环境监测仪器
蒸发传感器
蒸发传感器
石家庄冀欧速
OSA-59S
OSA-39
蒸发传感器
产品使用手册
河北欧速
1
概述
水面蒸发传感器是可以准确地测量单位面积水面蒸发量的仪器。
采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量,再计算出液面高度。因此在多种环境下均可使用,如液体或结冰均可测量,解决了使用超声波原理测量液面高度时出现的弊病(1、结冰时测量不准,2、没有水时容易损坏传感器,3、精度低),可与自动气象站或专业蒸发记录仪配合使用。
整体材质为304不锈钢,经久耐用,外形美观,测量准确。
底部有高精度压力传感器,当有水蒸发,液面下降,压力传感器数据变小,测量这个微弱的信号变化,通过高精密放大电路及温度补偿电路,可以计算出蒸发的液面高度Δh。
2
特点
(1)测量精度高。
(2)性能稳定,线性度好。
(3)安装方便,操作简单。
(4)采用304不锈钢,保证传感器使用寿命。
(5)结构设计合理,外观质量佳。
3
适用范围
水面蒸发传感器是用于测量液面蒸发量的仪器,适用于气象、植物及种子培养单位、农林业研究机构等部门。
4
产品资料
4.1 技术参数
内桶口径:200mm(等效蒸发面200mm)
外桶口径:215mm  高:80mm
精    度:±0.1mm
分 辨 率:0.1mm
测量范围:0~80mm
环境温度:-30℃~80℃
供电方式:DC12~24V
输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V三者选一)
          B:4~20mA(电流环)
          C:RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01)
产品重量:2.2kg
4.2电流信号的阻要求
供电电压 9V 12V 20V 24V
  125Ω 250Ω 500Ω >500Ω
5
外形规格
6
使用方法
请在收到蒸发传感器后,将固定在传感器底部的三颗螺丝松动至支架下方,不影响底座固定即可(如下图所示)。
蒸发传感器设置在露天空旷平坦地方,并能终日受到阳光照射,调好水平,底座用水泥固定好,观测前加水至溢出为止(此时水深80mm),如容器内有雨水降入时,应在观测记录时减去降雨量得出该次实际蒸发量,在进行数据计算时,由于蒸发量会减小,所以应加上该次降雨量。
蒸发传感器可连接各种载有差分输入的数据采集器,数据采集卡,远程数据采集模块等设备,接线说明如下图:
7
数据转换方法
Δh:蒸发量,单位:mm;
V:采集器采集到的电压值,单位:V;
A:采集器采集到的电流值,单位:mA;
输出信号 转换方法(0~80mm)
0~2V DC Δh=40*V
0~5V DC Δh=16*V
0~10V DC Δh=8*V
4~20mA Δh=5*A-20
RS485信号(默认地址01):
标准Modbus-RTU协议,波特率:9600;校验位:无;数据位:8;停止位:1
7.1 修改地址
例如:将地址为1的传感器改地址为2,主机→从机
原地址 功能码 起始寄存器高 起始寄存器低 起始地址高 起始地址低 CRC16低 CRC16高
0X01 0X06 0X00 0X30 0X00 0X02 0X08 0X04
若传感器接收正确,数据按原路返回。
备注:如果忘记传感器的原地址,可以使用广播地址0XFE代替,使用0XFE时主机只能接一个从机,且返回地址仍为原地址,可以作为地址查询的方法。
7.2 空桶状态及满桶状态校准命令
7.2.1 将传感器水平安装完成后,此时处于无水状态,发送空桶校准命令:
地址 功能码 协议地址 固定字符 CRC16低 CRC16高
0X01 0X06 0X00 0X55 0XAA 0XAA 0X67 0X05
若接收正确,按原路返回,空桶校准命令完成。
7.2.2 加水至溢出为止,此时水深80mm,发送满桶校准命令:
0X01 0X06 0X00 0X57 0XAA 0XAA 0XC6 0XC5
若接收正确,按原路返回,满桶校准命令完成。
7.3 查询数据
查询传感器(地址为1)的数据(蒸发量Δh),主机→从机
地址 功能码 起始寄存器地址高 起始寄存器地址低 寄存器长度高 寄存器长度低 CRC16低 CRC16高
0X01 0X03 0X00 0X00 0X00 0X01 0X84 0X0A
若传感器接收正确,返回以下数据,从机→主机
地址 功能码 数据长度 寄存器0数据高 寄存器0数据低 CRC16低 CRC16高
0X01 0X03 0X02 0X00 0X23 0XF9 0X9D
      蒸发量Δh:3.5mm
7.4 有降雨时蒸发量的数据变化
若有降雨,且降雨量小于实际蒸发量Δh时,蒸发量的数据会变小,实际返回蒸发量Δh1应该加上降雨量H的数据。
换算关系为:Δh=Δh1+H(Δh1>0)
8
使用上的注意事项
(1)当收到产品时请检查包装是否完好,并核对传感器型号和规格是否与您选购的产品相符。
(2)安装处应远离化学腐蚀环境。
(3)传感器及导线应远离高压电、热源等。
(4)水平安装,水加满至溢出为止,尽量不要安装在树木下面,以免树叶落入。
(5)传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆解,以免造成产品损坏。
9
产品保修
本产品保修期为一年。从发货之日算起,十二个月内,因传感器质量问题(非人为损坏)而引起的故障,本公司负责免费维修或更换,超过保修期后只收成本费。
公司成立于2015年12月,注册资本1000万元,是一家主要从事“物联网农业、气象、环保、工业信息化产品”的研发、生产、销售于一体的高新技术企业,在行业内率先通过“IS09001质量管 理体系”认证。公司坐落于石家庄市高新区方亿科技工业园区,拥有正规工业厂房800余平方,下设已所研发中心,现有员工68人,85%具有大学本科以上学历,年销售额3000余万元。 公司主营业务涵盖农业、气象、环保、工业四大领域,主要产品分类有:传感器、变送器、速测仪、多参数无线记录仪、自动气象站、扬尘噪声监测站、水质测定仪、植物生理仪器等,产品广泛应用于国际科研课题、国营农场、水利部门、农业领域、气象系统、农业大棚、自动灌溉、环保监测、工业过程控制等生产和科研领域,并以卓越的性能、过硬的质量深受广大客户的青睐。 公司坚持以“科技创新”的研发理念服务于客户及社会,秉持“专业、专心、专注、敬业、诚信、创新、感恩、责任”的经营理念,致力于创新型的电子科技研发之路。 展望未来,我们将为客户提供更多创新型的产品和多种技术解决方案。
裕华区
