其它自动化设备
四通道平板分装仪
四通道平板分装仪
曼森生物
MDD-80
琼脂平板培养基是动物、植物、微生物实验中最基础和常用的实验器材,传统手工方式分装的平板培养基有效率低、依赖经验、不能准确定量、铺板不平等缺点,导致平板内和平板批次间一致性较差,严重影响实验结果的可靠性,尤其在琼脂平板的生化反应筛选实验中,影响更为明显。曼森生物自主开发的平板培养基自动分装仪可实现平板培养基标准化大批量的分装制备。该设备拥有智能操控、分装准确、可自定义分装参数等特点,仪器启动后无需管理,自动进行培养基的分装及平皿堆叠,可大幅度减少操作人员工作量,是实验室分装平板培养基的优选设备。
产品特点:
  • 四通道进液模式,分装效率高;
  • 可按需选择振荡功能,并能对振荡速度进行调节,适合用于倾注法分散菌落的培养基制备;
  • 可分装双层培养基,适合厌氧菌培养;
  • 分装后高度一致性平板质量确保生测精度。
  • 人性化UI界面,彩色触摸屏,操作简单直观,可按需求设定程序;
  • 外置第二泵接口,可用于分装不耐热成分或血平板;
  • 配备不同皿架,适用于各规格培养皿需要,清洁及更换简单方便;
  • 内置紫外灯,分装区域独立消毒,污染风险低;
  • 桌面型设计,占用很小台面即可完成分装;
    参数配置表:
    分类 功能说明 技术指标
    硬件配置 分装速度 600皿/小时
    皿架兼容15mm×90mm皿和20mm×90mm皿 80个皿/架60
    振荡混匀功能 幅度与速度可调
    内置紫外灯两根 10W,波长254nm
    双层结构注液嘴;保护培养基不被污染 316L不锈钢
    彩色触摸屏 8.4寸
    配有USB接口,可导出历史分装数据和设定
    原装进口WatsonMarlow蠕动泵头 精度:0.25mL/皿
    四通道磁力搅拌送液器;混匀添加物和防止培养基沉淀 10~500rpm
    软件功能 每个进液通道可单独标定和设定倾注量
    根据使用的硅胶管和长度自动排液功能
    三级权限设定
    分装完成提示
    整机 型号:MDD80
    分装仪尺寸630mm×512mm×400mm,重量40kg
    送液器尺寸 560mm×520mm×350mm,重量25kg
曼森生物是国家高新技术企业、上海市专精特新企业,专注于智能生物反应器及发酵平台的研发制造。公司依托华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室等技术力量,自主研发了具有高通量、自动化、智能化特点的平行生物反应器系统,解决了合成生物学从实验室走向产业化的关键设备瓶颈。
作为行业领先的智能生物反应器专家,我们创新融合人工智能控制、在线监测与数据驱动优化技术,为生物医药、食品、农业等领域提供从菌种筛选、工艺开发到工业化生产的全流程解决方案。公司已获50多项专利及20余件软件著作权,产品在国内外市场成功应用,助力客户实现降本增效与绿色制造。
免费上门安装:是 保修期:1年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:免费更换零件配件 报修承诺:48小时到场 免费仪器保养:无 免费培训:1次 现场技术咨询:有
徐汇区嘉川路245号
