干燥箱
湖北多层鼓风干燥箱 高温烘箱加工生产
湖北多层鼓风干燥箱 高温烘箱加工生产
湖北武汉格特
GT-DGH
多层鼓风干燥箱用途广泛:适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。
烘箱采用国家重点推广的节能环保加热新技术,通过电源使电热管加热,产生热源,当它被加热物体吸收时可直接转变为热能,从而获得快速干燥效果,达到缩短生产周期,节约能源,提高产品质量等目的。
多层鼓风干燥箱应用范围广,是吸收引进国产化,替代进口的可靠性理想干燥设备、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子产品行业、电机、变压器、太阳能行业,硅材料行业、通讯、电镀、模具,鞋材、塑料、五金化工、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、预热、定型、加工等。另外橡胶制品的二次硫化过程中,能彻底去除产品表面难于去除的白灰,有效的保证了产品的质量和要求。
内胆尺寸: 可定制
工作温度: RT(室温)-300℃(任意调节)
内胆材料: 304不锈钢、316不锈钢(可选)
控温精度: ±0.5℃
加热功率: 15KW
外壁材料: 冷钢板(表面磷化处理后烤漆)
内部分层: 上下分8层(根据实际需要增减)
定时装置: 0.01秒—99.99小时恒温定时,可预设烘烤时间,时间到自动切断加热、鼓风,并声光报警
送风方式: 双风道强压运风
控温方式: PID双数显智能控温,按键设置,设定值与实际温度LED数字显示
送风装置: 耐高温低噪音长轴电机配烘箱多翼式离心风轮
电源电压: 110V、220V、380V、440V、/50Hz、60HZ
加热装置: 覆套式不锈钢电加热管;使用寿命6万小时以上
安全装置: 剩余电流动作保护,短路保护、超温保护、过载保护;鼓风电机过载缺相保护
多层鼓风干燥箱由角钢、A3冷压碳钢板、304不锈钢板制成,(材质可选)外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温,远红外加热管按装在烘箱侧部(或两侧)风道内,温度可以调节,PID双数显控温仪表,自动控温恒温报警提示功能。
烘箱适用于无尘车间
外壳冷扎钢板材质, 外表面涂装电脑白颜色烤漆
内胆及风道系统SUS304#不锈钢拉丝板,经久耐用,高温无变形
岩棉隔热层,保温性能好
数字智能温度控制仪,按键设定,自动恒温控温
恒温定时功能,工作完成自动切断加热,蜂鸣提示工作结束
双风道,水平送风涡轮离心风叶,温度均匀
短路、过载保护,电机热过载、缺相保护,正泰电气配件
两边加热,不锈钢管U形状远红外电加热器, 使用寿命长
耐高温运风电机1台370W
电压:380V 50Hz
落地式,工作室内可配置隔板网或者托盘
工作内参考尺寸:可按客户需要定制。
烘箱常规功能
热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环覆盖率高,物料干燥均匀且节约能源
LED双数显智能仪表控温,PID演算,自动控制、恒温,操作简单,控温精准
烘箱坚固耐用,可一天24小时恒温工作
1秒~99.99小时任意设定时间,时间到达后自动停止加热,并蜂鸣报警
可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、温度、升温速度、承重量、搁架方式与层数,且未必增加额外费用
烘箱升级功能
超温保护装置,防止温控失灵持续升温,保障烘烤的物品安全
打印温度记录
排风口可装配抽风装置
电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群
武汉格特机电设备有限公司是一家集研发、设计、生产、服务于一体的综合性科技企业,总部坐落于九省通衢的大武汉,主营产品覆盖机电设备、机械设备、环保设备、光电设备、实验室设备等领域。同时,在关于工业自动化设备技术领域内的技术开发、技术咨询方面,有着雄厚的师资团队。公司注重品牌意识,强化品牌管理,以 “武汉格特”叫响市场,成绩斐然。公司将始终坚持以市场为导向,以效益为核心,以发展创新为主线,大力推进技术创新,不断研发出更加符合市场需求的环境与可靠性试验仪器。 主要产品有:烘房、烘干房,食品烘房,高温烘房,高温烤房,老化房,烘烤房,高温老化房,食品烘房,蒸汽烘房,高温蒸汽烘房,干燥箱,烘箱,老化试验箱,老化柜,老化车,紫外固化箱,固化箱,光纤环紫外固化箱,UV固化箱,紫外老化试验箱,恒温恒湿试验箱,高低温老化试验箱,冷热冲击热试验箱,高低温试验箱,氙灯老化试验箱,盐雾试验箱,淋雨试验箱,外壳防护等级(IP代码)试验装置,耐臭氧老化试验箱等产品,以及符合 GB、GJB、IEC、MIL、DIN 、ASTM等标准的各类环境试验设备,广泛用于各种产品对气候等环境条件(高低温、湿热、模拟自然光加速老化等)性能稳定性试验。 武汉格特机电设备有限公司拥有业界先进的生产设备、测试技术,先进的防静电喷塑车间及多工位数控冲床、折弯机、剪板机、车床等设备令生产出的设备工艺*、性能稳定,并拥有多项产品技术
洪山区乔木湾特1号烽火钢材批发市场D区D2-2号门面
