P-1000拉制仪是基于Sutter使用多年的 Flaming/Brown系统以及融合了更加前沿技术而诞生的,最亮眼的新功能是提供直观且功能齐全的彩色触摸屏界面。
P-1000还集成了广受欢迎的 Sutter Cookbook 程序库,用户可以通过点击触摸屏使用该功能。这样更加简化了设计程序的复杂性,客户只需要选择所用的玻璃、灯丝和移液管类型,就会找到合适的程序。
新增加的预热模式可以主动加热和控制钳口温度,并确保钳口在玻璃管被拉制之前达到特定温度。这可以增加程序的稳定性。复制和粘贴功能可以轻松编写程序,并且行重复模式简化了多行编程的繁琐。安全加热模式是一项附加功能,可帮助用户避免使用错误的加热设置导致烧坏灯丝。当安全加热模式打开时,拉制仪将“检查”安装的热值,如果设置的热值相对于斜坡值太低或太高时会提醒用户。用户注释可以添加到每个程序中,用于注释重要信息。
P-1000 的新功能包括:拉制仪组件的诊断测试、气压泄露或灯丝烧断的内置错误检测、轻松进行斜坡测试、测量钳口温度以及在储存上次拉制结果。此外,预先加载了帮助功能可以帮助用户进行现场故障排除,并且内置词汇表包括解释微量移液管制造中使用的术语的文本、图片和图表。增加了旋转盘可以输入数字替代了键盘输入,这样更加快捷方便。
产品特点
- 彩色触摸屏显示
- 安全加热模式可保护和延长加热丝寿命
- COOKBOOK程序目录
- 预热模式提高稳定性
- 行重复模式简化了多行编程编写
- 帮助功能可以进行故障检测
- 显微注射针和拉制仪的术语表
- 用于编写新程序的复制和粘贴功能
- 钳口温度传感器有助于创造理想的拉制环境
- 可以读取最近两次拉制结果的记录
- 斜坡测试更方便,现在可以在每个程序中存储和引用。有助于设置热值并保护加热丝。
- 每次拉制会产生两个对称的针管
- 带有过滤系统和湿度控制室的独立供气系统
- 最多可存储 100 个程序的内存
- 两种冷却模式:时间和延迟
