WIGGENS GMP WH系列 恒温培养箱
GMP 恒温培养箱
满足GMP 标准的恒温培养箱,符合GMP 相关规定和要求,协助客户在符合GMP 标准下,完成多种实验和试验; 整个内腔体材料为高品质不锈钢,圆角设计易于清洗,易清洁,也可用化学品清洗
* 数字温度设定及显示,高精度 PID 恒温控制技术确保培养过程的温度稳定性及安全防护
* 环保隔热材料及保温设计,确保设备表面无烫伤危险
* 具有独立过温保护装置,设备使用安全
* 温度超过设定值或达到过热保护设定值时过热警报灯会闪烁并发出警报音,同时关闭电源,停止加热
* 玻内门结构,观察窗材料为钢化玻璃,安全性能高,隔热效果好
* 牢固耐用的箱门设计,双重密封,确保培养箱的密闭效果
* 不锈钢内胆及搁板:通气性好,清理方便,高低可调
* 打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
HMI 触摸屏 高清人机交互触摸屏
SIEMENS 控制器
易于清洗 圆角设计易于清洗,内腔材质为 SUS304 不锈钢
带孔搁板 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染
通讯接口
> RS485/RJ45 通讯接口,可用于远程控制和连接电脑
> USB 通讯接口,插入 U 盘后可实时记录和保存数据,导出 CSV 文件
技术参数
产品型号 | WH-05G | WH-10G | WH-15G | WH-25G | WH-400G | WH-650G | WH-850G |
订货号 | W6032050 | W6032100 | W6032150 | W6032250 | W6032400 | W6032650 | W6032850 |
有效容积 | 50 L | 100 L | 150 L | 260 L | 400 L | 650 L | 850 L |
温度范围 ℃ | 室温+5~ 65 | ||||||
温度准确度℃ (37℃ ) | <±0.3℃at 37℃ and 25℃ RT | ||||||
温度稳定性 ℃ (37℃ ) | ±0.1 | ||||||
温度控制器 | 高清人机交互触摸屏 | ||||||
材质 | 内胆: 不锈钢;外壳: 冷轧钢板静电喷涂;搁板: 不锈钢;玻璃门: 耐高温安全玻璃(5mm) | ||||||
定时器 | 1 分~99 时 59 分 | ||||||
加热功率W | 340W | 340W | 340W | 610W | 800W | 1100W | 1400W |
电源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | ||||||
搁板数量 (标准/zui大) |
2/3 | 2/4 | 2/8 | 3/8 | 3/15 | 3/15 | |
箱内尺寸(WxDxH) mm | 345 x 368 x 375 | 480 x 480 x 495 | 500 x 480 x 620 | 530 x 590 x 900 | 630 x 600 x 1100 | 700 x 650 x 1430 | 700 x 800 x 1530 |
外形尺寸(WxDxH) mm | 440 x 480 x 610 | 560 x 560 x 760 | 560 x 580 x 880 | 630 x 680 x 1125 | 750 x 730 x 1410 | 820 x 780 x 1740 | 820 x 930 x 1840 |
可选配置 | RS232 通讯接口及软件,测试孔 | ||||||
重量kg | 35 | 50 | 65 | 115 | 150 | 230 | 260 |
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
联系电话: |
Email: |
