蛋白纯化
泰渡生物ACHROM Firin plus100蛋白纯化系统
ACHROM Firin plus
泰渡
Firin plus 100
ACHROM Firin Plus 100
ACHROM Firin Plus是一系列灵活、贴近客户使用习惯、拥有自主知识产权的层析系统,用于从微克到数十克级的蛋白质、多肽和核酸等目标产物的快速纯化。ACHROM Firin Plus也是一款可靠的系统,它的硬件和CHIRON(麒麟)软件旨在与层析柱和层析填料配合使用,以解决纯化问题。
系统特性
• 模块化系统设计,有多种选择,可灵活应用在蛋白质和多肽等生物分子的纯化中;
• 使用CHIRON(麒麟)软件可进行直观灵活的方法创建、系统控制和结果分析;
• 尺寸实用,便于放置在实验室工作台上或冷柜中;• 延续了ACHROM系统屡经验证的成熟设计,保证蛋白纯化过程值得信赖;
• 适用于所有常规实验室规模层析柱的预定义方法设置。
系统规格
控制系统软件
CHIRON 2.0或更高版本
尺寸,仪器560*663*516mm(宽*高*深)
重量,仪器约60kg(仅仪器)
电源,仪器240V,50/60HZ,最大电压波动±10%的额定电压
声噪水平<60分贝
工作环境4℃至35℃,无冷凝水
标准组件配置
系统泵
泵类型 二元柱塞泵双泵
流量范围
0.01-100ml/min,11MPa
流速精度 <1.5%
粘度范围 0.7-10 cp
压力传感器
系统压力传感器
检测范围100ml系统 0-11MPa
检测精度±0.02MPa或±2%,以较大者为准
电导检测器
检测范围0.001-999.99mS/cm
流通池体积15μL
温度检测器读值0℃-99℃
温度检测器精度±1.5℃,4℃~45℃范围内
电导精度±0.01mS/cm或±2%,以较大者为准(在0.3~300mS/cm内)
紫外检测器
双波长检测200-400nm任意双波长检测
多波长检测190-700nm任意三波长检测(选配)
200-800nm任意四个波长检测(选配)
流通池光程5mm
                 2mm(可选)
流通池体积 2mm·<2μL
                  5mm·<5μL
波长精密度±1nm
波长准确度1nm
漂移   2mAU/h
噪声   0.16mAU/min
混合器
混合原理  磁力搅拌,动态混合
混合池体积
100/150ml系统     标配2ml,选配5ml或15ml
阀组件
进样阀
手动装载/注入/直接注入/系统泵废液样品泵装载/样品泵废液
收集阀  多通收集阀
可选组件配置
样品泵
泵类型 二元柱塞泵
流量范围
流速精度  <1.5%
粘度范围  0.7-10 cp
阀组件
缓冲液阀三通阀/八通阀
柱位阀五柱位,正反流bypass
收集阀十二通收集阀
样品选择阀 八通阀
压力传感器(柱前/后压力传感器)
检测范围
100ml系统0-11MPa
检测精度
±0.02MPa或±2%,以较大者为准
组分收集器
收集数量     最大384个
管类型        1.5ml    2*45
                   5ml      2*90
                   18ml     2*60
                    20ml     2*40
                    50ml     2*21
                    96孔板   4*96
外形尺寸      387*400*325mm(长*宽*高)
重量             10kg
pH检测器
检测范围0-14,有效范围2-12
检测精度±0.1
工作压力100psi
来源:泰渡生物科技(苏州)有限公司
联系电话:400-860-5168转4753
       泰渡生物科技(苏州)有限公司是一家专注于为生命科学与生物制药领域提供一流产品与服务的国家高新技术与专精特新企业,公司在北京、上海、杭州、广州、深圳、成都、西安、武汉、天津等地设立分公司及办事处。公司致力于为疫苗、抗体、重组蛋白、CGT、IVD等领域客户提供专业和高品质的ACHROM蛋白纯化系统、预装柱与层析填料、AKTA设备维修维护验证、工艺开发等产品、服务及整体解决方案。
       泰渡生物自2017年成立以来,已推出Firin、Firin Plus、Base等多款具有自主知识产权的技术与市场领先的实验室层析产品,自主研发的氙灯型ACHROM深受客户好评。公司拥有完善的软硬件研发、生产、质量体系,通过持续的技术开发与技术积淀,已取得数十项专利软著等知识产权。
       公司建立了国内领先的售后及技术服务团队,服务国内外客户近千家,为客户提供高效及时的服务与解决方案。
       公司自成立以来,树立了“以客户为中心、以创造价值者为本”的发展理念,公司以客户成功为己任,立足于通过点点滴滴的努力服务于我们的每一位客户,公司信奉“纯正厚信、共创共享”的价值理念,创客户价值、铸百年泰渡。
业务范围
泰渡自研国产蛋白纯化系统
   ACHROM 蛋白纯化系统Firin Plus、Base  等系列
二手设备
   二手GE/Cytiva AKTA蛋白纯化仪的翻新、销售、租赁
   层析柱装填、蛋白纯化实验技术服务、生物制品上下游工艺开发
维修服务
   GE/Cytiva AKTA各型号蛋白纯化仪的维修维保、计量 校准、IQOQ 验证
联系方式:400-030-9828     15250330903
邮箱:info@tdbio.com.cn
网站:www.tdbio.com.cn
服务热线400-030-9828 1、24小时响应,48小时上门服务; 2、层析产品技术服务、设备维护保养培训讲座 3、IQOQ验证服务 4、设备租赁、移机等服务
北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路一号院集智达大厦206室
