搅拌器
WIGGENS WH390-NH 大功率红外加热磁力搅拌
进口
WIGGENS
WH390-NH
面议
Mega 系列大功率红外加热磁力搅拌器​
满足实验室大功率苛刻的应用需求
为了加快升温速度和增加样品温度的均匀性,在加热器上增加搅拌功能。WH380 加热磁力搅拌器,满足从轻柔到剧烈的搅拌实验,也可用于样品的快速加热。
安全加热混合
防腐蚀的加热磁力搅拌器
防腐蚀台面,同时具有超过700℃抗热冲击性,相较于传统的加热磁力搅拌器台面,带来更佳的效果。平滑台面,减少灰尘的沉积,方便清洗。红外传热,确保快速加热减少热损失。相于其它加热方式,加热效率高,节约能源。
高品质和安全性
* WIGGENS 加热磁力搅拌器研发采用国际标准
* 余热提示,防止操作者烫伤。
* 内置过温保护防止温度过热。
* 抗腐蚀密封设计外壳采用不易燃硬质塑料和涂层铸铁搅拌单元,确保设备无故障运行。
* 机器后端可安装支架,方便安装温度传感器等附件。
> 防腐蚀搪玻璃盘面
> 高效率红外线传热
> 盘面抗热冲击温度超过 700℃
> 坚固外壳,密封壳体,抗腐蚀
> 升温速度快,同时能够稳定在设定温度值
>可外接 Pt100 温度传感器控温
> 高温提示灯,提示注意安全,防止烫伤
技术参数
型号 WH390-NH
订货号 W3013903
加热盘温度 [℃ ] ≤450
样品设置温度( 配Pt100) [℃ ] ≤300
保护温度[℃ ] 50-500 可调
溶液过温保护 T [℃ ] 10-50 可调
控温稳定性( 配Pt100) [℃ ] ±1
加热功率 [W] 2000
外置样品温度传感器 Pt100
温度搅拌控制 PID
搅拌量 [L] H2O ≤30L
搅拌速度 [rpm] 100~1500
显示模式 LCD
温度和速度设置 旋钮操作
定时功能 1~1999min / 连续
盘面材质 纳米金属镀膜搪玻璃
盘面尺寸 [mm] 280×280
加热区 [mm] Ø190
RS232 / RS485 接口 Yes
外形尺寸 W x D x H [mm] 290X450X120
重量 [kg] 4.1
电源 220V/50Hz
*500mL 水 80℃下测量
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
