致微立式灭菌器GF系列
型号 参数 | 普通型GF54SA 自动进水型GF54SF 自动干燥型GF54SR |
普通型GF88SA 自动进水型GF88SF 自动干燥型GF88SR |
普通型GF120SA 自动进水型GF120SF 自动干燥型GF120SR |
普通型GF150SA 自动进水型GF150SF 自动干燥型GF150SR |
容量(L) | 60 | 85 | 110 | 150 |
外型尺寸(长x宽x高)mm | 660x644x980 | 660x644x980 | 660x644x1180 | 660x644x1480 |
灭菌腔尺寸(直径x高)mm | φ400x505 | φ400x700 | φ400x895 | |
工作电源 | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ | ||
额定功率(w) | 2900W | 4600W(可选购2900W) | 4600W | 4600W |
不锈钢提篮直径x高)mm(注1) | (φ360x200)x2 | (φ360x280)x2 | (φ360x250)x3 | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |||
工作环境 | 5℃~45℃,相对湿度10%~85% | |||
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | |||
灭菌工作温度 | 105℃~138℃ | |||
灭菌时间 | 1~6000分钟 | |||
融化温度 | 60℃~115℃ | |||
融化时间 | 1~6000分钟 | |||
保温温度 | 45℃~79℃ | |||
保温时间 | 1~9999分钟 | |||
自动干燥(仅DR型号) | 干燥时间:1~300分钟 干燥温度80℃~140℃ 干燥模式:加热-灭菌-排汽-排水-干燥 | |||
冷却锁OPEN温度预置 | 固体、废弃物、琼脂、自定义模式40℃~99℃,液体模式40℃~80℃(注3) |
灭菌模式 |
液体、液体带保温、固体、封装器械、布包、橡胶、快速、废弃物、琼脂、自定义 |
储存系统 |
记忆存储60条程序 USB存储 存储500次灭菌进程记录 |
排汽模式 |
全自动内排 六级排汽速度可调 内置蒸汽收集瓶 |
开盖方式 |
翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖) |
集汽瓶及水箱 |
SA:内置双集汽瓶 SF:内置双集汽瓶和28升储水箱 SR:内置一个集汽瓶和28升储水箱 |
定时器预置范围 |
(预约灭菌)0~15天延迟 |
压力表显示范围 |
-0.1MPa~0.5MPa |
压力(注2) |
设计压力0.35MPa 安全阀起跳压力(最大使用压力)0.31MPa |
控制器 |
”Inspiration”级新型微电脑智能控制系统 |
安全装置 |
电动锁(压力联锁装置) 均分柱式锁盖装置 闭盖检查 干烧保护 过压保护 水位传感器 过温保护 安全阀 过流与短路保护 漏电保护 防烫伤安全保护 自动故障检测 |
S生物安全功能 |
排汽排水生物安全 在线灭菌 |
【致微处 见未来】致微以做全球最好的高压灭菌器为己任,20多年来始终专注于灭菌设备领域的研发、制造、应用、服务,致力于向对安全、品质、性能有更高要求的客户提供一站式解决方案。
目前致微年产各类灭菌器数量达8000多台,“ZEALWAY”品牌高压灭菌器以其卓越的性能、时尚典雅的外形,深受全球客户认同,成为国内中高端灭菌器代表,在国内实验室领域市场占有率远超第二,销售行业跨越医疗、科研、政府机关、企业等领域。
致微产品系列:立式灭菌器(29-175升)、台式灭菌器(14-23升)、卧式灭菌器(180-350升,含双开门)、柜式灭菌器(350-2400升、研发中)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC.is a leading manufacturer of autoclave/steam sterilizer,located in Xiamen,Fujian,China. Founded in 2007,we have been focused on only autoclave for over 16 years since then. The main products now are vertical autoclave(from 29L to 150L),table top autoclave (14L,18L,23L) and horizontal autoclave(180L,280L,350L).
With a stylish design,excellent quality and fair price, we has become the top competitor of Japanese autoclaves, and has covered the maximum share in the middle to high end market of vertical autoclave in both China and some other countries.
Welcome to contact:helenwu@zealway.com.cn, 0086-13599510568
Web:www.zealway.us Youtube: zealwayautoclave4058
