质谱仪
赛默飞Vanquish™ Flex UHPLC 液质联用仪
Thermo Vanquish™ Flex UHPLC
进口
赛默飞
Thermo VanquishT
使用 Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC 液质联用仪获得准确度、精确度和灵敏度的新基准。这些chao高效液相色谱系统与的四元或二元高压溶剂混合技术生物兼容,共享全部 Vanquish 价值理念,例如以正常运行时间、耐用性和可靠性为设计重点。多种检测选项为您提供所需的性能和灵活性。该系统尤其适用于方法开发或高通量分析,可与质谱仪 (MS) 无缝联用。
货号单位规格描述适用于(设备)单价 (CNY)IQLAAAGABHFAPUMBHVEachVanquish Flex 四元 UHPLC 系统4 通道四元低压梯度
完整参数 ▼
描述 Vanquish Flex 四元 UHPLC 系统
适用于(设备) 4 通道四元低压梯度
类型 集成式生物兼容 UHPLC 系统
色谱柱温度范围 5°C 至 120°C,增量为 0.1°C(低于环境温度 18°C)
大压力 100 MPa (15000 psi/1000 bar)
检测器数据采集率 高达 250 Hz
样本温度范围 4°C 至 40°C,增量为 0.1°C
溶剂通道 4 通道四元低压梯度
Unit Size Each
IQLAAAGABHFAPUMBJCEachVanquish Flex 二元 UHPLC 系统2 通道二元高压梯度 完整参数 ▼
描述 Vanquish Flex 二元 UHPLC 系统
适用于(设备) 2 通道二元高压梯度
类型 集成式生物兼容 UHPLC 系统
检测器数据采集率 高达 250 Hz
溶剂通道 2 通道二元高压梯度
Unit Size Each
增强分离灵活性
利用的等度低压四元或高压二元溶剂混合技术尽可能增强灵活性,从而扩展您的性能。通过我们的 SmartFlow 泵技术以及自动补偿不断变化的洗脱液可压缩性,确保得到极佳的流速和梯度精度,且不受洗脱液组分和背压的影响。这为您的方法转移提供了极高的数据置信度和灵活性。
1000 bar (15,000 psi) 泵压,流速高达 8 mL/min
行业的流量和梯度精度
4 个溶剂通道用于四元溶剂混合;多达 6 个溶剂通道用于二元高压溶剂混合
提高样品处理精度
Vanquish Flex 分流进样器 FT 模块开箱即用,随附容量为 216 份样品的样品瓶。通过添加可选 Vanquish 加载装置模块,可提升至 8832 样品容量(23 孔板)。
SmartInject 技术和极佳的样品分析精密度
创新的气流冷却方法尽可能确保样品完整性,不管是在进样器还是在加载装置模块中
带条形码识别的自动化工作流程
提高分离控制可靠性
使用 Vanquish 柱温箱 H 模块的两种恒温模式自始至终确保稳定温度。使用系统的主动预加热功能,以避免来自温度效应的性能损耗,确保进入柱内的溶剂与柱温度匹配。
双恒温模式:静止气体和加压气体
温度范围为 5°C 至 80°C
主动预加热和柱后冷却
通过阀切换选项,提供可扩展性
扩大分析物检测范围
确保您在分离过程中尽可能多地收集信息,并充分利用 Vanquish 平台的多个检测选项来检出全部样品峰。
高度可靠的二极管阵列检测
高选择性和高灵敏度的荧光检测
电喷雾检测器可以在不进行标记的前提下对非显色物质进行近通用性响应
由金标准 CDS 软件驱动
Vanquish Flex 系统无缝集成了我们广受赞誉的 Thermo Scientific™ Chromeleon™ 色谱分析数据系统 (CDS)。通过在设计理念中融入 Operational Simplicity™,Chromeleon CDS 实现了 Vanquish 平台的承诺—在简化交互的同时提供新的 UHPLC 体验。
连接轻松、可靠且无需工具
Thermo Scientific™ Viper™ 手拧式接头革新了 HPLC 的连接方式。Vanquish Flex 系统在从泵到检测器的全部连接中均使用 Viper 接头。无论是建立方法还是维护系统,Viper 手拧接头系统可确保任何用户完成一致出色的连接。
    谱质分析检测技术(上海)有限公司(以下简称谱质)是国内专业从事仪器租赁、二手分析仪器销售和服务的领先企业,针对多品牌的分析仪器提供专业技术服务的公司。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,我们为广大用户在仪器租赁、色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和应用解决方案。
     公司主营品牌有:Agilent(安捷伦)、Waters(沃特世)、Thermo(赛默飞)、ABSciex 等,并常备数十种Agilent/Waters/Thermo/AB Sciex 等国际知名品牌的仪器,低价出  售或租赁给用户及仪器同业,保证设备品质优异的同时提供良好的售后服务。
上海市嘉定区金园四路501号东锦国际大厦14F
