超声波破碎/细胞破碎
小试型 高压细胞破壁机
小试型 高压细胞破壁机
上海,朗灏孚(LHF)
GB-40H
朗灏孚LHF 15216883861鲁经理
主要技术参数
  • 标准额定最大处理量:40 L/H
  • 最小处理量:200ml
  • 标准额定最高工作压力:1500 bar
  • 产品过程粘度:<2000 cps
  • 最大进料颗粒尺寸:<300um
  • 工作压力显示:数字/指针压力表
  • 控制方式:手动操作
  • 马达电机功率:5.5kw/380V/50 Hz
  • 外形尺寸:90×55×55 cm
  • 最大产品进料温度:90 ℃
  • 重量:300Kg
产品特点
1.结构特点:双陶瓷柱塞交替驱动,出料脉冲平稳,提升均质效果。可选配柱塞润滑装置,密封使用寿命更长。
2.均质压力:最大设计压力1800bar / 180MPa / 26100 ps i。选用卫生级数字隔膜压力表。
3.均质流量:最小样品量200ml,可在线排空,物料消耗少,特别适合100升左右的小批量制剂生产。自动吸料,无需进料设备。
4.卫生清洗:接触物料部件的材质都是经FDA/GMP认可的材质。支持CIP在线清洗。
5.部件技术:均质阀座组件采用氧化锆、人造金刚石、司太立等材质,双面加工,双面使用,使用寿命加倍。二级阀分散乳化,使物料分布更均匀一致。
6.节能技术:设备变频控制,进口品牌部件设备更稳定,更低能耗,更高的能效比。
型号
Model number
设计流量
Design flow
最高工作压力
Max working pressure
设计最高压力
Design max pressure
柱塞数量
Number of plungers
功率
Power
(L/H)
(bar/psi)
(bar/psi)
(支/count)
(Kw)
GB-40H
40
1500/21750
1800/26100
2
5.5
朗灏孚纳米科技(上海)有限公司是上海市高新技术企业,公司与“纳米技术及应用国家工程研究中心”联合建立纳米技术成果转化及应用平台,成立“联合研发中心”,共同开发的LHF牌系列纳微米制备粉碎设备——高压纳米均质机/超高压细胞破壁机/化妆品专用均质机,运用领域涵盖生物制药、食品饮料、精细化工、化妆品、印刷及新材料等行业。公司资质:1、通过高新技术企业认定;2、通过ISO9001质量管理体系认证;3、通过欧盟CE认证;4、有自主知识产权专利证书;5、丰富的机械零件及整机加工经验。
1、保修范围:保修期12个月(可商议),自验收合格之日起计算。 2、零部件更换:对由于仪器本身质量问题造成的损坏,厂家将提供现场服务,免费维修、更换损坏的零部件。 3、故障响应:供方所提供的仪器设备发生操作问题或故障后,需方应立即通知供方。对于常规操作问题,供方应联系厂家给予电话、信息、视频等解答;对于设备故障,需方应在厂家的指导下,现场进行排除或厂家派人去现场排除。 4、人员培训:供方设备交付验收时,供方派人提供需方操作人员现场培训。
上海市闵行区元江路525号6号楼
鲁经理374859191、苏经理41020610
021-64190326转8006或8008
