显微操作
MPI国产斑马鱼胚胎气压显微注射泵DMP100
micro-injection
DMP-100
DMP-100
数码气压显微注射泵:DMP-100
Digital Pneumatic Microinjection Pump
一、DMP-100简介
微科精密MPI公司的数码气压显微注射泵DMP-100是可以进行毫秒脉冲微量注射的数显皮升气压显微注射泵,它通过数字化程序控制,可以向显微注射针管产生稳定的高分辨率脉冲压力气体,从而可以对微小细胞、昆虫卵、鱼类卵细胞、成虫等样品进行微量液体注射操作。本型号注射泵的注射压力以及注射时间通过数字屏显示,不仅操作更加直观,并且可以实现更高的精确度。DMP-100数码气压显微注射泵除了常规所需的点动注射模式、手动控制注射模式、时间控制模式外,还可以实现间隔时间循环注射功能,相比于其他类型显微注射仪,本注射泵系统增加了更多的应用可能。
DMP-100提供两种方法来启动注射脉冲压力,用触发器或门控模式:
  •  前面板按钮
  •  可选的脚踏开关
DMP-100提供四种数字化程控时间设定范围以及时间精度:
      ☆ 0.01s-9.99s,时间精度为0.01s
      ☆ 0.1s-99.9s,时间精度为0.1s
      ☆ 1s-999s,时间精度为1s
      ☆ 1min-999min,时间精度为1min
DMP-100提供0-100.0KPa程控可调注射压力,注射压力精确度为0.1KPa.
DMP-100提供注射次数计数功能,可以从0-9999自动计数注射次数,亦可中途计数归零。
脉冲压力输出时间由数码电路程控设定,持续性的输出压力气体允许通过高精度电磁阀旋钮对流量大小进行调节并通过数码显示屏实时显示可通过调节压力大小和压力脉冲时间以清除显微注射针中可能的阻塞。数码气压显微注射泵DMP-100允许的上限输入压力为100.0KPa输出压力可从0到100.0KPa调节上限输出压力大小与设备接入的压力源压力上限有关设备内部安装有气体过滤器增加了设备的可靠性,也易于维护。
DMP-100数码显微注射泵包括压力种类:注射压力清除压力可以选配脚踏开关,其功能与设备控制面板上的启动、关闭功能一致。
主要性能:
① 注射压力通过数字显示屏实时显示
② 注射压力的分辨率为0.1KPa
③ 压力脉冲时间由时间电路程控设定,精度可达0.01S
④ 启动:前面板开始按钮、脚踏开关均可启动
⑤ 注射时间模式:脉冲数字定时控制、点动注射控制、手动控制时间以及循环程控注射
⑥ 提供压力:注射压力、清除压力
⑦ 气源输入端口提供一个气体稳压模块
⑧ 面板提供注射次数计数功能:0-9999
主要用途
¨ 斑马鱼及其他鱼类研究的应用
斑马鱼卵细胞的基因物质、药物及染料注射
斑马鱼幼鱼的药物、染料的微量注射
¨ 啮齿类小动物如大鼠和小鼠等卵细胞基因物质、药物及染料注射
¨ 昆虫研究的应用
卵细胞注射和幼体及成虫体内核酸物质、药物或染料注射
¨ 爪蟾卵细胞基因物质及染料注射
嗅觉或味觉感应神经元的PUFF给药;用于果蝇、飞蛾、大鼠、小鼠等动物的嗅觉、味觉或神经递质的PUFF给药
¨ 线虫、蠕虫等卵细胞及幼体体内注射核酸物质、药物或染料
¨ 动物颅内核团慢病毒、染料的注射,动物组织微量给药
¨ 微流控液体流路系统中皮升液滴灌注等
基本参数
输入压力 0-100 KPa
输出压力 0-100.0 KPa(上限值取决于输入压力)
输出压力精度 0.1KPa
输出压力脉冲时间 四个用户可选范围选项:
       1s-999s,时间精度为1s
清除压力 0-100.0 KPa
自动数码注射计数功能 0-9999自动计数,可一键归零
压力显示方式 数码显示屏实时显示
压力脉冲时间显示方式 程控设定并通过数码显示屏显示
气源输入端口 带有可调的气体稳压模块,可设定输入稳定的压力气体
操作模式 点动注射模式,手动控时模式,数字程控脉冲时间模式,循环注射模式等
控制方式 面板按钮开关或脚踏开关
气体输入接头 6mm 软管接头
气体输出接头 2mm 软管接头
推荐的气体 氮气或清洁干燥压缩空气(内置输入气体过滤器)
电源 220 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A (直流电源: 24 VDC, 1.5 A, 30W)
尺寸 350 x 300 x 110 mm
重量 2KG
       微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。
       MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。
       微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
所有产品均提供技术指导服务。
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606-2608室
