大容量离心机
湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪
CH260R大
CH260R大容量高速冷冻离心机获得多项专利技术,是湘仪最新推出的一款智能型高效离心机。超强的系统管理工具,针对不同的应用设有不同的操作选项,大大简化了实验管理。多达16种的转子配置,可对细胞质、病毒菌体、化学物质等进行分离和浓缩,广泛应用于分子生物学、生物学、生物化学等高科技领域。
◆电机直驱,免除换皮带的麻烦。
◆智能化真空减摩擦系统,简单有效的密封结构,密封处不需涂真空硅脂,各密封零部件均不需要特殊的维护保养。
◆新一代动态智能控制系统,用户按常规离心机使用方法即可使用本离心机,无需额外操作。
◆卓越的能耗性能,与传统型离心机相比,其能耗只有同类产品的35%。
◆使用交流变频电机,转速精度控制在±10r/min以内,独创的电机轴承散热专利,使电机轴承始终工作在最佳状态,极大提高电机寿命,国家专利ZL201922481254.0。
◆采用带保护的离心机柔性驱动装置,不但可以使转子运行极其平稳,而且还可以在整个运转周期持续检测转子的不平衡状态,离心过程安全无忧,本技术已获国家专利ZL201720768513.6。
◆操作省力,安全性好的离心机门锁已获国家专利ZL201420116441.3。
◆316不锈钢内套及独特的铜管排布技术,不但使得制冷效率极高、保温性好,而且整体耐腐蚀性能优异,获国家专利ZL201720981827.4,ZL202020709292.7。
◆自研设计的高速离心瓶,不但可以承受更大的离心力,还可以高温蒸煮消毒不变形(121℃,15min),国家专利ZL201720768611.X。
◆符合人体工程学的设计,整机高度适中方便安装及卸载转头。
◆简易的转头安装定位,只需将转头放在驱动轴上即可完成安装定位,无需使用工具。
◆高强度转子,耐腐蚀,所有的铝合金转子采用7075系列合金铝锻造,强度高、寿命长、安全性高,表面采用硬质氧化,耐腐蚀性强。
◆配置新一代的碳纤维转子,安全性能更强,耐腐蚀性更好,其重量只有铝合金转子的三分之二,即使是女生也可轻松提起。
◆转子自动识别,避免错误设置带来风险,并可记录每个转子的累计运行次数和时间。
◆兼顾了高转速及大容量,不但可以作为实验室样品分离,还可以作为生物制药设备。
◆7寸高灵敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480)触摸屏控制,操作简便,显示直观。
◆设置参数与运行参数同屏显示,直观、易懂。
◆直接输入设置参数数值,可快速设置完参数、方便(同类型按钮式产品设置参数时需来回调节按键)。
◆离心力与转速可通过按钮自动切换,可快速设置转速或离心力(内部计算对应的转速或离心力)。
◆超强的控制系统,可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择功能。
◆优异的安全性能,可选择用户管理,防止意外情况导致程序被篡改或删除。
◆安全稳定的离心性能,最高转速达26000r/min,多种规格转子可选,轻松帮您实现样品快速分离。
技术参数
型号 CH260R
订货号 0202253007
最高转速 角转子 26000r/min
水平转子 4000r/min
最大相对离心力 角转子80035xg
水平转子3500xg
最大容量 角转子 6×1000ml
水平转子 4×750ml
定时范围 1min~99h59min,HOLD
定时模式 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式
温度设置范围 -20℃~40℃
控温精度 ±1℃
转速精度 ±10r/min
转速范围 100RPM~最高转速、步进100(可根据需求定制,10的倍数)
转子识别
阶梯离心 有(100个程序、每个程序分5步,增加外置内存可设置更多程序)
预   冷 有(可达到-20℃)
压缩机组   进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a)
故障保护要求 转子识别、不平衡保护、门锁保护、门盖防压保护、电机过热保护、超速保护、超温保护
电   机 交流变频电机
支持电源 AC 220±22V  50Hz
总功率 1.7kW
整机噪声 ≤65dB(A)
外形尺寸( 长×宽×高) 730×930×960(mm)
包装尺寸( 长×宽×高) 880×1120×1180(mm)
净   重 260kg
转子参数:
转子号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(×g) 容量
No.1 角转子 23000 60460 18×10ml
适配器 23000 60460 1.5ml、5ml、7ml
No.2 角转子 23000 57134 48×1.5/2ml
适配器 23000 57134 0.2ml、0.5ml
No.3 角转子(钛合金) 26000 80053 8×50ml
适配器 26000 80053 1.5ml、5ml、10ml、15ml
20ml、25ml、30ml
No.4 角转子 24000 68196 8×50ml
适配器 24000 68196 1.5ml、5ml、10ml、15ml
20ml、25ml、30ml
No.5 角转子 15000 34519 6×250ml
适配器 15000 34519 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、50ml(尖/圆)、100ml
No.6 角转子 10000 17700 6×500ml
适配器 10000 17700 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、30ml、50ml(尖/圆)、100ml、250ml
No.7 角转子(碳纤维) 10500 20740 4×1000ml
适配器 10500 20740 50ml(尖/圆)、250ml、500ml
No.8 角转子(碳纤维) 23000 62690 8×50ml
适配器 23000 62690 1.5ml、5ml、10ml、15ml
20ml、25ml、30ml
No.9 角转子 18000 47898 10×100ml
适配器 18000 47898 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆)
No.10 水平转子 13000 26500 6×50ml(带风罩)
No.11 角转子 14000 30070 12×50ml(尖)
适配器 14000 30070 15ml(尖)
No.12 水平转子体 4000 3500 4x750ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3500 4x1x500ml(尖/平)
4x1x250ml(尖/平)
4x4x100ml
4x5x50ml(可立管)
4x7x50ml(尖/圆)
4x10x20ml
4x15x15ml(尖)
4x19x10ml(可立管)
4x21x10ml
4x27x5/7ml真空采血管
4x37x5ml(放免管)
4x56x1.5ml
No.13 水平转子体 4000 3345 4×500ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3345 4×1×250ml
4×2×100ml
4×4×50ml(尖/圆)
4×7×20ml
4×9×15ml(尖/圆)
4×11×15ml(尖)
管帽≤21.5mm
4×14×10ml
4×19×5/7ml真空采血管
4×36×1.5ml
方杯
气密性方杯
4000 3345 4×1×250ml
4×3×100ml
4×6×50ml(尖/圆)
4×12×15ml(尖/圆)
4×20×10ml
4×31×5/7ml真空采血管
4×56×1.5ml
酶标板挂架 4000 3345 4×1×96ml深孔板
4×2×96ml浅孔板
(仅适用于塑料板)
No.14 角转子(碳纤维) 16000 39275 6×250ml
适配器 16000 39275 1.5ml、10ml、15ml(尖)
50ml(尖/圆)、100ml
No.15 角转子(碳纤维) 12000 25488 6×500ml
适配器 12000 25488 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、30ml、50ml(尖/圆)、100ml、250ml
No.16 角转子(碳纤维) 9000 18320 6×1000ml
适配器 9000 18320 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、30ml、50ml(尖/圆)、100ml、250ml
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
