生化培养箱
WIGGENS WH系列 低温生化培养箱
WIGGENS WH-11C/21C/40C
进口
WIGGENS
WH-11C/21C/40C
面议
适用于生命科学、制药、医学、化学、生物学等领域的样品恒温储存和培养
特点
* 数字温度设定及显示,动态恒温控制系统,制冷量准确可调,确保培养过程的温度稳定性及安全防护
* 采用高品质压缩机和绿色制冷剂,性能可靠,安全环保
* 具有独立过温保护装置,设备使用安全
* 温度编程控制功能: 温度编程可分为 9 段,每个程序段可设定不同温度和时间(99 小时 59 分钟), 可反复循环 200 次,程序数据长期记忆,意外停电后恢复电源时工作可自动继续执行,确保试验的连续性
* 需要时可随时打开使用,温度单位可选用℃ 或 ℉
* 温度超过设定值或达到过热保护设定值时发出警报音,同时关闭电源,停止加热
* 标准配置为带中空玻璃观察窗的保温门,安全性能高,隔热效果好,防止低温结露
* 牢固耐用的箱门设计,双重密封,确保培养箱的密闭效果,内部通风循环风力均匀,可保护细小样品
* 不锈钢内胆及搁板:通气性好,清理方便,高低可调
* 温度出现偏差时的 Bias 补正功能,操作简单
* 打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
* 可选配软件
* 测试孔,箱内电源插座,顶部射灯
操作简单、直观    LED 显示屏,易于阅读,直观控制面板及可触控按键
易于清洗    圆角设计易于清洗,内腔材质为 SUS304不锈钢。
带孔搁板    方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染。
玻璃观察窗    采用耐高温钢化玻璃,能直观观察箱体内部情况 WH-40C 内置耐高温钢化玻璃门
压缩机制冷单元    可在 +4℃到 60℃室温下工作
通讯接口     RS232 通讯接口,可用于远程控制和连接电脑
技术参数​
型号
WH-11C
WH-21C
WH-40C
订货号
W6055150
W6055250
W6055400
箱体容积 [L]
150L
250L
400 L
温度范围 []
+4~ 60
+4~ 60
+4 ~ 60
温度准确度 []
<±0.1
<±0.1
±0.1
温度均匀性 []
±1(37)
±1(37)
±1 (37)
温度控制器
薄膜式按键,数显 PID 自动调节
定时器
定时开机,定时关机, 定时报警(1 ~99 59 )
材质
内胆:不锈钢; 外壳:冷轧钢板静电喷涂; 搁板:不锈钢
加热功率 [W]
450W
450W
450W
制冷功率
350W
350W
400W
搁板数[ 标准/ zui大]
2/5
3/7
3/7
内部尺寸[WxDxH in mm]
550 x 500 x 610
550 x 500 x 1000
630 x 600 x 1100
外部尺寸 [WxDxH in mm]
660 x 605 x 1020
660 x 605 x 1415
750 x 730 x 1550
重量[kg]
95
120
160
电源
AC 220~240 V50/60 Hz
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
