通风柜
易燃品储存柜|
易燃品储存柜|
北京
触摸屏智能款
产品用途: 用于存储各类易燃性物品,本产品符合Q/320205 XBB001/2014标准,具有防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能 颜色: 黄色(环氧树脂静电喷涂)
产品型号: YG-1910C 容积: 110L(30加仑)
规格尺寸: H1910*W900*D510mm 层板: 3块PP阶梯式层板
开门方式: 双门/手动 重量: 120KG
锁具: 双GA锁具(或密码锁) 通风装置: 液晶屏时控风机系统
温湿度装置: 温湿度监控系统 过滤装置: 配有高效过滤系统
技术指标:
*壳体全部采用1.2mm 的冷轧钢板,柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂,烘热固化处理。
*柜体内胆(上、下、左、右内衬板)全部采用瓷白 pp(聚丙烯树脂)板;柜底右侧设304可调进风口,有不锈钢可调风阀;柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔(漏液漕),用于埋放金属钠、黄磷(白磷)等的易燃物品,挡板应与柜体连为一体;柜底装有四个Φ50mm 的移动钢轮,便于易燃品毒害品储存柜移动;前轮有 2 个手动调节罗杆,方便易燃品毒害品储存柜定位。
*柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板,层板采用耐腐瓷白PP,层板设有10mm的通气孔。
*防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维,质轻、耐高温、热稳定性极好,无毒环保。
*铰链:无缝式钢琴铰链,确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件,密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。(柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀,温度达到 750℃时密封条全部膨胀,膨胀比例为 1:5,以保证储存药品的安全性。)
*柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用304不锈钢材质,设计美观,耐用防腐蚀。
*柜顶部具有可拆卸功能,便于维修和保养。
*机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。
*电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求
*智能控制系统:EVIEW七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统,实时温湿度环境监控,风机监控,VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。
a.温湿度数字显示设定和测量值,高精度传感器,当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。
b.采用优质进口风机,24伏电流,性能稳定,超静音,无火花静电。
c.高效过滤系统,按照颗粒大小选择排列分布,遵循ASTM标准,有效针对酸性气体和有机气体,吸附能力强,针对粒子过滤器,采用高效HEPA过滤器,对大于0.3um的粒子,过滤效率达99.995%。
*特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管,开启时两人应同时在场。
北京中科盟科技有限公司是一家专注于生命科技领域的国内一流渠道商和服务商。业务范围遍及各省、直辖市,是国内科学实验室科研仪器设备、医疗行业科研仪器、医疗器械及相关耗材主要供应商之一。 公司以经营生物实验室设备及基础医学设备为主,主要产品有凝胶成像/化学发光/多色荧光分析系统、冻干机、制冰机、超低温冰箱、离心机、各类水 浴、培养箱等,同时,还代理多个国际知名品牌的实验产品 。公司自创业以来,始终秉怀服务科研的理念,坚定不移地树立和落实科学发展观,不断钻研领先行业、满足客户需求的科学技术,满足各领域需求的高质产品,在业界拥有良好的声誉。 我们拥有一支朝气蓬勃、团结协助的专业技术队伍,以优良的产品质量,完善的售后服务体系,竭诚为广大生产厂商及用户提供及时周到的服务。
北京市丰台区丰体北路5号国丰大厦310
