其它各类仪器
Fluke 115C 现场维护技术人员用万用表
进口
福禄克Fluke 美国
Fluke 115C
产品简介
供现场维护技术人员使用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 115C 是用于广泛的电气和电子测试应用的解决方案。 另外还有 Fluke 114 电气测量万用表、带温度和微安测量功能的 Fluke 116C HVAC 万用表以及带非接触式电压测量功能的电工用 Fluke 117C 万用表。
技术规格
任意端子和地之间的最大电压
  600v
浪涌保护
  6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2
显示
数字: 6000 字,更新速度 4/秒
柱状图
  33 段,更新速度 32/秒
工作温度
  "-10 °C 至 50 °C
储存温度
  "-40 °C 至 + 60 °C
电池类型
  9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电池寿命
  400 小时(典型值),无背光照明
准确度技术规格
直流 mV
量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: ±([% 读数] + [字]):2.0% + 3
直流 V
量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V
量程/分辨率: 600.00 V / 0.1 V
准确度: ± ([读数的 %] + [位数]):0.5% + 2
毫伏交流1 真有效值
量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流 电压1 真有效值
量程/分辨率: 600.0 V / 0.1 V
连续性
量程: 600 Ω
分辨率: 1 Ω
准确度: 声音报警器 < 20 Ω 时接通,> 250 Ω 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻
量程/分辨率: 600.0 Ω / 0.1 Ω
量程/分辨率: 6.000 kΩ / 0.001 kΩ
量程/分辨率: 60.00 kΩ / 0.01 kΩ
量程/分辨率: 600.0 kΩ / 0.1 kΩ
量程/分辨率: 6.000 MΩ / 0.001 MΩ
准确度: 0.9 % + 1
量程/分辨率: 40.00 MΩ / 0.01 MΩ
准确度: 5 % + 2
二极管测试
量程/分辨率: 2.00 V / 0.001 V
准确度: 0.9% + 2
电容
量程/分辨率: 1000 nF / 1 nF
量程/分辨率: 10.00 μF / 0.01 μF
量程/分辨率: 100.0 μF / 0.1 μF
量程/分辨率: 9999 μF / 1 μF
量程/分辨率: 100 μF 至 1000 μF
准确度: 1.9% + 2
量程/分辨率: > 1000 μF
准确度: 5% + 20%
LoZ 电容
量程: 1 nF 至 500 μF
准确度: 10 % + 2(典型)
AC amps 真有效值(45 Hz 到 500 Hz)
量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A
量程/分辨率: 10.00 A / 0.01 A
准确度: 1.5% + 3
  20 A 连续过载,最长 30 秒
DC amps
准确度: 1.0% + 3
  20 A 连续过载,最长 30 秒
Hz(V 或 A 输入)2
量程/分辨率: 99.99 Hz / 0.01 Hz
量程/分辨率: 999.99 Hz / 0.1 Hz
量程/分辨率: 9.999 kHz / 0.001 kHz
量程/分辨率: 50 kHz / 0.01 kHz
准确度: 0.1% + 2
注:
1) 除自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)测量以外, 所有交流量程均规定为量程的 1 % 至 100% 范围内。 自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)规定为0V。因为未规定低于量程 1 % 的输入电压,因此当测试线从电路上断开连接,或者两条测试线接在一起而发生短路时,此仪表或其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。 对于电压测量而言,当 4000 位时,峰值系数 ≤ 3;当满度时,峰值系数线性下降至 1.5。 交流电压是交流耦合的。 自动电压 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。
3) 频率是交流耦合的,对于交流电压而言,频率为 45 Hz 到 50 kHz。
机械和一般技术规格
尺寸
  167 x 84 x 46 mm
重量
  0.550 kg
保修期
  3 年
广州科珠商贸有限公司是广东广州一家专业仪器仪表(如红外测温仪,多功能测量仪,温湿度记录仪,食品检测仪,红外热像仪,激光测距仪,钳型表,数字万用表等),实验室耗材(如纤维素套管、针式过滤头,石英管等;医疗耗材(如一次性注射器、手术刀片、医用口罩、乳胶手套、丁腈手套等)的贸易公司。华南地区代理及销售国内外一线品牌,如德国德图(TESTO)、如多功能测量仪,风速仪,温湿度记录仪,工业烟气分析测量仪,食用油品质测量仪等),美国福禄克(Fluke-如便携式示波器,红外热像仪,激光测距仪,钳型表,数字万用表,医疗检测设备等),梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO)、赛多利斯(Sartorius天平、电子天平、分析天平)、TSI(,空调测试仪 ,安全监测仪,激光粒子计数器)、食品细菌快速检测仪、食品快速检测系统(食品快速检测仪和食品快速检测盒)、ATP荧光检测仪、英麟、Binder、安捷伦(Agilent),,莱驰(Retsch),堀场(Horiba),通用(GE),贝克曼库尔特(Beckman Coulter),日本NIC,瑞士LNI-气体检测仪,胜谱(SISP),美国Distek,德国LLA,瑞士步琦(BUCHI),理学(Rigaku),福斯赛诺(FOSS),施都凯(STIK),专业提供检测、食品、暖通、电子、电力、石化、通讯、建材、环保、制造等行业以及高校科研、检验检疫及各类科学研究和质检计量部门使用的测试仪器、检测仪器、环境监测仪器等工具与设备,同时还为工业生产部门提供专业的测控系统集成方案以及实验室整体规划和建设方案,为客户及采购人员提供一站式、一对一的贴心服务,做到资源充分整合利用,提供最质优价廉的产品和服务为企业的发展目标。密理博(Millipore)空气监测仪
广州科珠商贸本着以“用户需求”为向导,以“为用户提供最大价值”为行动准则,紧密跟踪科技的发展,致力于将世界尖端的技术和产品引至国内,同时也为向世界推广本国的产品、技术努力。我们将一如既往的凭借技术实力、真诚的服务思想和踏实的工作作风为国内仪器仪表行业尽一份绵薄之力。
仪器保修一年,提供技术支持指导
广州增城荔城街道观园东路北一巷
