文物恒温恒湿储存柜、恒温恒湿存储柜
深圳市华博旭科技有限公司是深圳一家专业从事博物馆、展览馆、纪念馆、规划馆展柜的研发、设计与制作的企业。
公司近年来生产的博物馆展柜,藏品展柜,展柜,书画展柜等各种展示柜及库房恒温恒湿储藏设备技术先进,品质优良,操作方便,安装快捷,无噪音,制作工期短,安全性稳定,我们坚持以艺术性的思维广开视野,不断地创新产品的艺术性,技术性和实用性。售出的博物馆展柜,藏品展柜等系列产品近三年内没有接到任何的售后服务电话,为客户提供实用、美观、大方而又独具个性魅力的产品。
金属、珐琅器等文物的保护
珐琅和金属器统属于硬片文物,在库房架格摆放时,要上轻下重,上小下大,前低后高,互无挤压状。严防人为地损坏,在提取文物时要小心,要拿器物的底部,轻拿轻放。
要防尘。库房、架柜应密封,以防灰尘、细菌、害虫及有害气体侵蚀文物。文物入库前进行除尘,灰尘落在文物上不但会改变文物外观色彩,形成污秽,同时灰尘还会滋生微生物,腐蚀文物。除尘工作需要有耐心,例如珐琅器的盆景花瓣都是象牙料器,枝繁叶茂,要将花瓣逐个除尘。为了防止灰尘再次侵蚀,要用宣纸、布幔把文物罩起来,小件器用宣纸包装,大件器用布遮盖。
金属器最怕潮湿,湿度不一就会出现锈斑,影响文物的寿命。文物库房要有温湿调节设备,文物放于南下要经常通风。已经生锈的文物,用科学方法去锈后应涂上凡士林油,以达到长久保存的效果。为了防止器物变色必须防紫外线照射,不要在强烈的光线下长时间陈列。同时,要定期上药防菌防虫。
漆器类文物的保护
漆器类文物的胎质有木胎、竹胎、皮胎、夹紵胎、金属胎等。髹漆方法有雕漆、描漆、填漆等。因其胎质不同,保护的方法也不同。例如:金属胎的漆器,胎质比较坚固不易损坏,所以要以保护漆层为主,竹、木、皮等为胎的漆器不仅要保护漆层,更要保护胎体。
漆器类文物对环境要求非常严格,最好放在温度、湿度比较恒定的库房中,相对湿度控制在50%—60%之间,温度一般控制在15℃—25℃比较合适,每日温湿度变化上下不宜超过2—5 度。空气过于干燥,漆器容易发生断裂,湿度过大,则会导致竹、木、皮、夹紵胎的漆器出现变形和脱漆。
漆类文物的保养方法除了控制温湿度外,日常保护也很重要,首先要注意防尘,如果有灰尘积淀,可用鸡毛毯子或软毛刷轻轻清理,也可用棉纱布擦拭,如果表面沾上污垢,可用棉纱布蘸上少许食用油轻轻擦拭。其次为防止干裂,在漆器表面涂一层微晶石蜡的保护层,可以起到很好的保护作用,既可防止干裂又可保持漆面光泽鲜亮。漆类文物应避免阳光曝晒和烟熏,阳光曝晒会使漆面干裂和褪色,烟熏会使漆器色彩失去光泽。另外一定要远离盐、碱等化学物质,这些物质会对漆器有一定的腐蚀作用。
在移动漆类文物时应注意轻拿轻放,不要与坚硬锐利的物体碰撞或摩擦。避免剧烈的震动,因其器物年代久远胎质与漆层极易松动,稍不注意就会损坏文物。另外在摆放文物上架时,要遵循高卧矮立的原则,器物较大的放在柜架的里面,小件的放在外面,这样不遮挡视线,方便提取。小件的或胎质较薄的漆器应配上囊匣,如夹紵胎漆器的胎质非常薄,它是由绢、丝制胎,非常轻薄,所以应装入囊匣特别加以保护,这样既可防尘,又可保护文物的安全。
碑刻、石刻、砖雕等石质文物的保护
由于气候变化、光线辐射、空气污染等外界因素,一些石质文物长期以来受到不同程度的损伤和破坏,为了更好地保存这些石质文物,让它们完整、安全地维持原貌,延长寿命,根据不同情况,基本按照以下三种方法进行保护保管:
1、库房保管
库房要拥有现代化的科学管理设备,严格控制库房内的温湿度,既能隔热和御寒,又可防干燥和隔潮,使库房内的石质文物得到充分的保护。
2、陈列保护
为了不使这些珍贵文物受到观众人为破坏,利用陈列室空间把它们镶嵌在墙面上,并以玻璃屏障隔离,观众可站在一定的有效距离欣赏展品。陈列室要有较好的通风条件和温湿度控制设备,避开强烈的阳光照射,要达到防雨蚀、防尘埃、防风化的要求。
3、露天陈列保护
碑刻、石刻、砖雕等石质文物因受干、湿气候的影响,或受有害气体的侵蚀,都会产生不同程度的损害,尤其是在东北地区温差变化较大,冷热不均,石质文物的露天陈列保护、保养工作就显得尤为重要。
碑刻、石刻、砖雕等石质文物的保护、保养与保管工作应与科研工作结合起来,引进新技术、新工艺、新材料。
文物恒温恒湿储藏柜:文物保护技术是一门综合性的专业知识,包括文物制作、保护以及与防治有关的科学技术、材料性能、操作工艺和各种勘察、检测等。文物在保存过程中,经受着两种因素的破坏,即:①人为地破坏。如古建筑、石窟寺、古墓葬被战火焚毁、被拆除或维修不当失去原貌;铜铁器、书画、竹木漆器、陶瓷等因保护、搬运不当被损坏。②风、雨、雷、电、火、地震、光线、虫害、霉菌等自然因素对文物造成的破坏。
现阶段,科学技术的发展速度越来越快,人们的生活水平呈上升趋势,人们逐渐开始重视起博物馆的发展.博物馆是对重要历史文物予以储藏的场所,人类历史长河中的诸多重要事物都记载在其中。
文物分为无机质文物和有机质文物,对温度、湿度、光照度、大气环境、生物因素的要求都是不一样的。由于不同文物对温湿度的要求是有区别的,所以选择专业的,能同时控制温度和湿度的设备对文物保护至关重要
文物在保存过程中很容易受到环境因素的影响,环境的变化会造成文物的劣化或损害。即使保存在博物馆中,外界的温度、湿度、光照、空气污染物、有害生物等因素也会缓慢地损害文物。环境因素已成为博物馆馆藏文物损害的主要原因。
缓解环境因素损害文物的关键在于控制馆藏环境的各种因素,使文物尽量处于一个稳定、洁净的保存环境,延缓环境因素给文物造成的物理和化学性质的改变。根据影响文物保存的环境因素,基于物联网、传感器技术,推出一套可实时监测博物馆环境的博物馆环境监控系统,通过对博物馆的各项环境因素进行监测,有效避免温度、湿度、气体等环境因素给文物带来的不利影响。
你可能会问,那么将文物直接放置在展柜中就好,要恒温恒湿柜干嘛/大家可还记得有些馆内展柜中出现水雾的情况,因为展柜大都以玻璃位置,连接处用胶粘连在一起,随着时间的流逝,胶难免出现松动,或者在一开始安装的时候就会没有涂抹完整,出现漏洞,导致不密闭,里面虽然放置恒温恒湿系统来保护,但是为了美观性,效果难免会有些不尽人意。每一个博物馆,都会有固定的闭馆日,就是将这些文物放在恒温恒湿箱中一段时间,来进行“休养生息”。当然,恒温恒湿箱也会提供更大的存储空间,可以存储除展厅存放的其他文物。
选择恒温恒湿箱需要考虑类型,适用范围,操作方式等多方面因素,比如类型有电热恒温干燥箱,恒温干燥箱,电热恒温鼓风干燥箱,电子干燥箱,鼓风干燥箱等;适用范围有电子,科学研究,工农业生产,干燥,烘熔等。
恒温恒湿柜描述介绍
恒温恒湿存储柜主要用于存储一级、二级、三级或一些未定级的各类文物和一些贵重电子元件、传感器等贵重物品用。
恒温恒湿系统:恒定温度/湿度控制主机兼加温、降温、除湿及加湿功能。制冷系统:为机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,主要由压缩机、冷凝器、冷凝管组成。常规受控温度在10度到40度,为预防柜内温度失控,装置精确温度传感探头,保护柜内产品;加热系统:加热系统相对其他工作系统就要简单得多,在恒温恒湿机组内安置加热模块,采用PTC发热片加热,模块式组件安装方式;加湿系统:采用超声波加湿器加湿,在恒温恒湿机组底部加湿,配合机组内的循环系统,使得机组温湿度达到要求;除湿系统:除湿为两套系统,可应对高负荷除湿工作,当一套除湿系统在干燥除湿时,另一套则进入再生,加热将此系统中的干燥剂,蒸发干燥剂中吸收的水分,这样便可反复循环进行除湿工作。
当柜内温度高于设定值时,恒定控制主机会启动降温功能,防止保存文物过于受热;当柜内温度低于设定值时,恒定控制主机会启动加温功能,防止保存文物过于受冷。当柜内湿度高于设定值时,恒定控制主机会启动除湿功能,防止保存文物过于潮湿;当柜内湿度低于设定值时,恒定控制主机会启动加湿功能,防止保存文物过于干燥。
温湿度显示器,24小时全天候监控主机运作,屏幕可同时显示温度及湿度无需反复切换,薄膜按键设计,面板放置于存储柜正面右上方,可显示柜内实际温度/湿度值,并可操作设置,有温度/湿度值设置,设备实际工作状态和控制设备运行/暂停键。
可分离式维修设计,方便简单。低噪音,不滴水、不结霜,耗材干燥分子使用寿命10万小时以上。恒温恒湿主机外壳采用优质彩钢板,可耐热300℃,可预防瞬间电压过高而造成主机熔毁的现象使用更安全。记忆式存储功能,断电后开机仍保存设置参数,按运行键即可继续恒温恒湿工作。
恒温恒湿柜主要有什么特点?应用到哪些领域?
恒温恒湿柜有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件;产品应用涵盖军工、金融、医药器械、数控、仪表、科研等领域。
因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能,产品包装、产品寿命等测试。
列举:一台华博旭HBX-1000L恒温恒湿存储柜
容积:1000L;控温范围15~45℃,控湿范围30~70RH
技术参数:
控温范围有加湿15~45℃
温度分辨率 0.1℃
恒温波动度±2.0℃
控湿范围 30~70%RH
湿度波动 ±5%RH
电源电压 220V 50Hz
工作环境温度 +5~30℃
输入功率 850W
内胆尺寸(mm)1120×610×1410
外形尺寸(mm) 1220×760×1980
载物托架(标配) 3-5块
文物恒温恒湿储存柜、书画古籍恒温恒湿储藏柜
备注:公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜,和特殊要求的温湿度柜,欢迎咨询微信号13316648137华博旭科技!
公司专业生产定制:恒温恒湿储藏柜,恒温恒湿储存柜,恒温恒湿存储柜,恒温恒湿收藏柜,恒温恒湿储物柜,恒温恒湿文物柜,恒温恒湿字画柜,文物恒温恒湿储藏柜,字画恒温恒湿储存柜,无水恒湿典藏柜,净化无水恒温文物典藏柜,无水恒湿字画典藏柜,无水恒湿柜,投影机恒温箱,户外投影仪恒温箱。
