超声波破碎/细胞破碎
中试生产型 超高压细胞破壁机
中试生产型 超高压细胞破壁机
上海 ,朗灏孚牌(LHF)
GS 系列
主要技术参数
  • 额定处理量:120-500 L/H
  • 最小处理量:5L
  • 标准额定最高工作压力:1200-1800 bar
  • 产品过程粘度:<6000cps
  • 最大进料颗粒尺寸:<500um
  • 工作压力显示:压力传感器/数字压力表
  • 温度值显示:温度传感器
  • 控制方式:触摸屏控制/手动操作
  • 马达电机功率:11-18.5kw / 380V/50Hz
  • 外形尺寸:160×105×140 cm
  • 最大产品进料温度:90℃
  • 重量:1400 Kg
产品特点
1.结构特点:三或四支陶瓷柱塞交替驱动,超高压设计,物料脉冲非常平稳。标配柱塞润滑装置,密封使用寿命更长。
2.均质压力:最大设计压力2000b ar / 200M p a / 29000 psi。选用卫生级压力传感器或全进口数字隔膜压力表。
3.均质流量:最小样品量1L,可在线排空,物料消耗少。特别适合100至500升左右的中试生产。
4.智能技术:
a.人机互动触摸屏自动控制界面,主控制元件全部选用西门子品牌,灵敏度高﹐操作简单。
b.三级密码操作权限,工艺数据可根据需要进行存储、调用。
c.卫生级压力传感器实时监测反馈压力数据,根据需要设定工作压力,保证设备稳定运行。
d.生级温度传感器实时监测反馈出料温度,可保障热敏性物料的出料温度始终处于要求的范围内。
e.设备运行实时监测报警功能,对压力、温度异常、带压启动、电源异常等可及时显示报警。
f.系统严格安全设置,禁止设备超出极限高压、极限高温运行,保障操作人员和设备安全。
5.卫生清洗:接触物料部件的材质都是经FDA/GMP认可的材质。支持CIP在线清洗。
6.部件技术:
a.均质阀座组件采用氧化锆﹑钨钢﹑金刚石、司太立等材质,使用寿命更长。
b.独有在线冷却模块配合卫生级列管换热器﹐使整个均质过程全程低温控制,是热敏性物料均质利器。
c.二级阀分散乳化,使物料分布更加均匀一致。
7.节能技术:设备变频控制,进口品牌部件设备更稳定﹐更低能耗﹐更高的能效比。
型号
Model number
设计流量
Design flow
最高工作压力
Max working pressure
设计最高压力
Design max pressure
柱塞数量
Number of plungers
功率
Power
主要功能
Major function
(L/H)
(bar/psi)
(bar/psi)
(支/count)
(Kw)
GS-120H
120
1800/26100
2000/29000
3
11
均质、破壁、细化
Homogenization, wall breaking and refinement
GS-200H
200
1800/26100
2000/29000
4
15
GS-300H
300
1600/23200
1800/26100
4
15
GS-400H
400
1500/21750
1600/23200
4
18.5
GS-500H
500
1200/17400
1400/20300
4
18.5
朗灏孚纳米科技(上海)有限公司是上海市高新技术企业,公司与“纳米技术及应用国家工程研究中心”联合建立纳米技术成果转化及应用平台,成立“联合研发中心”,共同开发的LHF牌系列纳微米制备粉碎设备——高压纳米均质机/超高压细胞破壁机/化妆品专用均质机,运用领域涵盖生物制药、食品饮料、精细化工、化妆品、印刷及新材料等行业。公司资质:1、通过高新技术企业认定;2、通过ISO9001质量管理体系认证;3、通过欧盟CE认证;4、有自主知识产权专利证书;5、丰富的机械零件及整机加工经验。
1、保修范围:保修期12个月(可商议),自验收合格之日起计算。 2、零部件更换:对由于仪器本身质量问题造成的损坏,厂家将提供现场服务,免费维修、更换损坏的零部件。 3、故障响应:供方所提供的仪器设备发生操作问题或故障后,需方应立即通知供方。对于常规操作问题,供方应联系厂家给予电话、信息、视频等解答;对于设备故障,需方应在厂家的指导下,现场进行排除或厂家派人去现场排除。 4、人员培训:供方设备交付验收时,供方派人提供需方操作人员现场培训。
上海市闵行区元江路525号6号楼
鲁经理374859191、苏经理41020610
021-64190326转8006或8008
