普通PCR
基因扩增仪PCR仪温度校准系统
基因扩增仪PCR仪温度校准系统
安徽合肥/智测电子
PCRCAL
《JJF1527-2015聚合酶链反应分析仪校准规范》中提出对聚合酶链反应分析仪的计量特性包括温度示值误差、温度均匀性、平均升温速率、平均降温速率、样本示值误差和样本线性。校准装置包括精密温度传感器(通常为15个)和数据采集分析模块,测温范围0-120℃,不确定度小于等于0.1℃。智测电子PCR仪温度校准系统符合《JJF1527-2015聚合酶链反应分析仪校准规范》,由精密测温探头、高精度测温仪1611A和数据采集软件组成,可满足市面上不同孔数(96/48/32)的PCR仪的温度校准需求。校准数据处理软件基于windows操作系统,易于安装和使用。智测电子还提供ZCTB系列高精度智能恒温槽、PCR专用校准等温块、二等标准温度计等装置可以对测温探头进行校准,整套方案保障温控探头的精度。 方案特点: 1.多路检测,高速采集。系统配备高精度测温仪1611A,多通路温度检测,采集速度可达10ms/通道,超高速数据采集提高校准效率 2.测温探头高精度高贴合性。探头采用镀金工艺,响应速度快,长期稳定性佳,符合ITS-90国际标准,均可溯源,满足规程JJF1527-2015校准规范的0.1℃精度要求;测温探头外型贴合PCR反应孔,尺寸误差小于1mm,保证测量数据准确度 3.软排线出线方式灵活,适用多种PCR仪;在工艺上也进行了升级,宽度更窄,更不易折损,延长了使用寿命 4.有强大的数据采集与分析软件支持。实时记录数据,自动生成校准报告,和趋势绘图,满足校准规范,支持对各温度指标的自动计算5.双供电方式提升使用便捷度。测温仪支持充电和插电两种供电方式,现场使用更便捷
上海智与懋检测仪器设备有限公司,专业致力于温度、湿度、压力、电学、无损等检测领域,为用户提供国际领先的测试仪器及信息。公司具有中国合格评定国家认可委会CNAS认可及计量认证资质,提供第三方测试、计量校准与验证服务,为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案,提升企业竞争优势,满足其对品质的更高要求。公司代理的产品和自主开发的测试系统,广泛应用于计量、质检、生命科学、制药、食品、仓储运输、科研、化工电子等行业。
上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城
