显微操作
SUTTER玻璃电极显微针研磨仪BV-10
进口
美国/sutter
BV-10
磨针仪:BV-10
(BV-10-D,40倍立体显微镜可选)
仪器简介
磨针仪BV-10整体设计简洁,操作简单,能够研磨生产出不同角度切口、前端开口在0.1-100um的玻璃毛细管。设备的研磨盘驱动系统,振动微小,可以良好地控制玻璃针尖研磨过程。研磨针尖的过程可以迅速地完成,并生产出前端直径开口重复性好的玻璃针尖。
细胞内记录电极可得益于磨针仪制造出的玻璃管研磨面,因为:
切削的电极前端,使得原本尖锐玻璃电极前端的开口直径变大;
由于玻璃管前端管腔的横截面积变大,电极的电阻降低(玻璃电极前端的离子含量、锥形、长度以及开口大小都影响到玻璃微电极的阻抗值)。
玻璃毛细管经过研磨后,有利于玻璃毛细管穿透或者吸附保持非常小及那些难以操作的细胞。显微注射针头也受益于斜面,它可以以微小的破坏插入细胞,同时也提升了显微注射针中样品液的流动。
基础版本的磨针仪系统包括了一个固定的基座,安装有半波(250nm)光学平面磨盘,磨盘安装在一个沉重的基板上。这是连接了一个轴承的磨料涂层玻璃研磨盘,磨面是平坦的半波光学平面磨盘。该平面磨盘是通过磁场耦合到一个低振动、低速电机,提供微小摆动的平面磨削功能。磨盘是用一种技术工艺来制造的,它保证了好的一致性的磨料涂层。
带角度调节的两轴微操作器夹持玻璃毛细管,可以准确平滑地将玻璃毛细管移动到研磨表面。斜角和前进速度都可手动调节。Led灯为研磨磨盘和玻璃毛细管操作提供了照明,增加了磨削操作的可视化。
磨针仪基础型号提供两种研磨面板的选择,一个灯芯条(用于湿法研磨) 、基座油、脱脂液和手动操作器。
监测玻璃电极研磨过程有两种可选方案,一种是40倍立体显微镜,另一种是电极阻抗计。 根据实验者的具体研究方向需求,这两个监测方案可选择其中的一个或两个都选择。对于大多数玻璃毛细管研磨的应用,立体式显微镜增加了实验者对玻璃毛细管前进到研磨板上的控制,并允许观察研磨开口操作(立体显微镜的分辨率范围不足以详细观察实际的研磨开口大小,除非是非常大的玻璃毛细管前端开口)。对于微电极应用,阻抗计用于监测研磨过程中的微电极前端电阻,该仪表是模拟设计,提供三个电阻测量范围(0-10,0-100,0-500 MOhm)。测量微电极前端电阻是在12Hz进行,以减少电容对被测阻抗的贡献,并提供一个接近实际的直流电阻值。采用快速滚降模式降低50/60Hz干扰,使在实验室环境中操作电极阻抗计而无需担心干扰信号。
基本应用
² 电生理微电极的制作
² 颗粒捕获针的制作
² 显微注射针的拉制
² 细胞保持吸附针的制作
² 微流控针的制作
² 打印机玻璃喷头的制作
产品特点
þ振动微小,磁耦合研磨磨盘
þ磨料表面光面平坦,为光学半波(250nm)平面磨盘
þ可获得的比较细的磨料表面
þ同步时钟电机保证了转速的稳定
þ7磅重(3.2KG)的钢底板基座增加额外振动阻尼
þ集成LED灯,提供良好照明
þ稳固的微操作手控制玻璃毛细管的斜角和前进
基本参数
研磨范围:电极开口:0.1µm - 100 µm (与使用的磨盘型号有关)
磨盘面料粗糙度:小于1.0 µm
磨削速度:60 RPM
研磨角度:5-90 度(可调)
微操作手准确度:
粗调: 0.075 英寸 / 刻度
微调: 0.0004 英寸 / 刻度
尺寸:19 in x 9 in x 8 in | 48 cm x 22 cm x 20 cm
重量:30 lbs | 14 kg
电源:110-120v / 200-240v | 50/60 Hz
产品信息
型号 描述
BV-10-B BV-10磨针仪基础版
BV-10-C 带微电极电阻计的磨针仪BV-10
BV-10-D 带40X立体显微镜的磨针仪BV-10
BV-10-E 带电阻计和立体显微镜的磨针仪BV-10
BVM-CE 微电极电阻计
BV-10S 40X立体显微镜
O740130 BV-10S 瞄准镜的十字线格栅,5mm比例/100分区
       微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。
       MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。
       微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
所有产品均提供技术指导服务。
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606-2608室
