气相色谱
安捷伦Agilent6890/7890系列气相色谱仪
Agilent6890/7890
进口
安捷伦
安捷伦Agilent6890/7890
安捷伦气相色谱仪Agilent6890系列仪器介绍
 安捷伦
Agilent6890系列气相色谱仪是套对压力和流量进行全面电子气路控制(EPC)的气相色谱仪,是安捷伦公司经典气相产品。
具有较高灵活性和性能耐用且可靠,适合用于需要多个色谱柱或阀、特定进样口或检测器、宽温度范围的常规方法。
系统优势
全新第四代模块化十三路EPC控制,数字化设定所有气路参数,流量和压力精确稳定,压力精度0.01psi,保留时间和峰面积高度重复。
通过精确EPC气路控制,快速柱箱升温速率,chao速FIDNPDECD响应,高速数据采集处理系统,以及免费方法转换软件,具有高效率。
保留时间锁定,可以使不同的6890气相色谱仪,不同检测器、不同地点不同操作者之间的保留重复性达百分之几甚至千分之几分钟,使色谱峰的鉴定更容易,结果更可靠,运行成本更低。
多种进样和检测器,选择方便
分流/不分流进样口,分流线性、歧视现象小、定量准确,并具有载气节省。
独特的挥发性物质分析进样口(VI)适合于痕量活性气体分析。
程序升温汽化进样口(PTV)性能优异,可实现多次进样、大体积进样,有利于痕量组分的灵敏检测。
单丝热导池及微池电子捕获检测器,死体积小,灵敏度高。
微池ECD是当今zui灵敏的电子捕获检测器。
双光路FPD可在一次运行中同时实现硫磷化合物的选择性测定。
操作自动化、省时省力,全部参数由键盘输入,无需手工操作。自动阀控制,时种编程。自动进样器,完善的数据通讯和处理功能,简化操作步骤,易学易用。
遵从法规,符合优良实验室规范。内置自动记录运行偏差功能,记录分析过程中所有的方法设定值偏差。不可编辑的格式,保证完整性,确保满足法规。
主要参数
1. 操作温度范围适合于所有的色谱柱及色谱分离要求。
高于环境温度+4 °450 °C
--用液氮冷却:80 450 °C
--用CO2 冷却:40 450°C
2. 压力控制:进样口及检测器全电子动力控制,压力设定精度0.01 psi
3. 检测器 FID 5pgC/sec(丙烷),线性≥10X7
4. ECD≤0.008pg/sec(六硵化苯)线性≥5
5. NPD≤0.4x10X-13gN/sec线性≥10X50.2x10X14g
6.分/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi)
7.准确度:<±3 mL/minNTP 或设定值的7%
8.重复性:设定值的±0.35%
9.温度系数:标准温度和压力下,温度每变化°C,流量变化<±0.20 mL/min
    谱质分析检测技术(上海)有限公司(以下简称谱质)是国内专业从事仪器租赁、二手分析仪器销售和服务的领先企业,针对多品牌的分析仪器提供专业技术服务的公司。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,我们为广大用户在仪器租赁、色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和应用解决方案。
     公司主营品牌有:Agilent(安捷伦)、Waters(沃特世)、Thermo(赛默飞)、ABSciex 等,并常备数十种Agilent/Waters/Thermo/AB Sciex 等国际知名品牌的仪器,低价出  售或租赁给用户及仪器同业,保证设备品质优异的同时提供良好的售后服务。
上海市嘉定区金园四路501号东锦国际大厦14F
