实验台
高低温探针台
高低温探针台
Vacuum probe table
郑州 郑科探
KT-Z0904T-RL
一:产品参数
  • 产品名称:微型真空探针热台
  • 产品型号:KT-0904T-RL
  • 产品品牌:郑科探  Zhengketan
  • 生产厂家:郑州科探仪器设备有限公司
二:功能要求
  探针台主要应用于传感器,半导体,光电,集成电路以及封装的测试。 广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。
   该探针台的承载台为26X26mm不锈钢台面,台面可升温到-190~400℃。真空腔体设计有进气口和抽真空接口。探针臂为X/Y/Z三轴移动,三个方向均可在真空环境下精密移位调节,其中X方向调节范围:0-13mm,y方向调节范围:0-13mm;z方向调节范围:0-13mm;用户可根据需要自行调节。使用时将需检测的器件固定在加热台上,再微调探针支架X/Y/Z 方向行程,通过显微镜观察,使探针对准检测点后,即可进行检测
三:主要技术要求
  • 类型:高低温型:-190~400℃
  • 腔体材质:304不锈钢
  • 腔体内尺寸:φ90x40mm
  • 腔体上视窗尺寸:Φ42mm(选配凹视窗Φ22mm)
  • 腔体抽气口:KF16
  • 腔体进气口:公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选
  • 腔体出气口:公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选
  • 腔体正压:≤0.05MPa
  • 腔体真空度:机械泵≤5Pa (5分钟)  分子泵≤5E-3Pa(30分钟)
  • 样品台材质:304不锈钢
  • 样品台尺寸:26X26mm
  • 样品台-视窗 距离:30mm(可选凹视窗间距15mm)
  • 样品台测温传感器:A级PT100铂电阻
  • 样品台温度:室温到-190~350℃(可选高温样品台 高温400℃)
  • 样品台测温误差:±0.2℃
  • 样品台变温速率:高温10℃/min    低温5℃/min  最大值
  • 温度显示:7寸人机界面
  • 温控类型:标准PID温控 +自整定(可选30段编程控温)
  • 温度分辨率:0.1℃
  • 温控精度:±0.5℃
  • 温度信号输入类型:PT100热电阻 (可选 K  S  B型热电偶)
  • 温控输出:直流线性电源加热(液氮流量线性控制液氮制冷)
  • 辅助功能:温度数据采集并导出  实时温度曲线+历史温度曲线
  • 电信号接头:配线转接 BNC接头   BNC三同轴接头  SMA 接头  香蕉插头  线长1.2米
  • 电学性能:绝缘电阻 ≥4000MΩ   介质耐压 ≤200V  电流噪声 ≤10pA
  • 探针数量:4探针(可定做6探针)
  • 探针材质:镀金钨针
  • 探针尖:10μm
  • X轴移动行程:12mm    ±6mm
  • X轴控制精度:≤5μm
  • Y轴移动行程:12mm    ±6mm
  • Y轴控制精度:≤5μm
  • Z轴移动行程:12mm    ±6mm
  • Z轴控制精度:≤5μm
  • 显微镜类别:物镜放大+电子放大
  • 显微镜放大倍数:100倍
  • 显微镜工作间距:50-150mm
  • 相机分辨率:1080P  60帧
  • 相机信号输出:HDMI输出+USB输出
  • LED可调光源:LED光源
  • 显示屏:5寸 屏幕一体机
四:主要配置要求
1.1台 · KT-0904T-RL微型探针台一台
2.1台 · 触摸屏温控箱
3.  1个· 6mm聚四氟管
4.  1根  电源线
5:  2个  6mm金属内衬
6: 1根  触摸屏笔
7: 4个  SMA-香蕉插头
8: 1根  功率输出线
9:   6米  6mm水冷管
10: 1套  K型上盖扳手、备用螺丝,内六角
选配: 分子泵真空机组  机械泵  电子显微镜
销售:仪器仪表,电子元器件,高低压成套设备,机电设备,阀门,五金交电,管件,实验室设备的安装;机电设备安装工程(凭有效资质证经营);实验室设备及配件的技术开发;软件开发;自动化控制设备的技术开发;从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后放可开展经营活动
郑州高新技术产业开发区西三环路289号6幢11单元3层73号
