显微操作
成茂NARISHIGE玻璃管微电极锻针仪MF2/900
进口
日本/成茂NARISHIGE
MF2-MF900-830
玻璃毛细管锻针仪(Microforge)
锻针仪提供了多种功能,如切割、弯曲、火抛光、前端拉伸、顶部大小修正和形成尖峰等,用来锻造移液管前端、显微注射针、细胞吸附针、玻璃微电极、膜片钳电极等。
此系列锻针仪(抛光仪)有一个方便使用的微操作器可以用来移动加热器和移液管(玻璃毛细管),并且显微镜的三维操作移动也有对应的微动旋钮控制。单独的垂直和水平运动旋转机制允许移液管放置于需要的角度,并且固定加热器部分的机械装置可以形成所需形状的加工样品。本系列抛光仪与传统处理手段尺度一样,显微镜的目镜上安装了量角器用来测量微针的角度。加热器的开启和关闭通过脚踏开关控制执行,由于加热器部分已集成到显微镜模块上,使得所有的操作程序行为简单并且准确,保证了样品质量的可靠性和准确性。
锻针仪用于电化学、膜片钳技术研究中探测电极的高阻封接,显微注射操作中玻璃注射针头处理以减少胞内(幼体)物质回流、针头锐化、细胞固定针,动物体外受精吸管的制作等。
MF2
多功能的工具,以您的喜好制造玻璃毛细管
锻针仪MF2是一种有用的仪器,它可以在使用内置显微镜观察针尖的同时生产微量移液玻璃毛细管。锻针仪MF2根据实验需要,通过切割、火焰抛光、弯曲、形成尖峰等微细加工,制作出各种玻璃毛细管。在显微镜中看到玻璃移液管的针尖可以确保制造出您喜欢类型的移液管。紧凑而坚固的显微镜设计装置,减少了搬运过程中玻璃移液管断裂的风险。所有的精细控制都是通过安装在显微镜上的可靠旋钮来完成的。如果需要,可以将调焦旋钮切换到显微镜的左侧。数字显示器上显示加热器读数,这对工作至关重要。用脚踏开关打开和关闭加热器。LED灯作为光源,允许亮度从低到高调节。
 *目镜/物镜单独出售。请从指定的套装中选择一款适合您的需求。
可选镜头(单独出售)
型号 产品 总放大倍数 物镜 目镜 应用描述
MF2-LS1 50x/100x镜头组 50x/100x 5x, 10x 10x
10x (带千分尺)
显微注射针尖的制作
MF2-LS2 75x/525x镜头组 75x/525x 5x, 35x 15x
15x (带千分尺)
膜片钳玻璃电极的制作
MF2-LO35 35x 物镜 - 35x - -
MF2-LE15 15x 目镜组 - - 15x
15x (带千分尺)
 基本参数
配件 脚踏开关
电源线
玻璃管夹持器
六角扳手
加热丝 (PT-B)
硅橡胶密封圈 (HI01PK01)
移动范围 加热器操作手 X14mm, Y14mm, Z14mm
玻璃针操作手 X12mm, Z28mm
显微镜 Y (粗调/微调同轴聚焦旋钮) 30mm
X (回转微调旋钮) 幅度大约 5°
Z (倾斜精细控制旋钮) 大约3°
放大倍数 50x/100x (可选镜头MF2-LS1:目镜10x,物镜5x/10x)
75x/525x (可选镜头MF2-LS2:目镜15x,物镜5x/35x)
玻璃毛细管外径尺寸* ø1mm, ø1.2mm, ø1.5mm
工作电源 AC100V ~ 240V, 50/60Hz
功率 13W
尺寸/重量 W210 × D300 × H280mm, 5.8kg
*使用外径为1.2mm的玻璃毛细管需单独购买使用HIC-1.2,外径为1.5mm的玻璃毛细管需购买使用HIC-1.5。
MF-830
在膜片钳实验中进行电极的火焰抛光。
在膜片钳位中,电极与细胞膜接触,以测量细胞电位,而不破坏细胞膜。该微锻造通过使用高温电阻丝抛光技术来抛光玻璃微电极前端。锻针仪基座上的显微镜部件,其总放大倍数(525×)可以确保锻造小于2um微电极针尖的准确性。加热器和微电极夹持部件都提供了单独的易于操作的微移动操作器单元。由于加热器侧面提供了一个可垂直移动的微调运动单元,即使在显微镜高倍放大下,也可以使加热器准确地靠近玻璃针尖。加热器的尺寸较小,以减少阻挡操作空间,可以用脚踏开关打开/关闭加热器。微电极固定杆夹采用叶片弹簧的形式,容易拆卸/安装,便于较窄的操作区域使用。
* MF-830专门协助抛光微电极前端进行火抛光的过程如果另外需要切割和弯曲的过程,请购买MF-900可选的高倍镜头设置高倍放大,使这两个过程都可以执行。
主要参数
配件 脚踏开关
微电极固定杆
备用加热丝
备用灯
电源线
六角扳手
行程 加热器微操作手 X14mm,Y14mm,Z14mm
加热器微操作手垂直移动行程 20mm
电极微操作手 X12mm,Z28mm
显微镜对焦运动范围 30mm
放大倍数 目镜:15×
物镜:5× and 35×
总放大倍数:75× and 525×
玻璃毛细管外径 ø1mm ~ ø1.5mm
电源 AC100V, 50/60Hz
AC120V, 50/60Hz
AC220V, 50/60Hz
AC240V, 50/60Hz
功率 大约 35W
尺寸/重量 W200 × D350 × H300mm,6.5KG
       微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。
       MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。
       微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
所有产品均提供技术指导服务。
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606-2608室
