全自动新冠样品分杯系统
主要技术指标 | |||
仪器通量 | 96位:96样本/30min,1样本<18秒 32位/48位:96样本/30min,1样本<23秒 |
紫外灯 | 2个紫外灯 |
移液原理 | 柱塞泵:页面探测功能;液位跟随功能 | 采样管类型 | 兼容市面上主流核酸样本采集管 |
移液范围 | 10μL-1000μL | 电源 | AC 110V-240V,50Hz-60Hz,<500W |
移液精确度 (匹配1mL吸头) |
10μL:<5%;100μL:<2%;100-1000μL<1%; 可匹配TECAN10、50、200、1000μL的自动化枪头 |
尺寸 | 96位:1100X700X1000mm 32位/48位:530X490X580mm |
移液准确度 (匹配1mL吸头) |
10μL:<±10%;100μL:<+5%;100-1000μL<±2%; 可匹配TECAN10、50、200、1000μL的自动化枪头 |
净重 | 96位<120kg:32位/48位<30kg |
定位精度 | X-Y-Z定位精度±0.1mm | 显示屏 | 96位:8寸屏;32位/48位:5、7寸屏 |
条码扫描 | 96位:2台条码阅读器 32位/48位:1台条码阅读器 |
操作环境 | 环境温度:15-30℃;相对湿度:20%-80%; 气压范围:80-106kPa |
符合标准 | 《GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》 《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用电气设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》 《GB/T 18268.26-2010测量、控制和实验室用电气设备 电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备》 《GB/T 14710-2009 医用电器实验要求及试验方法》 |
解放人力 | 准确高效 | 安全可靠 |
将核酸提取前的大量手工操作整合到一个封闭的负压系统中,并具有高效的过滤功能。减少人为参与和手工操作,降低实验人员劳动强度。 | 96位:96样品30min, 1样本<18秒; 32/48位:96样本36min, 1样本<23秒 |
整个操作实验人员与新冠病毒样本完全零接触、零风险,提高安全性 |
高兼容性 | 多功能组合 | 多场景应用 |
可同时进行多型号,如12/24/32/48/96人份的核酸提取深孔板完成分液;兼容市面上大部分核酸提取试剂盒。 | 可根据试验需求配合核酸提取和自动化检测等系统使用,实现多种功能系统组合,完成从样品管到PCR分析结果的全流程核酸检测。 | PCR实验室、普通实验室、方舱医院、车载实验室、应急现场;可升级P2+级别生物防护系统 |
小型化设计 | 模块化设计 | |
96位尺寸:1100mmX700mmX1000mm, 可以放到客户目标实验室内的试验台上,不占用实验室面积; 32位/48位尺寸: 530X490X580mm。 |
封闭负压防护罩还具备拆卸功能,拆卸后可以放到客户P2实验室的单人/双人安全柜或通风橱内进行工作,既保证了使用的安全性又节省了客户的实验室空间问题;可以再分杯系统的基础上,增加P2防护、灭火模块、核酸提取模块等,按客户现场实际需求进行升级。 |
单位名称: |
上海市宝山工业园园丰路69号一号楼802室
2646245(微信同号)
联系电话: |
Email: |
