动物活体成像
AniView Kirin小动物活体三维成像系统
AniView Kirin Small Animal In Vivo 3D Imaging System
广州博鹭腾
AniView Kirin
▶  产品介绍
AniView Kirin 小动物活体三维成像系统是一款高灵敏度、多功能、集⼆维成像和三维成像于⼀体的动物活体成像系统,涵盖生物发光、荧光、切伦科夫成像、三维源重构、光谱分离等⼀系列活体光学成像功能。其采用国际先进的背部薄化、背部感光超低温CCD相机,使其具有无与伦比的检测灵敏度。荧光光路系统全部采用高功率窄带宽LED,光能更强,有效激发;更稳定,更均匀,特异性好。18个高效滤光片,覆盖415-850nm全波段,能够对动物自发荧光进行扣除,同时也可以对多种荧光材料进行分离,从而实现标记物的自动区分。
 ▶  产品特点
●  极高的检测灵敏度
AniView Kirin小动物活体三维成像系统采用国际先进的背部薄化、背部感光超低温CCD相机,具有超高的量子效率的同时还具有超低的暗电流,搭配高品质高通透超大光圈定焦镜头以及高透过性滤光⽚,使其具有无与伦比的检测灵敏度,可实现体外单个细胞或体内<50个细胞的检测。
●  出色的成像视野
AniViewKirin小动物活体三维成像系统可实现高达250mm的视野,既可以满足5只小鼠同时成像,还可以实现局部位置精准成像。
●  全局激发光源
照射荧光是常见的荧光成像激发方式,其光源的均匀性⼀直是业内关注的重点。 AniView Kirin小动物活体三维成像系统在采用LED光源的基础上,配置自主研发的激发装置,保证整个视野拥有极高的光源均匀性。
●  三通道气体麻醉系统
AniView Kirin小动物活体三维成像系统配备专业的气体麻醉系统,其在暗箱内部配备两个麻醉面罩,分别用于三维扫描成像和⼆维高通量成像。专业设计的面罩保证了每个通道均匀的气体输出量,避免不同小鼠之间气体麻醉程度的差异。
●  智能热风循环系统
AniView Kirin小动物活体三维成像系统创新性地采用智能热风循环系统,将暗室内空气进行加热(室温-40℃)并循环流动, 使热量与动物充分接触,减少动物的应激反应,确保成像结果更加准确。
●  准确定量的三维成像
♦ AniViewKirin小动物活体三维成像系统配备三维激光扫描仪,可对小鼠进行三维轮廓扫描成像,并通过软件算法实现体内器官的源重构。
♦ 软件通过对不同动物、不同波长、不同深度的生物发光信号进行分析计算,重构出动物体内生物发光信号的三维模型,并与动物三维源重构进行匹配,从而获得生物发光位点的位置、深度等准确信息。
♦ 与生物发光类似,AniView Kirin小动物活体三维成像系统还可以根据透射荧光光源对动物样品的激发, 然后采集不同角度、不同位置体表荧光信号的强度、分布进行数学模拟分析,并与动物三维源重构进行匹配,从而获得荧光位点的位置、深度等准确信息。
●  强大的光谱分离功能
数量众多的高品质窄带宽滤光⽚配合复杂的光谱分离算法,能够对动物自发荧光进行背景扣除,同时也可以对多种荧光材料进行分离,从而实现标记物的自动区分。
▶  智能软件
1、支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式,清晰地显示叠加图像、明场图像、发光图像或荧光图像;
2、软件具备荧光光谱分离功能,可进行背景扣除、荧光分离、光谱拆分等功能,支持同时多种荧光标记,可把每种荧光信号分离出来,并独立的、准确的进行定量;
3、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据,即拍即存,无需繁琐的存储操作及担心数据丢失;
4、软件具备生物发光及荧光三维结果定量功能,可通过对不同动物、不同波长、不同深度的生物发光信号进行分析计算,重构出动物体内光信号的三维模型,并与动物三维源重构进行匹配,从而获得发光位点的位置、深度等准确信息;
5、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据,即拍即存,无需繁琐的存储操作及担心数据丢失;
6、量化分析功能,以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量,可自动或手动获取荧光及发光信号强度;
7、丰富的像素合并功能,≥12种像素合并功能,适合于低信号的检测实验,能有效地提高检测灵敏度;
8、强大的多图分析功能,可对多张图片一键同时处理分析及组合导出,实现纵向实验结果快速处理,确保成像结果分析条件一致。
▶  应用领域
干细胞研究、基因药物开发、肿瘤学研究 、核酸疫苗开发、新药筛选评价、基因体功能分析、基因表达调控研究、疾病模型研究、中草药筛选、菌种抗药性测试、病毒感染模式、荧光标记分子载体追踪等。
▶  应用案例
广州博鹭腾生物科技有限公司坐落在广州科学城,占地近3000平米,专注于光子信号的高效率接收识别技术的开发,并将此技术应用于生命科学研究、医学诊断服务、生物制药和细胞治疗等领域,集研发、生产、服务于一体,是目前国际上极少数可以提供一系列光子检测设备和试剂的专业化公司。
博鹭腾以“科技点亮生命之光”为理念,不断发展自身的研发实力,与国内外多所高校和科研院所建立长期稳定的技术合作,同时也建立起一支由多名博士、硕士研究生组成的高水平研发管理团队,公司研发人员占比近50%,在生命科学工具领域不断取得突破。公司获评2015年“广州市科技创新小巨人”,2017和2020年国家高新技术企业,2020-2022连续三年获评黄埔区瞪羚培育企业,2021年度广州市“专精特新”(两高四新)企业,2022年度获评广东省“专精特新”企业,2025年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
博鹭腾目前主要开发四大系列产品,分别是分子影像系列、细胞影像系列、活体影像系列及相应配套的试剂耗材。
博鹭腾开发了一系列与仪器设备配套的试剂盒,主要有动物活体成像发光底物,ECL增强型发光液,核酸染料,荧光探针等。博鹭腾建有300平米十万级标准的试剂研发和生产车间,可以为广大的用户提供高质量的试剂和耗材。
另外,博鹭腾也建有高标准的细胞房,生物实验室和化学合成实验室等,具有较强的技术服务能力。能够进行包括PCR检测、核酸凝胶电泳检测、western blot蛋白表达检测、活体成像检测等服务,基本覆盖分子生物学从分子水平、细胞水平到活体水平的实验需求。
广州市黄埔区神舟路288号福珀斯创新园C栋6-7楼
