环境监测仪器
Model420DO溶解氧探头
Model420DO溶解氧探头
Oxyguard
进口
丹麦Oxyguard
Model420DO
   Model420溶解氧传感器
    Model420探头是一款由薄膜包着的电流溶氧探头,内置两线 4-20mA的传感器。探头连接到DC供应电源,形成一个与氧气浓度一致的4和20mA的电流。
    它有两条线连接,线缆长度无限制。输出信号与内置的电子和处理流体的电流绝缘。不会发生探头与其他设备相互干扰的现象。
420探头可以直接连接多种可接收4-20mA输入信号的仪器,比如警报器,指示器,控制器,记录器,420也可以用来测试气态氧。
技术优势:
*更高的稳定性-不需要零调整,不需要经常校准。
*不需要常规维护。坚固的保护膜有50μ厚,而且很容易清洗,如果损坏了可以用任何的薄膜代替,而且更换成本很低。
*流动时的测量精确度可达到1cm/s。
*基于化学原理,它比传统的溶氧探头更具优势。
*电偶型-真零点
*内置温度补偿
*线缆的长度没有实际的限制-延长线可以用任何型号的线缆
*电枢和夹具多样性-例如用于现场员工安全的警报空气中氧气水平发生波动的空气警报,测试气体的流动单元(流动电池)。
技术参数:
尺寸:直径=58mm, 高=92mm+22mm线缆密封圈。7米标准探头线缆重量:含线缆约600g。
测量原理:原电池,自极化,自动温度补偿。
操作条件:0-50℃,深度不超过50m。
流动要求,水体:少流量取决于溶氧和温度,一般为:1cm/每秒。
回路供电:取决于回线阻抗,建议24V DC, 供应50Ω回路阻抗 12V DC。
 Abs供应电压35V DC.这允许总回路电阻为1200欧姆。
输入/输出隔离: 1000V 输出功率 输入-输出。
范围: 请看订单信息。其他范围联系OxyGuard。
准确度:当用EasyCal校准器校准并且测量温度与校准温度一样时,错误低于实际值的+/-2%。零点漂移低于0.1ppm(mg/l)每月。
预热时间: 一般1秒钟。取决于实际使用条件
配置:50ml 电解液,备用的薄膜,O环和清洁垫。
订购信息:
这个420有两个版本:标准版和高范围版。420根据订购的范围发货, 但使用前一定要校准。使用者也可以在选定版本可调整的范围内调整范围。
上海蔚雨科技有限公司成立于上海临港高新开发园区,是一家集科研、开发、集成、销售于一体的高科技公司。主营业务有水下工程设备,船舶导航,环境监测采样仪器,水下声学通讯技术,水文水资源调查,鱼类生理生态研究等等。公司与多个国际知名的高科技供应商合作,拥有完备优质的产品。同时,配备强大的技术团队支撑,更有双一流大学在校老师、工程项目专家指导协助,致力于为客户带来专业的服务及先进的设备。
公司参与国内“973”、“863”中科院先导等多个大型项目,积累了丰富的经验,合作单位有:上海海洋大学,中国海洋大学,浙江大学,上海交通大学,中山大学,中科院海洋所,中科院南海所,水产科学研究院下属,中船下属,中电下属等单位机构。蔚雨科技秉承勤朴忠实的思想,脚踏实地解决客户的每一个需求。
上海市浦东新区临港新城云汉路979号2楼
