大容量离心机
湘仪大容量低速离心机CLT55R/CLT55
湖南湘仪
CLT55R/CLT55
CLT55R/CLT55大容量低速台式冷冻/常温离心机可搭配多款试管试瓶以及酶标板,极大的提升了实验的通用性;多款气密性吊篮,离心危险样品时更安全;气流导向设计,保持离心室低温水平,保护温度敏感性样品;全新的降噪处理,噪音低,提供舒适的实验环境;吊篮、适配器均可高压灭菌,是临床医学、分子生物、细胞培养等行业的理想产品。
◆7寸高灵敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480)触摸屏控制,操作简便,显示直观。
◆设置参数与运行参数同屏显示,直观、易懂。
◆直接输入设置参数数值,可快速设置完参数,快捷、方便(同类型按钮式产品设置参数时需来回多次调节按键)。
◆离心力与转速可通过按钮自动切换,可快速设置转速或离心力(内部计算对应的转速或离心力)。
◆计时单位有1s-99min59s或1h-99h59min两种可以任意选择。
◆计时模式有启动计时或到转速计时或连续计时三种模式任意选择。
◆最多可选中五组程序,实现阶梯离心,使实验可以多元化、多步骤一次执行。
◆可以设置100组程序,并可对每组程序进行简易命名,更方便使用时调取与区分不同的实验,方便实现实验的可重复性。
◆11档加速,12档减速档位,其中第10档为自定义档位,可以根据实验需求自定义加速、降速时间。
◆CLT55R可以根据实验的时间间隔设置仪器的休眠时间(默认值为15分钟);保证实验时制冷效果良好;实验后仪器进入休眠,绿色节能,延长仪器的使用寿命。
◆CLT55R一键启动预冷程序,预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置;并且可以实现预约预冷,可以预先设定预冷时间和日期,进入实验室即可开始实验,节约时间。
◆CLT55R PID动态智能调节温度、双通道变频制冷系统技术分别获得国家专利ZL201922274761.7、ZL201922269242.1。
◆CLT55R离心机控温精度提高到行业内新的新高度(±0.5℃),满足客户高精度控温实验,更好的保护样品。
◆运行记录、故障记录自动保存,可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。
◆交流变频电机,无碳粉污染,免维护,使用寿命长、转速控制精度准确(小于10r/min)。
◆可离心最大容量4x750ml,可选配气密性离心杯,保证离心安全,无污染。
◆0.5ml~750ml多种适配器选择,一次可分离36根50ml尖底管、88根15ml尖底管、168根7ml真空采血管,是临床检测、化验分析的理想之选。
CLT55R技术参数
型号 CLT55R
订货号 0204260029
最高转速 5500r/min
最大相对离心力 4904×g
最大容量 4x750ml
转速精度 ±10r/min
定时范围 1 s-99min59s、1 min-99h59min
温度设置范围 -20℃~40℃
控温精度 ±0.5℃
计时模式 启动计时、到转速计时、瞬时计时
预  冷
转子识别
点动功能
整机噪声 ≤65dB(A)
电源 AC220V ±22V  50/60Hz
整机功率 1.6kW
外形尺寸 713×681×398mm(L×W×H)
包装尺寸 860×810×620mm(L×W×H)
净重 95kg
CLT55R转子参数
转子号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(xg) 容量
No.1 角转子 5500 4904 40×15ml
No.2 水平转子体 4000 3345 4×500ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3345 4×1×250ml
4×2×100ml
4×4×50ml(尖/圆)
4×7×20ml
4×9×15ml(尖/圆)
4×11×15ml(尖)
管帽≤21.5mm
4×14×10ml
4×19×5/7ml真空采血管
4×36×1.5ml
方杯
气密性方杯
4000 3345 4×1×250ml
4×3×100ml
4×6×50ml(尖/圆)
4×12×15ml(尖/圆)
4×20×10ml
4×31×5/7ml真空采血管
4×56×1.5ml
No.3 水平转子体 4000 3500 4x750ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3500 4x1x500ml(尖/平)
4x1x250ml(尖/平)
4x4x100ml
4x5x50ml(可立管)
4x7x50ml(尖/圆)
4x10x20ml
4x15x15ml(尖)
4x19x10ml(可立管)
4x21x10ml
4x27x5/7ml真空采血管
4x37x5ml(放免管)
4x56x1.5ml
方杯 4000 3500 4x9x50ml(尖/圆)
4x38x5/7ml真空采血管
4x19x15ml(尖/圆)
4x30x10ml
酶标板 4000 3500 4x2x96深孔板
4x4x96浅孔板
工作板总高度≤67mm
No.4 水平转子体 4000 3370
挂架 4000 3370
适配器 4000 3370 120支(ɸ13×75/100mm
CLT55技术参数
型号 CLT55
订货号 0205255026
最高转速 5500r/min
最大相对离心力 4904×g
最大容量 4x750ml
转速精度 ±10r/min
整机噪声 ≤65dB(A)
整机功率 900W
外形尺寸 510×635×398mm(L×W×H)
包装尺寸 660×770×450mm(L×W×H)
净重 76kg
CLT55转子参数
圆杯
气密性圆杯
4000 3345 4×1×250ml
4×2×100ml
4×4×50ml(尖/圆)
4×7×20ml
4×9×15ml(尖/圆)
4×11×15ml(尖)
管帽≤21.5mm
4×14×10ml
4×19×5/7ml真空采血管
4×36×1.5ml
方杯
气密性方杯
4000 3345 4×1×250ml
4×3×100ml
4×6×50ml(尖/圆)
4×12×15ml(尖/圆)
4×20×10ml
4×31×5/7ml真空采血管
4×56×1.5ml
圆杯
气密性圆杯
4x1x250ml(尖/平)
4x4x100ml
4x5x50ml(可立管)
4x7x50ml(尖/圆)
4x10x20ml
4x15x15ml(尖)
4x19x10ml(可立管)
4x21x10ml
4x27x5/7ml真空采血管
4x37x5ml(放免管)
4x56x1.5ml
4x38x5/7ml真空采血管
4x19x15ml(尖/圆)
4x30x10ml
4x4x96浅孔板
工作板总高度≤67mm
挂架 4000 3370
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
