大容量离心机
湘仪大容量高速台式离心机CHT210
湘仪大容量高速台式离心机CHT210
湖南湘仪
CHT210
4x750ml方杯水平转头一次可分离36根50ml尖底管、88根15ml尖底管、168根7ml真空采血管;气流导向设计,保持离心室低温水平,保护温度敏感性样品;全新的降噪处理,噪音低,提供舒适的实验环境;0到21000转只需15秒钟;转子、吊篮、适配器均可高压灭菌;可选配碳纤维转子,具有良好防腐能力;一机多用,可满足多种离心需求。
◆7寸高灵敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480)触摸屏控制,操作简便,显示直观。
◆设置参数与运行参数同屏显示,直观、易懂。
◆可通过触摸屏直接输入数值进行参数设置,快捷、方便。
◆离心力与转速可通过按钮自动切换,可快速设置转速或离心力(内部计算对应的转速或离心力)。
◆最多可选中五组程序,实现阶梯离心,使实验可以多元化、多步骤一次执行。
◆可以设置100组程序,并可对每组程序进行简易命名,更方便使用时调取与区分不同的实验,方便实现实验的可重复性。
◆11种升速曲线、12种减速曲线,10档为自定义档位,可以根据实验需求自定义加速、降速时间。
◆运行记录、故障记录自动保存,可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。
◆交流变频电机,无碳粉污染,免维护,使用寿命长、转速控制精度准确(小于10r/min)。
◆可离心最大容量4x750ml,可配气密性离心杯,保证离心安全,无污染。
◆14款转子,0.2ml~750ml所有试管、试瓶和工作板都可以离心,既能高速又能大容量离心,通用性可满足一切离心应用的需要。
技术参数
型号 CHT210
订货号 0203270006
最高转速 21000r/min
最大相对离心力 30642xg
最大容量 4×750ml
转速精度 ±10r/min
定时范围 1s~99min59S/1min~99h59min(同时具有2种模式可选择)
整机噪声 ≤65dB(A)
点动功能
转子识别
电源 AC220V±22V 50/60Hz
整机功率 900W
外形尺寸 510×635×398(mm)
外包装尺寸 660×770×450(mm)
重量 76kg
转子参数
型号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(×g) 容量
No.1 角转子 21000 30642 12×1.5/2.2ml
适配器 21000 30642 0.2ml、0.5ml
No.2 角转子 13000 18894 12×15ml(尖)
适配器 13000 18894 5ml(尖)
No.3 角转子 14000 20140 12×10ml
适配器 14000 20140 1.5ml、5ml
角转子 14000 20140 6×30ml
适配器 14000 20140 5ml、10ml
No.4 角转子 13000 17947 6×50ml
适配器 13000 17947 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25mll、30ml
No.5 角转子 12000 15292 6×50ml(尖)
适配器 12000 15292 15ml(尖)
N0.6 角转子 15000 15840 12×5ml
适配器 15000 15840 0.5ml、1.5ml
No.7 角转子 13000 19090 30×1.5/2.2ml
适配器 13000 19090 0.2ml、0.5ml
No.8 角转子 13000 18525 48×1.5/2.2ml
适配器 13000 18525 0.2ml、0.5ml
No.9 角转子 10000 11960 6×100ml
适配器 10000 11960 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆)
No.10 角转子 16000 24498 24×1.5/2.2ml
适配器 16000 24498 0.2ml、0.5ml
No.11 角转子 11000 14100 8×50ml(尖)
适配器 11000 14100 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25mll、30ml
No.12 水平转子体 4000 3345 4×500ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3345 4×1×250ml
4×2×100ml
4×4×50ml(尖/圆)
4×7×20ml
4×9×15ml(尖/圆)
4×11×15ml(尖)
管帽≤21.5mm
4×14×10ml
4×19×5/7ml真空采血管
4×36×1.5ml
方杯
气密性方杯
4000 3345 4×1×250ml
4×3×100ml
4×6×50ml(尖/圆)
4×12×15ml(尖/圆)
4×20×10ml
4×31×5/7ml真空采血管
4×56×1.5ml
No.13 水平转子体 4000 3500 4x750ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3500 4x1x500ml(尖/平)
4x1x250ml(尖/平)
4x4x100ml
4x5x50ml(可立管)
4x7x50ml(尖/圆)
4x10x20ml
4x15x15ml(尖)
4x19x10ml(可立管)
4x21x10ml
4x27x5/7ml真空采血管
4x37x5ml(放免管)
4x56x1.5ml
方杯 4000 3500 4x9x50ml(尖/圆)
4x38x5/7ml真空采血管
4x19x15ml(尖/圆)
4x30x10ml
酶标板 4000 3500 4x2x96深孔板
4x4x96浅孔板
工作板总高度≤67mm
No.14 角转子 12000 15615 8×50ml
适配器 12000 15615 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25mll、30ml
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
