质谱仪
赛默飞单四极杆液相色谱质谱联用仪
赛默飞单四极杆液相色谱质谱联用仪
Thermo Surveyor MSQ
进口
赛默飞
Thermo Surveyor MSQ
T赛默飞hermo Surveyor MSQ单四极杆液相色谱质谱联用仪/单四级杆质谱仪
MSQ™ Plus是与离子色谱或液相色谱联用体积小且灵敏度高的四极杆质谱仪,配有ESI及APCI两种电离源,分子量17-2000 m/z。
MSQ™ Plus可以简便地与各种型号的液相色谱或离子色谱联用,特别适用对含有盐、离子对试剂及成份极其复杂的样品的检测;高效、耐用,可不需要人员看管连续超长时间的使用;操作简单,几乎不需要设置或调试就可以达到灵敏度;利用内置快速校准和输入功能,可真正实现质谱检测自动化。
新型M-Path™三重直角离子源
MSQ质谱仪参考性能指标
工作环境条件
工作电压:230V5%,50Hz
温度:15-270C
相对湿度:40-80%
技术性能指标
质谱部分
m/z范围: 17 ~2000 amu
质量稳定度:±0.1 amu/8小时
质量漂移:环境温度变化10℃时,<+/-0.1amu
扫描速度:高12,000 amu/sec
分辨率:单位质量分辨
灵敏度:
正ESI:5 pg红霉素,信噪比:> 100:1
负ESI:2 pg对硝基苯,信噪比:>50:1
正APCI:50 pg红霉素,信噪比:> 200:1
负APCI:20 pg对硝基苯,信噪比:>50:1
或ESI/APCI灵敏度:2 pg利血平,信噪比>100:1
API离子源
三直角进样锥(M型)确保高灵敏度
ESI和APCI喷针不需任何工具1min迅速更换,不必更换复杂的气路和电路
具有锥自清洗功能,可使用非挥发性缓冲溶液,降低化学背景噪音
ESI流速:10~2000 uL/min,100%H2O 不需分流;
APCI流速:200~2000 uL/min,100%H2O 不需分流
质量分析器
四极杆质量分析器
预四极杆减少对质量分析器的污染
方形四极杆离子传输透镜,确保佳离子聚焦性
真空系统:170/200升/秒抽速的高性能双路分子涡轮泵
检测器系统:+/-15KV后加速转换电极,垂直90度电子倍增器,迅速正、负离子检测切换
数据处理系统
使用自动调谐向导(Autotune Wizard)进行系统全自动调谐和质量校正
每个实验方法可包含511组扫描,可编辑混合和重叠的扫描组
一次实验可同时进行定性、定量处理及谱库检索
内置质量轴校正程序和集成在质谱中的校正液
使用NIST开发的谱库检索工具
色谱检测器和质谱数据可进行时间校准
具有背景扣除、自动数据平滑、谱图加/减、平均、质量/强度列表功能,提高数据质量
在线帮助和诊断系统
液相色谱部分
可配置并控制Thermo的Accela超高效液相、Surveyor液相和TSP液相,Agilent 1100/1200系列液相,Waters Alliance系列液相;戴安的液相和离子色谱;可连接其它的各种液相色谱。
Surveyor液相:
四元梯度泵带真空脱气机
流速范围:0.001-10ml/min, 0.001ml/min增量
压力范围: 0-400bar
延迟体积:< 800 uL
温控生物自动进样器(选件)
200位2mL样品盘位,并可放置96,384微孔板
进样精度:5L时0.5%
样品盘温度范围:0 – 60o C  + 0.5o C
柱温箱温度范围:5 – 95o C  + 0.5o C
进样体积范围: 0.1~1,000 L
二极管阵列检测器
光纤管检测池光程:5cm
检测池体积:10 uL
波长范围:190~800 nm
光源:氘灯和钨灯
数字分辨率:1.2 nm (512 pixel array)
波长精度:+1nm
噪音:+0.3 X 10-5 AU (254 nm)
漂移:1 X 10-3 AU/hr (254 nm)
2.2.3.9线性:< 5% @ 2.0 AU (254 nm)
2.2.3.10波长校正:氧化钬溶液
消耗品及零备件
两年用消耗品包
C18反相色谱柱
    谱质分析检测技术(上海)有限公司(以下简称谱质)是国内专业从事仪器租赁、二手分析仪器销售和服务的领先企业,针对多品牌的分析仪器提供专业技术服务的公司。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,我们为广大用户在仪器租赁、色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和应用解决方案。
     公司主营品牌有:Agilent(安捷伦)、Waters(沃特世)、Thermo(赛默飞)、ABSciex 等,并常备数十种Agilent/Waters/Thermo/AB Sciex 等国际知名品牌的仪器,低价出  售或租赁给用户及仪器同业,保证设备品质优异的同时提供良好的售后服务。
上海市嘉定区金园四路501号东锦国际大厦14F
