                    致微仪器生物安全灭菌器GI系列
| 型号参数 | 容量(L) |
| 普通型GI54SW | 54 |
| 干燥型GI54SR | |
| 医疗型GI54SP | |
| 普通型GI80SW | 80 |
| 干燥型GI80SR | |
| 医疗型GI80SP | |
| 普通型GI100SW | 100 |
| 干燥型GI100SR | |
| 医疗型GI100SP |
| 型号 参数 | 普通型GI54SW 干燥型GI54SR 医疗型GI54SP | 普通型GI80SW 干燥型GI80SR 医疗型GI80SP | 普通型GI100SW 干燥型GI100SR 医疗型GI100SP |
| 容量(L) | 54 | 80 | 100 |
| 外型尺寸(长x宽x高)mm | 460x542x1070 | 620x682x1100 | 620x682x1200 |
| 灭菌腔尺寸(直径x高)mm | φ400x505 | φ400x700 | φ400x895 |
| 工作电源 | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ | |
| 额定功率(w) | 2600 | 4600 | |
| 不锈钢提篮(直径x高)mm (注1) | (φ300x200)x3 | (φ360x280)x2 | (φ360x220)x3 |
| 温度显示精度 | 0.1℃ | ||
| 工作环境 | 5℃~45℃,相对湿度10%~85% | ||
| 灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | ||
| 灭菌工作温度 | 105℃~135℃ | ||
| 灭菌时间 | 1~6000分钟 | ||
| 融化温度 | 60℃~100℃ | ||
| 融化时间 | 1~6000分钟 | ||
| 保温温度 | 45℃~60℃ | ||
| 保温时间 | 1~9999分钟 | ||
| 干燥(仅TR型号) | 干燥时间:1~300分钟 干燥温度80℃~160℃ 干燥模式:加热-灭菌-排汽 排水-干燥 | ||
| 工作模式 | 标配模式:加热-灭菌-排汽 加热-融化-保温 选购模式:加热-灭菌-预冷-排汽 加热-灭菌-预冷-排汽-保温 自定义模式 | ||
| 储存系统 | SW/SR:记忆存储60条程序 USB存储 存储500次灭菌进程记录 SP:记忆存储20条程序 记忆存储60条程序(选购) 存储500次灭菌进程记录(选购) USB存储(选购) | ||
| 排汽模式 | 全自动内排 六级排汽速度 | ||
| 开盖方式 | 立式结构 旋转式开盖 | ||
| 定时器预置范围 | SW/SR:(预约灭菌)0~15天延迟 SP:(预约灭菌)0~6天延迟(选购) | ||
| 压力表显示范围 | -0.1MPa~0.5MPa | ||
| 压力 | 安全阀起跳压力0.29MPa 设计压力0.3MPa | ||
| 控制器 | ”SMART III”高速微电脑智能控制系统 | ||
| 安全装置 | “自感应压力联锁装置 过温保护系统 升温保护系统 干烧保护系统 过压保护 安全阀 过流、短路保护系统 闭盖检查系统 漏电保护装置 防烫伤安全保护 自动故障检测系统 | ||
| S生物安全功能 | 排汽排水生物安全 在线灭菌 | ||
                     【致微处 见未来】致微以做全球最好的高压灭菌器为己任,20多年来始终专注于灭菌设备领域的研发、制造、应用、服务,致力于向对安全、品质、性能有更高要求的客户提供一站式解决方案。
  目前致微年产各类灭菌器数量达8000多台,“ZEALWAY”品牌高压灭菌器以其卓越的性能、时尚典雅的外形,深受全球客户认同,成为国内中高端灭菌器代表,在国内实验室领域市场占有率远超第二,销售行业跨越医疗、科研、政府机关、企业等领域。
       致微产品系列:立式灭菌器(29-175升)、台式灭菌器(14-23升)、卧式灭菌器(180-350升,含双开门)、柜式灭菌器(350-2400升、研发中)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC.is a leading manufacturer of autoclave/steam sterilizer,located in Xiamen,Fujian,China. Founded in 2007,we have been focused on only autoclave for over 16 years since then. The main products now are vertical autoclave(from 29L to 150L),table top autoclave (14L,18L,23L) and horizontal autoclave(180L,280L,350L).
With a stylish design,excellent quality and fair price, we has become the top competitor of Japanese autoclaves, and has covered the maximum share in the middle to high end market of vertical autoclave in both China and some other countries.
Welcome to contact:helenwu@zealway.com.cn, 0086-13599510568
Web:www.zealway.us  Youtube: zealwayautoclave4058
