环境监测仪器
瑞士Keller公司DCX-25便携式水位计/潮位仪
DCX-25
进口
Keller
Keller
 DCX系列便携式水位计
原产地:瑞士
型号:DCX-25
Keller  DCX-25潮位仪是根据中国海域海水的特点而研发的自容式潮位仪。它采用了高精度的哈氏合金材质的压力传感器,在保证精度的前提下抗腐蚀性更强。同时,外壳采用工程塑料材质,克服了容易腐蚀生锈的缺点,更好的保证了内部电路及存储器的安全性。
       Keller DCX-25自容式潮位仪采用独立的温度传感器,保证了压力的温度补偿效果。
       Keller DCX-25潮位仪采用绝压压力传感器,工作时全部没入水中,  Keller DCX-25会根据用户之前设置的采样方式自动采集潮位和水温数据,回收后通过配套数据线下载数据即可。在长期潮位观测工作中,大气压力的变化是不可忽略的,为了后期抵消掉大气压力值,建议同时使用另一个  Keller DCX-25或其他型号压力传感器记录大气压值用于后期数据分析。
Keller DCX-25潮位仪可采用如固定时间间隔记录、时间标志记录、事件标志记录等多种方式来采集记录数据,采用非易失性存储芯片,并且可以循环使用。您可以很方便地对多次采集的数据进行平均计算,将因波浪产生的数据波动进行数据平滑。所配套的设置和数据处理软件,可以方便地将采集存储的水位和水温数据生成表格和曲线,并输出为单独的文件
技术参数
传感器规格
n 压力量程:0.8-2.3bar(10米),0.8-3bar(20米),0.8-6bar(50米),0.8-11bar(100米)可选
压力精度:线性0.02% FS,全温度范围精度:0.05%FS
n 压力分辨率:最大0.0025%FS
n 长期稳定性:0.1%FS/年
n 耐压:2×压力量程
n 温度补偿范围:-10-40℃
n 温度精度(TOB):±0.05℃
n 测量通道:压力/温度(TOB)/PT1000(可选)
n 最小采样频率:1秒
n 内存:57000测量值(可选114000测量值)
供电规格
n 供电:3.6V AA锂电池
n 电池寿命:10年(1次测量/小时)
物理规格
n 接口:RS485
n 电接头:Fischer DEE 103A054
n 电子元件/电池仓外壳:PVDF(聚偏二氟乙烯)
n O形圈:Viton(氟化橡胶)
n 保护盖头:聚甲醛树脂
n 传感器:哈氏合金C276或钛合金
重量:约200g
上海蔚雨科技有限公司成立于上海临港高新开发园区,是一家集科研、开发、集成、销售于一体的高科技公司。主营业务有水下工程设备,船舶导航,环境监测采样仪器,水下声学通讯技术,水文水资源调查,鱼类生理生态研究等等。公司与多个国际知名的高科技供应商合作,拥有完备优质的产品。同时,配备强大的技术团队支撑,更有双一流大学在校老师、工程项目专家指导协助,致力于为客户带来专业的服务及先进的设备。
公司参与国内“973”、“863”中科院先导等多个大型项目,积累了丰富的经验,合作单位有:上海海洋大学,中国海洋大学,浙江大学,上海交通大学,中山大学,中科院海洋所,中科院南海所,水产科学研究院下属,中船下属,中电下属等单位机构。蔚雨科技秉承勤朴忠实的思想,脚踏实地解决客户的每一个需求。
上海市浦东新区临港新城云汉路979号2楼
