定量PCR
多通道PCR温度计
多通道PCR温度计
合肥/智测电子
PCRCAL
  1. 多路检测,高速采集。系统配备高精度测温仪1611A,多通路温度检测,采集速度可达10ms/通道,超高速数据采集提高校准效率
  2. 测温探头 高精度高贴合性。探头采用镀金工艺,响应速度快,长期稳定性佳,符合ITS-90国际标准,均可溯源,满足规程JJF1527-2015校准规范的0.1℃精度要求;测温探头外型贴合PCR反应孔,尺寸误差小于1mm,保证测量数据准确度
  3. 软排线出线方式灵活,适用多种PCR仪;在工艺上也进行了升级,宽度更窄,更不易折损,延长了使用寿命
  4. 有强大的数据采集与分析软件支持。实时记录数据,自动生成校准报告,和趋势绘图,满足校准规范,支持对各温度指标的自动计算
  5. 双供电方式提升使用便捷度。测温仪支持充电和插电两种供电方式,现场使用更便捷
PCR校准仪探头板规格
产品型号 ZCPCRCAL96 ZCPCRCAL48 ZCPCRCAL32
校准对象 96孔PCR仪 48孔PCR仪 32孔PCR仪
出线方向 下方/右侧 下方 下方
测温探头数 15 12 8
探头板尺寸
(长*宽*高)
120*79*19mm 65*79*19mm 47*79*19mm
测温探头长度 15 mm
传感器类型 热敏电阻
测温范围 0 ~ 120
软排线 1m长,可直接插入连接到温度采集器
PCR校准仪温度采集器规格
准确度 ±0.1℃
分辨率 0.01℃
采样间隔 0.1 ~ 1 秒可调 ( 默认 1 秒 )
通讯接口 USB/LAN/BLE
显示 3.5寸液晶屏,可显示实时测量温度
供电 DC适配器或锂电池供电可选,有电源开关按钮
探头板尺寸
(长*宽*高)
168*108*53mm
智测电子,专业致力于计量校验、传感器检测技术,研发生产计量校验仪器设备、检测仪器、传感器等,为用户提供计量、验证、检测解决方案。
公司产品:
如热阻热偶检定系统、环境试验设备校准系统、电工仪表检定系统、灭菌验证系统、纯蒸汽质量测试系统、无线记录仪、校准恒温槽等广泛应用于计量、质检、科教、工业、生物医药等领域。
同时,公司是计量校准、工业测试仪器行业领导者美国FLUKE公司的核心经销商,美国FLIR热像仪公司授权代理商。为用户提供国际领先的测试仪器及计量校准技术信息,助你与世界同步。
智测电子旗下机构:
合肥智测电子有限公司
上海智与懋检测仪器设备有限公司
合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7栋
