超声波破碎/细胞破碎
超声波提取,超声波提取机,超声波萃取设备
天华
THC
超声波提取机,超声波提取器,超声波提取仪,超声波萃取设备。
超声波提取又称萃取,超声波提取的优点:
1.提取效率高:超声波独具的物理特性能促使植物细胞组织破壁或变形,使中药有效成分提取更充分,提取率比传统工艺显著提高达50—500%;   2.提取时间短:超声波强化中药提取通常在24—40分钟即可获得最佳提取率,提取时间较传统方法大大缩短2/3以上, 药材原材料处理量大;   3.提取温度低:超声提取中药材的最佳温度在40—60℃,对遇热不稳定、易水解或氧化的药材中有效成分具有保护作用,同时大大节能能耗;   4.适应性广:超声提取中药材不受成分极性、分子量大小的限制,适用于绝大多数种类中药材和各类成分的提取;   5.提取药液杂质少,有效成分易于分离、纯化;   6.提取工艺运行成本低,综合经济效益显著;   7.操作简单易行,设备维护、保养方便。   提取率提高50%—500%   提取时间(分钟)缩短2/3以上   提取温度为40—60℃,保护有效成份。
超声波提取的作用原理:超声波提取中药材的优越性,是基于超声波的特殊物理性质。主要是主要通过压电换能器产生的快速机械振动波来减少目标萃取物与样品基体之间的作用力从而实现固--液萃取分离。 (1)加速介质质点运动。高于20 KHz声波频率的超声波的连续介质(例如水)中传播时,根据惠更斯波动原理,在其传播的波阵面上将引起介质质点(包括药材重要效成分的质点)的运动,使介质质点运动获行巨大的加速度和动能。质点的加速度经计算一般可达重力加速度的二千倍以上。由于介质质点将超声波能量作用于药材中药效成分质点上而使之获得巨大的加速度和动能,迅速逸出药材基体而游离于水中。 (2)空化作用。超声波在液体介质中传播产生特殊的“空化效应”,“空化效应”不断产生无数内部压力达到上千个大气压的微气穴并不断“爆破”产生微观上的强大冲击波作用在中药材上,使其中药材成分物质被“轰击”逸出,并使得药材基体被不断剥蚀,其中不属于植物结构的药效成分不断被分离出来。加速植物有效成份的浸出提取。 (3)超声波的振动匀化(Sonication)使样品介质内各点受到的作用一致,使整个样品萃取更均匀。   综上所述,中药材中的药效物质在超声波场作用下不但作为介质质点获得自身的巨大加速度和动能,而且通过“空化效应”获得强大的外力冲击,所以能高效率并充分分离出来。
超声波提取机的应用范围:1、可作生物和植物细胞破碎;   2、可作生物和植物有效成份萃取;   3、可作中草药有效成份的低温提取;   4、可作BCR元素形态萃取;   5、低能量状态可激活细菌;   6、高能量状态可杀死活细菌;   7、可用于DNA提取和DNA剪切;   8、可用于基因导入;   9、可用于原酒的催陈处理;   10、可用于打破植物种子的休眠状态,以提高出芽率和早熟期;   11、可用于两项不同质的溶液聚合
THC系列超声波提取机的技术参数:
THC-2B  THC-5B  THC-10B  THC-20B  THC-30B  THC-50B  THC-100B
外形尺寸L×W×H  360×300×650  420×300×750  650×400×750  700×550×850  800×500×850  960×650×1000  1200×650×1200
超声功率W  400  1000  1200  1500  2500  3000  6000
时间控制  1-99H99M
功率调节KHz  连续可调
超声频率  20/28/40单频或双频任选  20/28/40单频或双频任选  20/28/40单频或双频任选  20/28/40单频或双频任选  20/28/40单频或双频任选  20/28/40单频或双频任选  20/28/40单频或双频任选
搅拌电机功率  80  80  150  150  150  200  300
最大加热功率W  260  500  600  800  1000  1800  2600
可控温度℃  室温-80℃可调
材质  主体部分为SUS304不锈钢
容积L  2  5  10  20  30  50  100
循环过滤系统  选配  选配  选配  选配  选配  选配  选配
超声波清洗机,超声波提取仪器,超声波清洗器和超声波清洗设备等超声波清洗提取仪器。旋转蒸发器和双层玻璃反应釜,恒温水浴锅等实验仪器和电火花检测仪,超声波测厚仪,涂层测厚仪,超声波探伤仪,磁粉探伤仪等无损检测仪器专业制造厂商,海纳天华超声仪器有限公司是一家专业从事超声波技术研究和超声波产品生产的高新技术企业,公司由济宁市超声技术研究所和济宁天华超声电子仪器共同出资组建的高新技术企业。我公司有着丰富的制造经验,现已形成超声波清洗设备,超声波提取设备与无损检测设备两大类四十多个品种的生产规模,产品畅销全国各地,远销东南亚、欧洲等国家。广泛应用于制药、医疗、机械、化工、电镀、光学、汽车、科学实验、硬质合金、模具清洗等行业,赢得了广大用户的高度信赖,在国内享有较高的声誉。
我公司生产的TH系列超声波清洗机,引进了当今国际最先进的IGBT扫频电路,并在此基础上加以改进、提高,设备性能稳定、可靠,可连续 24 小时运行,365天不间断工作。为了保证产品质量,核心部件全部采用世界知名品牌的元器件( 如:三菱、西门子、摩托罗拉等),每个元件在上机之前都要由专门仪器检测,几道甚至几十道程序的精心筛选,从而保证产品质量稳定可靠。
    我公司生产的超声波清洗设备有:TH系列一体台式超声波清洗机,超声波移液管清洗机,单槽式超声波清洗机,超声波移液管清洗机,大功率超声波清洗机,超声波缸体零部件清洗机,超声波钢筘清洗机,超声波洗碗机, 浸没式超声波清洗机,超声波钛棒清洗机,超声波滤芯清洗机,超声波铝桶清洗机,超声波滤饼清洗机,数码超声波清洗器等。其他超声波设备有:超声波提取机,超声波药品处理机,超声波细胞粉碎机,超声波提取仪,超声波乳化器,双频、三频、恒温超声波清洗机,超声波污水处理机等。
无损检测设备有:电火花检测仪,超声波测厚仪,涂层测厚仪,镀层测厚仪,电火花检测仪等。
我公司以“用户是上帝、质量是生命、人才是根本、信誉是保证“为企业宗旨,以“只有想不到,没有做不到----说到做到”为企业目标
我公司努力打造“天华”这一品牌。“专业、专一、专注”是我们的不懈追求,提供最优质的产品是我们的奋斗目标,快捷、高效率、零缺陷服务是我们的服务宗旨!热烈欢迎新老朋友来厂参观考察,洽谈业务!
济南市燕子山西路
