含 A胶与 C缓冲溶液的细胞混合液的针筒、2. 皮肤消毒剂 (例如 : 酒精)、
3. 手套、4. 实验小鼠、5. 麻醉小鼠的试剂
(2)步骤:
1、室温下可直接注射。若是置于冰盒上的针筒,回到室温后,待液化再进行注射。 含 A胶与 C缓冲溶液 的细胞混合液的针筒,以皮下注射方式,注射实验所需的体积至实验鼠 (建议皮下注射量为 0.2 mL,实际 状况依需求而定)。(针筒放冰上注射阻力会上升, 放室溫会液化注射阻力小。注射时若因凝胶缘故而阻力变 大,需缓慢注射避免针头喷落)
注1 : 注射体积可依不同实验目的做调整,若为皮下血管生成研究注射体积需至少0.5 mL以上。
注2 : 此步骤依实验需求可执行或不执行,若需呈现明显的皮下注射隆起效果,可调整2.试剂制备将C缓冲 溶液 (10 X) 稀释15倍,变成C缓冲溶液 (0.66 X),再执行后续成胶实验;提高C浓度,可提高胶体硬度。 2培养一至三周后观察量测接种的肿瘤尺寸。
注 3 : 若为血管生成研究,应注射含 VEGF 及 heparin 的 A 胶,以促进血管生成。约三天后,可摘取含有 新血管生成的肿瘤组织。
八、案例分享
A、形成 3D 肿瘤球体成功案例分享
BBiozellen 基质胶被溶解后分离的完整 3D 细胞结构照片
培养后的 3D 细胞球体, 在 Biozellen 基质胶被试剂盒里面的
D Buffer 溶解分离后仍然可以得到完整的 3D 细胞结构
上海凡夏生物科技有限公司成立于2021年,公司位于上海近郊松江国际商务园区,主要经营生物科学、生物技术、医药化工相关的试剂、耗材和仪器设备。目前主要代理销售丹麦Bscience超低温冰箱、医药冰箱;Smart Ultrapure系列超纯水系统;丹麦OligoMaker全新标准的DNA/RNA合成仪;美国PreciGenome脂质纳米颗粒合成系统、微流控设备、微流控纳米药物制备系统;Foregene梯度PCR仪、实时荧光定量PCR仪和PCR试剂盒;德国Inheco公司实验室自动化循环温控模块、加热制冷振荡孵育模块;美国Alpaqua磁力架;Biohandler生物智能液体处理工作站、核酸提取仪和高精度微升分液器;美国Gyrosproteintechnologies多肽合成仪;Taidu蛋白纯化系统。我们为客户提供便捷、稳定、可靠的设备、配件及售后服务。
上海市松江区茸梅路1108号茸锦商务楼501室
