等离子清洗机
等离子清洗机作为一种微观固体表面的处理设设备,是一种全新的表面处理方案。等离子体是物质的一种状态,也叫做物质的第四态。对气体施加足够的能量使之离化便成为等离子状态。等离子体的“活性”组分包括:离子、电子、活性基团、激发态的核素(亚稳态)、光子等。等离子清洗机就是通过利用这些活性组分的性质来处理样品表面,从而实现清洁等目的。
KT-S2DQX小型桌面等离子清洗机主要应用于半导体、镀膜工艺、PCB制程、PCB制程、元器件封装前、COG前、真空电子、连接器和继电器等行业的精密清洗,塑料、橡胶、金属和陶瓷等表面的活化以及生命科学实验等。
KT-S2DQX小型桌面等离子清洗机该清洗机内置高纯石英仓体,采用了新型的电极结构设计和固态电源技术,使其有效容积增大,不同真空 气体环境下容易匹配,且控制频率稳定。真空仓门有观察窗,可直观物体的处理过程,其射频电源与控制都组装在一个机箱内,即减少了空间的占用,更便于操作和放置,同时与大型清洗机相比较,从检测功能与控制功能的设置上均可一个面板上操作,特别适用科学实验 样品清洗 和教学。
KT-S2DQX小型桌面等离子清洗机滚筒等离子清洗机针对粉末或者颗粒的360度表面处理设备,通过旋转机构带动石英搅拌罐使样品处于悬空位置达到360度清洗。
设备型号 |
KT-Z2DQX |
KT-S2DQX |
KT-Z5DQX |
KT-S2GQX |
供电电源 |
AC220V(AC110V可选) |
工作电流 |
整机工作电流不大于3.5A(不含真空泵) |
射频电源功率 |
1000W |
150W |
300W |
150w |
射频频率 |
40KHz |
13.56MHz |
耦合方式 |
电容耦合 |
真空度 |
≤50Pa |
腔体材质 |
高纯石英 |
腔体容积 |
2L(内径110MMX深度220MM) |
5L(内径160MMX深度310MM) |
φ100x200mm |
观察窗内径 |
Φ50 |
Φ50 |
Φ70 |
无 |
气体流量 |
10—100ml/min(其他量程可选) |
过程控制 |
过程自动控制 |
过程手动控制 |
过程自动控制 |
过程手动控制 |
清洗时间 |
自动开关 |
开盖方式 |
铰链侧开式法兰 |
外形尺寸 |
150*500*250mm |
450*460*370mm |
530*580*420mm |
重量 |
20kg |
35kg |
40kg |
40Kg |
真空室温度 |
小于65°C |
冷却方式 |
强制风冷 |
标配 |
KF16真空管1米,kf16卡箍2个,不锈钢网匣1个,电源线一根,说明书一本。 |
电话:15136405012
网址:www.zzktyq.com
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
单位名称: |
郑州高新技术产业开发区西三环路289号6幢11单元3层73号
联系电话: |
Email: |
