食品饮料仪器
烟叶粘附力测定仪
烟叶粘附力测定仪
上海保圣
一、研究型烟叶测定仪介绍:
烟叶测定仪是上海保圣实业发展有限公司针对烟草领域推出的高精度、高稳定性质构仪,特别适用于烟草样品的物性品质测定。
 烟叶测定仪采用国际力量感应元、高性能稳定电机及耐磨转轴,延续了TA型号质构仪优良的软件控制及自动分析数据的性能,品质高,操作智能,烟叶测定仪可以测定烟叶柔软性、烟叶粘附力、烟叶穿透力、烟叶剪切力、烟叶粘附力、烟丝弹性等烟叶力学特性等烟叶力学特性,丰富了烟叶力学研究的内容。
烟叶测定仪
、研究型烟叶测定仪参数及配置要求:
  烟叶测定仪主机、探头转换器、探头、备品配件包、应用方法库、操作手册等。
1.力量感应元:标准为 10kg,另有 1kg、5kg、10kg、30kg、50kg、100kg 可选。
2. 力量感应元精度:0.001g,误差小于 0.001%,精度同时同步到软件显示上。
3. 力量感应元校准:可通过国际标准砝码进行验证和校正。
4. 力量感应元保护:标准砝码的超标预警在软件内自定义设置,软件里可设置力量感应元的保护范围。
5. 位移精度:0.001mm,精度同时同步到软件显示上。
6. 升降臂全距:0-400mm
7. 升降臂移动速度:0.001-40mm/sec,软件操控移动,可将升降臂移动全距 0.01-400mm 内任意位置设定为默认移动位置。
8. 速度解析度:0.001mm/s。
9. 软件数据采集率:可调 2000 / 秒,每组 个通道同时读取。
烟叶测定仪
二、烟叶测定仪测试指标
1. 烟叶柔软性检测:烟叶的柔软性与烟叶外观品质、物理特性、化学成分均显著相关,可作为判断烟叶品质好坏的重要依据。烟叶柔软度的大小不仅影响成品打包装箱工序相关工艺参数设置和装箱质量,同时影响卷烟制丝过程切片机和切丝机刀头磨损程度,引起切丝跑片、造碎等质量问题,进而影响烟丝参配均匀性、配方比例准确性等。烟叶柔软性与颜色、油分、色度呈极显著正相关,与成熟度、叶片结构、身份、总分呈极显著负相关。
2. 烟叶粘附力检测:烟叶在受到外力等因素影响下,其细胞内液体或半液体物质会溢出,由于其溢出物及烟叶表面的分泌物具有一定的粘附性,导致烟叶在烟包内结块,使烟叶在外观上产生油浸痕迹或斑块,行业内称之为烟叶压油或出油。它的存在是破坏烟叶原有品质,降低使用价值和等级合格率的重要因素之一。
3. 烟叶穿透力检测:穿透力是烟叶力学检测指标的重要反映,可为烟叶加工过程中的造碎提供数据支持。可为烟叶加工过程中的造碎提供数据支持,脆性越大,抗碎性降低;脆性越小,不易造碎。烟叶的穿透力反映烟叶韧性的重要指标,与烟叶的成熟度密切相关,成熟度好的烟叶,穿透力柔韧性较好,烟叶的耐打性也越好。
4. 烟叶拉力检测:烟叶的拉力可以反映烟叶韧性的重要指标,与烟叶的成熟度密切相关,成熟度好的烟叶,拉力较大,柔韧性较好,烟叶的耐打性也越好。
5. 烟叶剪切力检测:烟叶的剪切力则反映烟叶结构的疏松程度,与烟叶厚度密切相关,烟叶越厚、越紧密,其剪切力越大。
6. 天然烟叶的脆性测试:可为烟叶加工过程中的造碎提供数据支持,脆性越大,抗碎性降低;脆性越小,越不易造碎。
7. 烟梗回透程度定量表征:烟梗预处理的回透效果直接影响后续的梗丝加工质量。烟梗容易对折,对折后不出现断裂现象:烟梗容易纵向均匀撕开,剖面较平整:烟梗中心和四周颜色差异较小。
8. 烟叶 TPA 检测:烟叶质构指标主要包括硬度、黏聚性、咀嚼性、回复性。其中,硬度可以反映烟叶的坚实度;黏聚性反映样品在经过第一次压缩后对第二次压缩的抵抗能力,即烟叶叶肉或主脉抵抗受损并使结构保持完整的性质;咀嚼性反映了烟叶对咀嚼的持续抵抗性;回复性反映烟叶的回弹能力
9. 烟丝填充值(符合标准 YC/T152-2001《卷烟 烟丝填充值的测定》、YC/T163-2003《卷烟 膨胀梗丝填充值的测定》)
10. 烟丝弹性(符合标准YC-T 186-2004卷烟 烟丝弹性的测定方法》
烟叶测定仪
烟叶测定仪满足各项国际/国家标准及方法
《YQ GN/T 7.1-2023 烟叶物理特性的测定 第1部分:粘附力》
《YQGN/T7.2-2023 烟叶物理特性的测定第2部分:剪切强度》
《YG/T 7.3-2023 烟叶物理特性的测定第3部分:抗张强度》
《YQ GY/T 7.4-2023 烟叶物理特性的测定第 4部分:穿透强度》
《YQ-G/T 7.5-2023 烟叶物理特性的测定第5部分:叶梗结合力》
YC-T 186-2004《卷烟 烟丝弹性的测定方法》
烟叶测定仪
      上海保圣实业发展有限公司成立于2012年,是一家专注于精密分析仪器的研究、开发、生产和销售的高科技公司。主要产品有:流变仪、质构仪(物性测试仪)、电子鼻、电子舌、电子眼,快速粘度仪,GC-O, 嗅闻仪,整体感官实验室,感官分析软件等。公司特别注重培养人才,本科、硕士学历以上人才占公司总人数80%以上;保圣产品坚持高品质,因此赢得了良好的口碑、加上优质的服务使得公司产品畅销国内各大高校、研究所、食品、药品企业。公司产品不仅赢得了云南白药、长沙晶易、恒瑞制药、恒生制药、大冢制药、金锣食品、梅林食品、雪川食品、双塔食品、泸溪河食品等多家行业杰出企业的青睐,更获得了江南大学、复旦大学、上海交通大学、西北大学、大连工业大学、西北农林大学、南昌大学、山东农业大学、浙江大学、河南工业大学、武汉轻工大学、浙江省淡水研究所、中国科学院自动化研究所、贵州省水产研究所、中国科学院植物研究所、中国农业科学院麻类研究所等科研院所的高度肯定。
      公司自成立以来始终坚持服务为发展方略,致力于为客户提供优质的服务,为员工搭建实现人生价值的平台,为国家创建一个具有国际竞争力的企业,创建一个具有持续发展力的国产民族品牌。
      上海保圣坚持做汇聚全球资源,生产全世界都认可的产品,让中国制造的仪器走向世界,我们真诚期待您的加入,共同成长。
公司地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
网站:http://www.rheologytech.com
1.接到用户安装通知后,在一星期内派工程师到现场进行安装调试工作。 2.质保期12个月,包含部件及其维护服务;保质期后终身维护。 3.维修标准响应时间:接到用户维修仪器邀请后,若需要到现场维修,售后服务部在24小时内做出快速响应,并在48小时内到达现场。
上海市松江区广富林东路海尔智谷
