高速/冷冻离心机
湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
湖南湘仪
CH160R
CH160R大容量高速冷冻离心机通用性超乎寻常的强大,全新4 x1000ml水平转子,一次可分离40支50ml、96支15ml尖底离心管,148支10ml真空采血管,196支5/7ml真空采血管,20块酶标板,实现一个转子可同时做多种实验,不需更换吊篮;同时6 x250ml、8 x50ml等角转子可以实现高速离心;其高通用量和高性能满足实验室大部分离心。
◆ 高通量、高性能
水平转子:多种转子和适配器可选择,最大容量4x1000ml,可一次离心36根50ml离心管或196根5/7ml真空采血管。
角转子:6 x250ml、8 x50ml、48 x1.5ml等9款角转子,最大离心力高达27650×g,适用于分子生物0.2~250ml高速离心应用。
◆变频节能
变频双通道控制,通过频率调节制冷,节能高效;具备待机功能,可以设置停机后多长时间进入待机状态,即能满足连续运行时控温精度,又能保证长时间不用,待机状态,节约能效。
◆安全可靠
具有不平衡保护、转子自动识别、超速保护、超温保护、电机过热保护、门盖保护等多种保护功能。
◆真材实料
转子采用7075-T6航空级锻造合金铝;硬质氧化,耐腐蚀,从原材料采购、加工到成品每一道工序都经过严格的控制;材质证明、探伤检测报告、拉力检测报告、化学成份检测报告、加工检测报告都有原始记录。
离心腔采用316L不锈钢,2mm厚(可提供材质证明)。
◆可扩展
系统采用统一的、标准的以太网通讯接口,提供关键参数点位表,便于系统拓展将数据纳入系统监控中。
◆快捷程序
快速调用多达100个程序,可以对每个程序进行拼音命名,减少不同离心运行之间的时间,以及常规离心的快速启动;可以一键实现5级不同转速、时间、温度阶梯离心。
◆加减速控制
10种升速曲线、11种减速曲线,防止样品二次悬沉,使离心效果达到最佳。
◆主界面功能
手动模式时可以快速对离心机参数进行设置,一键实现离心力与转速切换。
◆超强的系统设置功能
通过系统设置可以对运行数据记录、故障信息记录、系统操作记录等功能进行管理。
技术参数
型号 CH160R
订货号 0202240000
最高转速 角转子16000r/min
水平转子5700r/min
最大相对离心力 角转子27648xg
水平转子5103xg
最大容量 角转子6x250ml
水平转子4x1000ml
定时范围 1min~99h59min、1s~99min59s两种计时单位切换;默认为1s~99min59s
定时模式 启动计时、到转速计时、预约定时启动模式、连续计时模式
温度设置范围 -20℃~40℃,步进1℃
控温精度 ±2℃
转速精度 ±10r/min
转子识别
不平衡保护
预  冷
电脑控制 RS485或RS232或网孔
故障保护要求 转子识别、不平衡保护、门锁保护、门盖防压保护、电机过热保护、超速超温保护
自动开门
支持电源 AC220±22V  50Hz
总功率 3.5kW
整机噪声 ≤65dB
外形尺寸 590×730×850(mm)
包装尺寸 750×880×1200(mm)
净  重 180kg
转子参数
转子号 名称 最高转速(r/min) 最大离心力(xg) 容量
No.1 角转子 16000 27648 48x1.5ml
适配器 0.2ml、0.5ml
No.2 角转子 14000 21913 12×15ml(尖)
适配器 5ml
No.3 角转子 14000 21480 20×10ml
适配器 5ml
No.4 角转子 10000 15604 6×250ml
适配器 1.5ml、10ml、15ml(尖)、50ml(尖/圆)、100ml
No.5 水平转子体 4200 3860 4x750ml
圆杯
气密性圆杯
4200 3860 4x1x500ml(尖/平)
4x1x250ml(尖/平)
4x4x100ml
4x5x50ml(可立管)
4x7x50ml(尖/圆)
4x10x20ml
4x15x15ml(尖)
4x19x10ml(可立管)
4x21x10ml
4x27x5/7ml真空采血管
4x37x5ml(放免管)
4x56x1.5ml
方杯 4200 3860 4x9x50ml(尖/圆)
4x38x5/7ml真空采血管
4x19x15ml(尖/圆)
4x30x10ml
酶标板 4200 3860 4x2x96深孔板
4x4x96浅孔板
工作板总高度≤67mm
No.6 水平转子体 4200 4122 4x1000ml
方杯 4200 4122 4x7x100ml
4x10x50ml(尖)
4x24x15ml(尖)
4x37x10ml
4x49x5/7ml
4x6x96浅孔板
4x2x96深孔板
总高度<90mm
No.7 水平转子 5700 5103 2×5酶标板
No.8 角转子 11000 18174 4×250ml
No.9 角转子 14000 23450 6×100ml
No.10 角转子 14000 24100 12×30ml
适配器 15ml(尖)
No.11 角转子 15500 26050 8×50ml
适配器 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25mll、30ml
No.12 角转子 14000 22790 8×50ml(尖)
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
