消毒/灭菌器
致微仪器生物安全灭菌器GR系列产品
致微仪器生物安全灭菌器GR系列产品
zealway
进口
美国致微
60L/85L/110L
致微仪器GR系列产品
GR系列主要功能
  • 智能化微电脑系统:采用”Inspiration”高速微电脑系统,功能强大,灭菌过程全自动控制,并且可以便捷地进行维护、查询、校验、记录及扩展升级。
  • 人性化权限管理:对仪器的操作权限设用户、用户管理员、工程师三级,便于灭菌器的良好使用与管理。
  • 记忆储存系统:用户可设置自己的灭菌参数,记忆储存起来,即使断电也不会丢失。
  • 琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温以及对腔体进行预热处理。
  • 校验接口:提供温度、压力校验接口,方便进行校验,可搭配3Q验证转接头,最多可同时接入15根温度探头。
  • 废弃物灭菌模式:作用的废弃物灭菌程序,对实验室的废弃物进行有效灭菌。
  • 饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果。
  • 定时启动功能:可预约灭菌,设定启动时间,灭菌器按预约时间启动。
  • 铜质干烧保护器:腔底配有铜质干烧温度感应保护器,抗腐蚀性强于传统的不锈钢材质,适合于更复杂的灭菌环境。
  • 自动进水(仅限于DF DR型号):屏幕自动显示腔体水位状态,内置28升储水箱,缺水时,储水箱向灭菌器自动补水,若有公共水管道订货前请告知,出厂前可配置为公共水管道自动补水 (配置生物安全功能仅支持公共水管道补水)。
  • 自动干燥(仅限于DR型号):新型干燥控制方式,可设置干燥温度,灭菌结束自动启动千燥,干燥彻底。
  • 排汽排水生物安全 (仅限DAS,DFS,DRS):优选孔径为0.2um的原装进口疏水型PTFE过滤器,确保排汽时将气溶胶、微生物、病毒、冷凝水、水雾等都拦截在灭菌腔内,确保排出的均为无菌的纯空气。
  • 智能控制系统(选购):支持彩色液晶显示,支持触摸控制和按键控制,支持五级权限控制,USB存储和读取,采用文字、数据及图示方式动态显示各种状态.提供APP软件/ 远程接入,通过手机/上位机即可实时监测灭菌过程。
  • 在线灭菌(仅限于DAS,DFS,DRS):系统在装载物灭菌时对过滤器进行同步灭菌,并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况,确保过滤器灭菌的有效性,杜绝二次感染(选购此功能将不具备琼脂融化功能)。
  • 空气泵(仅限于DR型号):用于自动干燥时,向腔体补充洁净气体,加快干燥进程。
  • SUS316L不锈钢(选购):采用优 质SUS316L不锈钢,抗腐蚀更强,使用寿命更长,承受压力更大。
  • 空气过滤器(仅限于DR型):0.2 wm级空气过滤器,外部气体经过滤器过滤为洁净气体。
GR系列安全装置
  • 人性化外观设计:腔盖和台面均覆以树脂隔热层,避免烫手。
  • 连锁装置:独家专利技术的“八柱均分式”连锁装置比一般的连锁装置更安全可靠。
  • 闭盖检查:系统自动检测腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作。
  • 电动双内锁:实时监测腔盖开关状态,同时监测腔内温度和压力,确保在安全的温度和压力下开腔盖。
  • 冷却锁OPEN温度:每个程序可设置不同冷却锁OPEN温度,防止用户烫伤。
  • 缺水三重保护装置:同时配备铜质干烧保护器、高水位与低水位传感器三个传感器,避免误判。
  • 过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关,一旦压力异常,即可泄压并断电报警。
  • 自动故障检测:系统实时监测运行状态,一有异常,迅速断电并报警。
  • 后台安全测试:可定期对系统的安全性以及安全防护措施进行检测。
  • 过温与升温双重保护:实时监测温度情况,若出现超温异常或升温异常,立即断电并报警。
  • 电气保护:采用高灵敏度的电气保护系统,有效提供漏电、过流与短路保护。
  • 性能检测:仪器安全性能通过国家法定检测机构检测,具有检测报告。
GR系列产品参数
其他选购附件
     【致微处 见未来】致微以做全球最好的高压灭菌器为己任,20多年来始终专注于灭菌设备领域的研发、制造、应用、服务,致力于向对安全、品质、性能有更高要求的客户提供一站式解决方案。
  目前致微年产各类灭菌器数量达8000多台,“ZEALWAY”品牌高压灭菌器以其卓越的性能、时尚典雅的外形,深受全球客户认同,成为国内中高端灭菌器代表,在国内实验室领域市场占有率远超第二,销售行业跨越医疗、科研、政府机关、企业等领域。
       致微产品系列:立式灭菌器(29-175升)、台式灭菌器(14-23升)、卧式灭菌器(180-350升,含双开门)、柜式灭菌器(350-2400升、研发中)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC.is a leading manufacturer of autoclave/steam sterilizer,located in Xiamen,Fujian,China. Founded in 2007,we have been focused on only autoclave for over 16 years since then. The main products now are vertical autoclave(from 29L to 150L),table top autoclave (14L,18L,23L) and horizontal autoclave(180L,280L,350L).
With a stylish design,excellent quality and fair price, we has become the top competitor of Japanese autoclaves, and has covered the maximum share in the middle to high end market of vertical autoclave in both China and some other countries.
Welcome to contact:helenwu@zealway.com.cn, 0086-13599510568
Web:www.zealway.us  Youtube: zealwayautoclave4058
厦门市同安区圳南七路51号
