电生理仪器
Sutter BV-10 磨针仪/锻针仪
Microelectrode Beveler
进口
美国 Sutter
BV-10
BV-10 使用简单,可对 0.1 至 100 µm 的显微注射针尖进行精确消磨。独特的磨盘驱动系统可以无振动更好地控制研磨过程。
细胞内记录电极需要进行斜切处理,因为:
  • 通过在电极上磨出尖点来减小针尖直径
  • 由于管腔的横截面积变大,电极的电阻降低。
这样可以更容易穿透细胞外壁,显微注射针尖也需要斜切,它可以促进针尖以最小的直径进入细胞,避免损伤细胞,同时还可以增加针尖注射液体的通过性。
磨针仪的研磨系统由一个固定的基座组成,它具有半波 (250 nm) 的光滑平面,表面安装在沉重的基板上用作磨盘的轴承,磨盘的表面也是半波的光滑平面。低速电机通过履带带动底部基座,再通过磁力吸附平面磨盘从而提供无摆动的研磨表面。
一个二轴显微操作器将移液管固定在斜面上,并通过微分旋钮将移液管推到研磨表面上。斜角和推进速度可调。并且带有LED 灯为磨盘和移液管提供照明来帮助研磨操作。
磨针仪系统带有两个可选的两个磨盘、一个带支架的面布条(用于打湿磨盘)、底座油、脱脂液和手册。
有两个选件可用于监控研磨过程,一个 40X 体式显微镜和一个电极阻抗计. 根据您的研究应用来进行选购。对于研磨显微注射针的应用,需要选择体式显微镜来观察移液管前推到磨盘上的控制精度。对于微电极的应用,阻抗计用于监测研磨操作期间的针尖电阻。该仪表采用模拟电路设计,提供三个电阻范围(0-10、0-100、0-500 MOhm)。以 12 Hz 的频率进行测量,有效地减少测量阻抗,并提供最真实的直流电阻值,减小 50/60 Hz 干扰,
BV-10 常见应用
脑深部注射 秀丽隐杆线虫注射针
ES 细胞和 ICSI 针 鱼和昆虫卵注射针
特征
  1. 无振动、磁吸磨盘
  2. 磨盘表面光滑平整度达到半波 (250 nm)
  3. 具有精细的磨盘
  4. 转动电机具有稳定的转速
  5. 7 磅重的钢底板增加稳定性
  6. 一体式LED灯
  7. 显微操纵器稳定控制斜角和前推研磨
北京美亚先科技有限公司(Beijing Meiyaxian Technology Co. Ltd)简称美亚先科技,自从2009年成立之初就一直致力于将欧美和亚洲的先进技术与产品择优引入中国市场,通过学习、消化、吸收其世界领先的工艺技术,尝试、引进、共享这些高科技产品带来的益处,并促其在广袤的中国市场上扎根发芽、开花结果、发扬光大。为中国经济的腾飞发达,出一份绵薄之力。故此,融合○共享○发扬成为北京美亚先科技有限公司成长壮大深层次的文化理念。
朝阳区朝阳北路102号楼8层828
