阻干态微生物穿透性能测试仪
阻干态微生物穿透性能测试仪用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能。干态阻菌仪又称为阻干态微生物穿透性测试仪;德国科特干态阻菌仪-阻干态微生物穿透测试仪DryPenetration用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透的性能;设计可靠,测试稳定 。
1.阻干态微生物穿透实验系统由气源发生系统、检测主体、防护系统、控制系统等部分组成 。其中, 负压实验系统,具备风机排风系统和进出风高效过滤器,保证操作人员安全 ,嵌入式高速工业微电脑控制和专用操作软件,具备软件参数标定,故障检测自动保护功能。
2.柜体内层不锈钢整体加工成型,外层喷塑冷轧板,6 个不锈钢容器,完全符合试验标准;微电脑控制,震动频率自动调节,控制精度高。
符合标准
YY/T 5056.5 ISO 22612
阻干态微生物穿透性能测试仪几大特点
智能触摸屏控制面板
微电脑控制系统,更高效更可靠,可编程7寸彩色液晶触摸屏, 实现控制,检测,计算,数据显示等多种功能。
透明安全门
耐热玻璃观察窗,可在测试过程中随时观察测试情况,同时保持测试不受外界环境干扰。
不锈钢主体
设备的箱体,测试杯及所有测试部位都采用SUS316材质,确保零件因外界环境导致生锈,腐蚀等现象,从而也提高试验数据的准确性,重复性和使用寿命等。
进口震动器
仪器采用进口的震动器,频率,震动作用力可调,除满足标准测试外还可做提供非标测试。
自动化程度高
仪器内置负压实验系统大小可调;进出风均经高效过滤器过滤, 有效保护人员安全;流量及频率互反馈,频率大小可调节;可以满足更多的测试需求。
阻干态微生物穿透性能测试仪领域应用
适用于洁净服阻干态微生物穿透性能;仪器也适用于研发新产品的性能验证,生产部门的品质控制,第三方检测机构,产品性能验证实验室, 质量技术监督部门等对材料性能的测定。
技术参数
工位:6
控制屏:全彩触摸屏控制 工作方式:全自动
压力范围:-50 Pa~-200 Pa
语言:中英文操作界面 高效过滤器过滤效率:优于99.99%
震动形式:气动球式振动器 负压柜通风流量:≥5m3/min
震动频率 :20800次/分,可调 流量控制器:0-200L/Min/可调
震动器作用力 :650N,可调 总重量:95Kg
工作台尺寸:40cm×40cm×10mm 电源:220V 50HZ
工作台材质:大理石 外观尺寸(长x宽x高):1400mm×1050mm×1350 mm
培养皿:不锈钢实验容器
杨生 13922337797
