JULABO MAGIO系列实验室加热制冷浴槽
实验室加热制冷浴槽 / 恒温循环器 MAGIO
从科研机构到工业生产型企业,世界各地的实验室都需要高性能的加热制冷循环器来支持完成温度控制的苛刻需求,全新 MAGIO 系列正是为这些要求专门开发和设计的,并严格按照德国的质量标准制造。
功能强大
> 适用于内部控温和外部控温要求
> 便捷智能的控制方式让复杂的试验变得简单
> 温度控制范围 -50℃…+200℃
> 强力循环泵,同时加装了压力泵和吸力泵,压力可连续可调
> 循环泵流速可达 16…31L/min, 压力范围 0.24…0.92bar,压力范围 0.03…0.4bar
> 超大 TFT 彩色触摸显示屏,可远距离观测温度,导航式菜单设计,多语言操作界面,包含中文操作界面
> 所有接触浴液的部位均采用高品质不锈钢
> 可连接外部温度传感器
> 可进行温度程序编程
> USB 通讯接口
> RS232 / 485 通讯接口
> 以太网通讯接口
> 模拟通讯接口(选配)
> 无侧排风口,多台设备可并排放置,节约实验室空间
> 标配排水阀门,让排液换液更加便捷
> 冷却盘管均排列在控制器正下方,大大扩展的浴槽内部使用空间
> 满足 DIN 12876-1 标准的 S3 等级,可使用可燃浴液
高清 TFT 触摸显示屏
MAGIO 超大显示屏可以让所有重要信息一目了然,根据客户需要,三个主显示屏可以任意轻松更换,包括:数据显示,数据 + 曲线显示,曲线显示。导航式菜单简洁明了,日常操作和设置在挥指间即可完成,帮助菜单提供更详细的问题说明。
强劲循环泵
浸入浴液部分均有高品质不锈钢制成,32L/min 的泵流量,0.24~0.92bar 可调功率,最大限度精准满足各种应用需求。
技术参数
订货号 | 9032713.N1 | 9032713.S1 | 9032714.N1 | 9032714.S1 | |
型号 | MS-310F | MS-310F | MS-310F | MS-310F | |
温度范围(°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -30 ... +200 | |
温度稳定性(°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
加热功率(kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
制冷功率kW 填充Thermal HL |
+20℃ | 330 | 330 | 46 | 46 |
+10℃ | - | - | - | - | |
0℃ | 280 | 280 | 390 | 390 | |
-10℃ | 230 | 230 | 290 | 290 | |
-20℃ | 130 | 130 | 170 | 170 | |
-30℃ | 50 | 50 | 70 | 70 | |
泵流量(l /min) | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
泵压力(bar) | 0.24-0.92 | 0.24-0.92 | 0.24-0.92 | 0.24-0.92 | |
开口/深度(WxL/D cm) | 13 x 15 / 15 | 13 x 15 / 15 | 13 x 15 / 15 | 13 x 15 / 15 | |
充液体积(L) | 3 ... 4 | 3 ... 4 | 3 ... 4 | 3 ... 4 | |
外形尺寸(WxLxH cm) | 23 x 40 x 65 | 23 x 40 x 65 | 23 x 40 x 65 | 23 x 40 x 65 |
订货号 | 9032704 | 9032705 | 9032706 | 9032707 | 9032727 | |
型号 | MS-600F | MS-601F | MS-900F | MS-1000F | MS-1000FW | |
温度范围(°C) | -35 ... +200 | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -50 ... +200 | |
温度稳定性(°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
加热功率(kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
+20℃ | 600 | 600 | 900 | 1000 | 1000 |
+10℃ | 520 | 520 | 850 | 960 | 960 | |
0℃ | 440 | 440 | 800 | 960 | 960 | |
-10℃ | 270 | 270 | 520 | 700 | 700 | |
-20℃ | 160 | 160 | 310 | 510 | 510 | |
-30℃ | 40 | 40 | 110 | 250 | 250 | |
-40℃ | - | - | 40 | 110 | 110 | |
泵流量(l /min) | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
泵压力(bar) | 0.24-0.92 | 0.24-0.92 | 0.24-0.92 | 0.24-0.92 | 0.24-0.92 | |
开口/深度(WxL/D cm) | 22 x 15 / 15 | 22 x 15 / 20 | 26 x 35 / 20 | 18 x 13 / 15 | 18 x 13 / 15 | |
充液体积(L) | 5 ... 7.5 | 8 ... 10 | 21 ... 30 | 5 ... 7.5 | 5 ... 7.5 | |
外形尺寸(WxLxH cm) | 33 x 47 x 69 | 33 x 47 x 74 | 39 x 62 x 75 | 42 x 49 x 74 | 42 x 49 x 74 |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
