其它各类仪器
高精度无线电高度表/雷达高度计
高精度无线电高度表/雷达高度计
Radar altimeter
西安方恒无线电高度表,雷达高度计
FH-RA800
FH-RA800雷达高度计又叫无线电高度表采用连续波调频体制,较脉冲体制有线路简单易实现、可靠性高、体积重量小、抗干扰能力强等一系列优点。
FH-RA800系列雷达高度计又叫无线电高度表能在各种气候条件下精确测量飞行体离地或海面的实际高度,在高度小于1000米的情况下,雷达高度计的准确度优于气压式高度计。
FH-RA800雷达高度计是一款通过发射与接收微波来感应物体雷达传感器,利用发送与接收信号的频率差,通过公式计算出物体运动的存在、速度、方向、距离、所处角度,可以穿透雾、烟、灰尘的能力,具有体积小。集成化程度高,感应灵敏等特点,可以实现全天候,全天时应用。
本产品可以连续精确测量载体对地面或海面的相对高度,可以广泛应用于飞机着陆系统、直升机高度指示仪表、超低空飞行的地面跟踪系统等方面。产品采用先进的ADI sharc系列浮点高速DSP和微波集成电路,使整个设备体积和重量大大缩小,因此将使产品故障率有明显减少, MTBF大幅提高。同时表内增强对系统的自检、设置等功能,大大增强了设备的实用性以及设备的可靠性和可维修性。
 主要机械指标
1.      设备尺寸:110mm×68mm×32mm
2.      整机重量:≤350g
3.      天线形式:内置
高度表主要电性能技术指标
1.      工作体制:          调频连续波(FMCW)
2.      工作频率范围:      24000 ~ 24300 MHz
3.      工作中心频率:      24150MHz
4.      测高范围:          0 ~ 300 ~ 500m ~ 800m
5.      测高精度:           0~30m,≤0.3m    30~ 800m,≤0.5m
6.      发射功率:          40 mW
7.      电源:              直流 9-32V
8.      功耗:              ≤8W
9.      输出特性:数字输出RS232,或按用户要求
10.    响应时间:不大于0.05秒。
11.    有效分辨率:0.1m
 雷达高度计选型表
产品型号 FH-RA100 FH-RA800 FH-RA1200 FH-RA1500
工作原理 调频连续波 调频连续波 调频连续波 调频连续波
量程 1~100m 1~500~800m 1~1200(可定制1500m以上 ) 2~1500m
精度 0.3-0.5m 0.3-0.5m 0.5 ±0.3±0.03H
频率范围 24GHz 24GHZ 4.3GHz 4.3GHz
更新率 20Hz 20 Hz 10Hz 10Hz
接口 RS232,RS485,RS422 RS232,RS485,RS422 RS232、RS422 RS232、RS422
尺寸(mm) 90×70 ×17 110×68×32 222×146 ×50 116×85×42
供电电源 8-28V DC 9-30V DC 9-30V DC 12~32V DC
工作温度 -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C
贮存温度 -55°C ~ 65°C -55°C ~ +65°C -55°C ~ +65°C -55°C ~ +65°C
重量 <150g <350g <1000g <1500g
功耗 3W 8W 8W 5W
使用领域 小型无人机,飞艇等飞行设备。 无人机、直升机,靶机。 小型飞机,直升机,靶机,中型飞机。 无人机、直升机,靶机,中型飞机。
西安方恒电子科技有限公司成立于2009年,注册资金200万元,公司总部位于古城西安经济技术开发区凤城二路22号。是一家集产品研发、生产、代理销售为一体的高科技公司。
公司主要业务有:
设计、开发和生产无线电高度表(雷达高度计),气压高度计,基于MEMS技术的惯性组合导航产品,以及其它定制产品开发和非标惯导系统定制项目,并承接OEM定制服务;
设计、开发和生产MIL-STD-1553B总线、Arinc429总线、反射内存卡、CAN总线、AD数据采集、DA模拟量输出、数字量DIO、RS232/422/485串口、LVDS图像传输、计数器、CPCI机箱、便携加固计算机等航电通讯及仿真测试、标准通信模块、高速高精度数据采集模块、开关量和数字量模块、多功能数据采集模块、多功能多协议通讯模块、嵌入式模块及虚拟仪器软件等产品,以及其它定制产品开发和非标测控系统定制项目,并承接OEM定制服务。
公司代理业务:ROKE无线电高度表、avenet无线电高度表等、加拿大ALazartech高速数据采集卡、美国EDT视频采集卡、工业及军用电源模块、航空发动机标准件紧固件产品。
陕西省西安市经济技术开发区凤城二路22号
